Haibike /Magura Bremsanlage klingelt beim fahren. Suche Lösung und bitte um Hilfe.
Underground1
ich habe mir Anfang März 2019 ein Haibike Nduro 8.0 E-Bike gekauft.
Leider habe ich schon seit Anfang an Probleme mit der Bremse, denn diese klappert und klingelt in allen Lebenslagen.
Dafür ist es egal ob man auf der Straße oder im Gelände fährt.
Aber nur zwischen 26 und 34 kmh.
Wenn ich die Bremse leicht betätige ist das Geräusch weg, selbst wenn ich das Fahrrad rollen lassen sind die Klingel * Geräusche der beiden Bremsscheiben vorhanden.
Verbaut sind folgende Komponenten:
Bremshebel
Magura * MT5 HC-Hebel, Aluminium
Bremse (vorne)
Magura * MT5, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse
Storm HC 203
KBA: 61408
Fertigungsdatum: 12/18
Bremse (hinten)
Magura * MT5, 180mm, 4-Kolben Scheibenbremse
Storm HC 180
KBA: 61408
Fertigungsdatum: 26/18
Gabel
RockShox * Yari RC, Luft, Federweg: 180mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost
Dämpfer
RockShox * Super Deluxe RC3, Luft
Reifen *
Schwalbe * Magic Mary *, 65-584, 27.5" x 2.6", faltbar
Laut Internet in ich wohl kein Einzelfall, denn die verbaute Bremsanlage soll für dieses Klingel */Schettergeräusch bekannt sein.
Ich habe die originalen MT5 Bremsbeläge * in die 8 (8.P Belagssatz) einzelnen Bremsbeläge * der Mt7 Bremse umgerüstet.
Und die Sättel erneut ausgerichtet.
Leider ist das Klingel * der Bremsscheiben immer noch da.
Deshalb möchte ich jetzt gerne andere Bremsscheiben verbauen, denn der Verkäufer und der Hersteller möchten mir nicht helfen.
Nur ist die Frage welche Bremsscheiben kann ich nehmen? Und welche sind zu empfehlen?
Es muss nicht Magura * sein aber ich möchte auch nicht das die Scheibe oder die Nieten der zweiteiligen Bremsscheiben vorne am Bremssattel Adapter oder an dem Dämpfer scheuert.
Ich würde mich echt riesig freuen wenn Ihr mich da unterstützen könntet.
Gruß und Dankeschön, Underground1
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Lothar
Hi.
Dankeschön für deine Antwort.
Ja das klingeln kommt von der Bremsscheibe.
Diese schwingt wohl auf.
Wenn ich mit dem Fingernagel leicht gegen die Scheibe tippe, dann bekomme ich genau dieses klingel * Geräusch rein.
Deswegen wollte ich gerne andere Scheiben vorne und hinten verbauen. Zwischen Klötzchen und scheiben ist ein luftspalt zu sehen. Die scheiben sind auch nicht krumm.
Das Problem ist laut Internet auch bei den magura * storm hc scheiben nicht unüblich.
Nur welche anderen scheiben passen und sind auch zu empfehlen?
Shimano * ice rt 86 xt? Oder schleifen dort die Nieten am bremssattel bzw. Halter Adapter?
Magura * geht ohne klingen, muss aber penibel ausgerichtet sein
Meint du? Also meiner Erfahrung nach kann ich die Sättel komplett schief anbauen, da klingelt trotzdem nichts. Ursache fürs Klingeln sind eigentlich immer Resonanzen im System Reifen *, Laufrad, Bremsscheibe und diese gilt es zu vermeiden. Am einfachsten lässt sich noch was an der Speichenspannung ändern, mal reicht es sie minimal zu lockern, ein anderes mal ein wenig nachspannen und schon hat man Ruhe.
Da bin ich auch noch nicht drauf gekommen!?
Ich hatte das Problem auch schonmal , nachdem ich dann auf "schlauchlos" umgerüstet, aber nicht wegen der singenden Scheibe, war Ruhe.
Vielleicht hilft auch den Luftdruck etwas zu ändern?
Grüße
sowas entsteht je nach Reifenprofil Untergrund und Bremsscheibe usw. einfach und ist relativ normal
Die Scheiben haben einen resonanzbereich und wenn dieser eintritt druch Schwingung vom Profil auf dem Boden z.B. dann klirrt das halt
Dankeschön für Eure Mühe,
eure Gedankengänge hatten ich und mein Radverkäufer auch schon :cool:
Jetzt bleiben eigentlich nur 2 Möglichkeiten: mein Händler meint das liegt an den groben Reifen *.
Und ich bin der Meinung das die Storm HC Scheiben vorne und hinten zu leicht sind und die Stege in der Mitte zu dünn sind.
Deshalb hoffe ich das andere Bremsscheiben die schwerer sind sich durch die Resonanzen vom Fahrrad nicht so leicht aufschwingen lassen.
Da ich aber eher ein MTB Neuling bin, bin ich mir nichts sicher welche Bremsscheiben ich mir kaufen soll, denn die fangen ja von 5 Euro an und gehen bis 90 Euro hoch.
Bei der Größe 203 vorne und 180 hinten möchte ich eigentlich bleiben.
Nur bin ich mir nicht sicher welche Scheiben ich nehmen soll und ob ich dafür noch zusätzlich Adapter verbauen muss.
https://www.sport-kiosk.de/Fahrrad/...MIlqTAi5-R4wIVhNGyCh37hwqsEAQYAiABEgJIMvD_BwE
Dort z.B sind die Stege in der Mitte viel viel dicker wie bei der HC Storm Scheibe.
Vielleicht könnt Ihr Licht ins Dunkle bringen ;)
Die Storm HC sind schon gute Bremsscheiben.
Bei diesen genieteten Shimanoscheiben kann es passieren das die Nieten lose werden, ausserdem ist die Wärmemableitung schlechter.
Als "bessere" Scheiben sehe ich noch die Trickstuff Dächle. Evtl werden noch Centerlock Adapter benötigt.
Oft liegt das Klingeln auch an einer zu weichen Gabel.
Oder man versucht vorher noch andere Bremsbeläge * zum Beispiel die Einteiligen von Trickstuff oder BBB *.
Also dem möchte ich in beiden Aussagen gerne widersprechen. Ich fahre seit Jahr und Tag Shimano * XT Scheiben in 203 und 180mm und kann außer relativ flotter Abnutzung nicht Negatives sagen. Da klingelt nichts und ich habe auch nicht dauernd blaue Bremsscheiben. Das können meine Kollegen mit Magura * nicht sagen.
Woher weiß ich denn ob ich einen anderen bremssattel Adapter benötige?
Denn jetzt aktuell ist schon sehr wenig Platz von der scheibe zum dämpfer und dem magura * Adapter. Denn ich möchte nur ungern andere scheiben besorgen und dann feststellen müssen das es nicht passt.
Euch noch einen schönen Abend.
Ich persönlich habe noch nie davon gehört, dass man beim Wechsel der Bremsscheiben unter Beibehaltung des Durchmessers irgendeine Art von Adapter(wechsel) benötigt. Also 6-Loch zu 6-Loch natürlich vorausgesetzt.
andere Adapter braucht man nur von 160 auf 180 von 180 auf 203 usw., nicht wenn der Durchmesser gleich bleibt
Und wenn man die Gabel tauscht und diese andere Halter hat, dann braucht man auch einen anderen Sattelhalter
8060
Ich hatte mir halt nur deshalb Sorgen gemacht, zumal es bei mir jetzt schon sehr knapp ist.
Könnt ihr mir vielleicht aus Erfahrung sagen welche Scheibe schneller aufschwingen?
Eine leichte oder eine schwerere Bremsscheibe?
Hi,
ich habe heute mal ein paar Stunden experimentiert, dazu habe ich unterschiedliche Beläge getestet sowie andere Scheiben verbaut.
Magura * Storm (ohne HC) die alte Version mit den runden Löchern in 203 und 180èr Größe.
Natürlich alles immer schön eingebremst, das klingeln von der Hinterachse ist weg, jetzt höre ich es nur noch vorne.
Und nur noch zwischen 28 kmh und 31kmh, also nicht mehr ein ganz so großes Fenster.
Und ja es ist zwischen der Scheibe und den Belägen ein Lichtspalt zu sehen.
Jetzt bleiben eigentlich nur noch andere Reifen *, sonst geht das Fahrrad wieder weg, denn so langsam nervt es.
Oder habt Ihr noch andere Tips?
Gruß und einen schönen Abend.
Deshalb gibt man doch ein Bike nicht weg?
Also meine Bremse vorn(RT66 Scheiben) und Shimano * XT 4Kolben macht auch ein kleines klingeln bei 28 bis 30kmh aber nur auf der Straße/glattem Belag), das gleiche mit der selben Bremsscheibe aber SLX 2Kolben Sattel * am andern Bike bei etwas mehr kmh
Reifen * sind Maxxis * Minion * und beim andern Conti Mountainking *
das eine Rad hat jetzt 900, das andere 3000km runter, somit alles mehrals eingebremst und genug Luftspalt ist auch da
Es ist eben wieschon geschrieben der Resonanzbereich der Bremsscheibe durch den Reifen *
Kannst ja mal Straßenreifen ohne Stollen aufziehen, dann ist Ruhe
Mich stört das aber 0 weil ich so selten in dem Geschwindigkeitsbereich und auf der Straße fahre und dagegen auch nichts machen kann bzw. will
Scheibenbremsen machen immer etwas Geräusche, vorallem wenn manstark Slalom fährt und dadurch die Gabel in sich eine Flexbewegung macht kommtdie Scheibe leicht an den Belag und es klingelt leicht
Je größer die Scheiben sind um so anfälliger das ganze, einerseits wegen mehr Resonanzanfälligkeit andererseits wirken sich bei größerem Sattelabstand zur Nabe auch die Flexbewegungen stärker auf das Scheiben/Belagsspiel aus
Mit 160mm Bremsen * ist somit viel weniger bis gar kein Klingeln da
Ich fahre die XLC BR.50 Scheiben in 203mm und 180mm auf einem Allmtn 8.0 von 2018. Passt super mit den Nieten. Vorne bei 203mm ist es garkein Thema. Hinten bei 180mm etwas enger, hat aber nicht mal geschliffen als die Beläge hinten echt am Ende waren.
Kann ich nur empfehlen. Sind nun seit ca 1000km drauf und haben schon einige deftige Abfahrten wunderbar überstanden, und ich bin wahrlich kein Leichtgewicht ;)
mfg
Ich habe das gleiche Problem.
Fahre das Haibike SDURO 9.0 Full Seven LT. Und es sind keine Geräusche - es scheppert! Bei mir ist es egal auf welchem Untergrund sofern er eben ist und das bei genau 22-23 km/h. Und das im Freilauf und beim treten. Echt nervig wenn man die Natur genießen möchte.
- Bremse ist ausgerichtet
- Speichen nachgezogen und gelockert
- verschiedener Luftdruck getestet
- Bremsscheiben gewechselt
Kein Erfolg. Ich wäre auch für eine Empfehlung einer Bremsscheibe dankbar. Die Shimao XT-Scheiben schau ich mir mal an ;)
Hab an meinem Ghost Teru Hybrid 5.9 auch die Slate T4(203mm Vo u. Hi) , hinten klingelt nichts. Vorne war es anfangs ganz schlimm, also Sattel * nachgestellt und Schrauben der Bremsscheibe getauscht(eher optische Gründe). Jetzt hab ich das klingeln zw. 18-19km/h auf Asphalt mit den Nobby Nic 29x2.25. Hoff mit zweiteiligen Scheiben wie der XT is dann endlich ruhe. Da mich schon das kleinste Kettengeräusch nervt, muss da irgendwie doch ruhe hinzubekommen sein...
Meine MT4 klingelt auch.
Habe schon alles versucht und bin mittlerweile der Meinung es sind einfach die Bremsbacken die lose im Sattel * hängen und immer mal die Scheibe berühren.
Wenn ich im Stand leicht gegen die Bremsscheibe klopfe ist das Geklimper da,, halte ich die Klötze fest,ohne daß sie die Scheibe berühren, ist das Geräusch weg.
Ich habe das Klingeln so zwischen 18 u. 24 kmh, wahrscheinlich sind auch die breiten grobstolligen Noby-Nic Reifen * die Auslöser.
Hi, ich habe Ende August ein Haibike Sduro 3.0 LT mit Tektro * Bremsen * (180 + 203 mm) gekauft.
Laut Händler ist das Klingeln "normal" und auf Resonanzen mit dem Reifen * zurückzuführen. Mich hat das Gescheppere echt genervt.
Vorgestern habe ich die XT Bremsscheiben montiert (SHIMANO * Deore XT SM-RT76 Bremsscheibe 180 + 203 mm)
Bin zwar noch nicht weit gefahren, aber bei den Testfahrten 2x 30 Minuten war absolut nichts mehr zu hören.
