derbikeradler
Servus,
mir ist gestern was an meiner Bremse(nur hinten) aufgefallen was ich bisher nicht bemerkt habe und somit auch nicht da war. Dachte erst es liegt ggf. an der Kälte draußen, doch heute im warmen Zimmer wo das Bike steht tritt das Problem auch auf
Am Bike ist die 4 Kolben Shimano * XT BR M8020 verbaut mit Icetech Resin Belägen und RT66 203er Scheiben vorn wie hinten
Das Problem sieht so aus:
-ziehe ich den Bremshebel 1x durch, kommt der Druckpunkt/Widerstand da wo er immer ist(Hebel gezogen ca. 2cm Abstand zum Griff)
-ziehe ich den Hebel aber bei einer Trailabfahrt mehrfach hintereinander auf zu auf zu, dann ist der Druck und Bremspunkt der Hinterradbremse schon nach 2x ziehen nicht mehr an der selben Stelle sondern ich habe den gleichen Bremsdruck schon bei 3cm Hebel gezogen/Lenkerabstand, also viel eher(weniger Hebelbewegung)
-ziehe ich jetzt in der Wohnung den vorderen Bremshebel 10x schlagartig hintereinander durch, ist jeder Zug und Druckpunkt genau gleich
-ziehe ich jetzt in der wohnung den hinteren Bremshebel 10x schlagartig hintereinander durch, kommt nach 2-3x ziehen der Bremsdruck immer früher und härter
Bei der Vorderradbremse ist dies nicht der Fall, egal wie oft ich den Hebel direkt hintereinander ziehe, der Druckpunkt ist immer an der selben Stelle
Das ganze war gestern bei der Trailabfahrt voll mit Laub sehr unangenehm, da die Bremse hinten kaum noch dosierbar war da ich mit dem bisherigen Handgefühl und dem der Erstbremsung gestern anschließend nur noch ein blockierendes Rad hatte weil dies schon bei kaum gezogenem Hebel passierte
Was meint ihr, woran könnte das liegen?
Luft im System schließe ich aus, da 1. keine drin ist und 2. der Bremsdruck dann in genau die andere Richtung wandern würde
Könnte es sein, dass die Kolben im Sattel * ggf. nicht mehr schnell genug zurückrutschen zwischen jedem Hebelzug (wobei die Scheibe/Klotz nicht schleift) und sich dadurch der Bremsdruck so aufpumpt bzw. Druckpunkt verschiebt weil i dem Moment der Luftspalt zwischen Belag und Scheibe nicht mehr mitgehebelt werden muss?
