E-Bike im Winter
eyeskxng
Moin,
ich wollte mal fragen ob ich wenn ich jetzt mein neues junges Gebrauchtes Cube E-Bike mit Bosch BDU384Y im Winter fahre, wegen Salz oder Nässe oder weil ich kein Schutzblech habe irgendwas besonderes beachten muss?
Muss ich irgendwie die Dichtungen oder so putzen oder ist Salz und Wasser und sowas für den Motor überhaupt kein Problem und einmal nach dem Winter mit Gartenschlauch abspülen reicht?
LG
Ich spüle es nach der Fahrt ab und trockne es, besonders die Kette, da die gewachst ist und somit keinen Rostschutz hat
Womit spülst du es ab? Weil wir montieren den Gartenschlauch im Winter immer ab und ob grob mit der Gießkanne rübergehen so gut ist weiß ich nicht. Stand jetzt wische ich es nach jeder Fahrt mit einem Zewa Tuch ganz grob sauber und alle paar Wochen nehme ich Eimer mit Bürste und mache es so sauber und öle die Kette. Aber an die Simmerringe komme ich so glaub ich nicht dran.
Gießkanne plus Bürste ist super, da kein Wasserstrahl der das Fett aus den Lagern (und den Schmutz rein- ) drückt. Alternativ Eimer & Bürste. So nen Niederdruckreiniger ist auch nice, (hab mir einen Zugelegt da kein Wasseranschluss im Hof) aber dann am besten auf niedrigster Einstellung (Druck) und nicht direkt auf Dichtungen & Lager richten.
Moin,
LG
Ist das ein MTB? Frage deshalb wenn du es nicht täglich zum pendeln auf der Straße nutzt es doch normal seltenst mit Salz in Berührung kommt. Trail, Waldwege werden ja nicht gesalzen. ;)
Und gibt es irgendwo in D wirklich noch soviele Tage mit Schnee?
Ansonsten sind die Tipps von @Jon Chickenway und @KalleAnka am wichtigsten. So wenig Wasser wie nötig, Eimer Bürste, kein Reinigungsmittel, nur Kette, Schaltwerk, Ritzel.
Generell finde ich seit Jahr(zehnten) das zuviel, zuoft Wasser am Rad mehr kaputt macht auf Dauer als einfach mal den Dreck dran lassen (Antriebsstrang ausgenommen) und irgendwann das mit trockenem Lumpen wegwischen.
Moin, ja das ist ein eMTB, aber ich nutze es eigentlich nur auf Straßen und halt Waldwegen. Ich habe mir ein eMTB gekauft, weil die Straßen und Radwege hier in Norddeutschland so unglaublich schlecht ist und ich praktisch nach jeder Fahrt Kopfschmerzen durch Erschütterungen habe. Ich baue mir auch noch Licht & Schutzbleche dran. Dieses Niederdruck Gerät möchte ich nicht da mir 120€ zu teuer sind und IP55 ja eigentlich auch nur für 0,3bar ausgelegt ist - Dieses Gerät hat 5bar.
Aber wie soll ich mit einer Bürste an die Simmerringe drankommen um den Salz der jetzt ja bald im Winter kommt zu lösen? Und sauber sehen die Dichtungen glaube ich auch nicht mehr aus, kann ich mal hier reinschicken.
Bosch Motoren sind wartungsfrei !
wenns dir aber keine Ruhe lässt, dann besorg dir sone Gardena Gartenspritze und nen Maler Pinsel zum reinigen, der passt dann überall zwischen...🤷‍♂️
ist glaub ich genau das selbe wie bei Autos. Da sagen die auch "Lifetime Getriebefüllung", "Longlife Ölintervall", was völliger Quatsch ist. Dichtungen und das ist einfach so mögen kein Dreck und Salz.
Du kannst natürlich auch nach jeder salzigen Fahrt den Motor ausbauen und in warmen Wasser baden...findet der bestimmt ganz toll...
mein ältester Bosch Gen2 Motor wir bald 10Jahre alt und wird im Winterbike gefahren...und gefahren...
ohne große Probleme...
ich rede ja nicht von Motor ausbauen😂
wenn man es so sieht ist der Motor wartungsfrei. Ich meine nur einmal grob die Dichtungen putzen die AUSSEN den ganzen Dreck & Salz abkriegen. Mein Bosch Gen2 Active Line, der mir dann aber geklaut wurde ist auch 10 Jahre lang mit Hochdruckreiniger, ohne einmal Kette spannen, ohne einmal Kette ölen ohne Probleme gefahren. Aber von den Neuen habe ich mehr probleme gehört als von den alten.
Mal im Ernst. Mit wievielen Tagen wo es Schnee gibt und du auf einem gesalzenem Radweg (werden die überhaupt gesalzt) oder Strasse du unterwegs sein wirst, rechnest du? So grob. 20, 30, 2?
Ich will nicht sagen das ich immer im Schnee Fahrrad fahre. Aber ich bin Ganzjahresfahrer, ich fahre auch mal im Schnee. Und unabhängig davon: Dreck auf dem Dichtungen ist ja auch nicht so gut.
Willst Du dann tatsächlich öfter mal das Kettenblatt/die Kurbeln abbauen um den Dreck loszuwerden?
Grundsätzlich leidet ein Fully natürlich mehr, etwas abschließen vor dem Winter ist da sicher kein Fehler.
Drück auf keinen Falls den Dreck an der Dichtung vorbei und in den Motor rein.
Genau das will ich ja nicht
Muss man die Dichtungen von Salz & Dreck befreien und wenn ja, wie mache ich das ohne das ich die Kurbeln abnehmen muss, ohne das ich Dreck an den Dichtungen vorbeimache, sondern einfach nur so das sie sauber & frei von Dreck & Salz sind ohne ein Hexenwerk draus zu machen.
