Kratzende Sram Eagle 70 mit seilzug
Re: Kratzende Sram Eagle 70 mit seilzug
Wenn die Kassette so ungünstig auf einem Stein Landet dürfte das schon ausreichen.
Ein durchgezogener Stock hat auch ziemlich Gewalt..
Edit: Die Einschlagstelle müsste man bei einem Stein allerdings erkennen.
Ich hab meine mit nem fetten Stock verbogen. Lief genauso unrund.
Die Kassette wird nur hinten nahe dem grössten Ritzel verschraubt, vorn an kleinsten Ritzel liegt sie auf einer Kunststoffbuchse auf dem Freilauf auf. Ein Teil der Ritzel ist hinten befestigt, ein Teil vorn, alles dazwischen hängt quasi frei und ist nur miteinander vernietet. Wenn da ein Schlag blöd reinkommt, verbiegst einen Teil der Kassette. Bei den paar km vermute ich aber eher nen Montagefehler. Das ist Bike ist neu, frag doch mal beim Händler an.
Ich glaube @Jon Chickenway meint du sollst prüfen, ob der Seitenschlag von der Kasette kommt, oder ob schon der Freilauf selbst unrund läuft.
Auf jeden Fall ist das die Ursache für dein Problem und darf so nicht sein.
Wenn das Rad neu ist, reklamiere das beim Händler.
Die Zahnkränze der Kasette dürfen keinen Seitenschlag haben, das muss sauber und rund laufen.
Habe jetzt die Kassette demontiert, aber wie prüfe ich am besten ob es die Kassette oder der Freilauf ist ? Die Kassette kann ich auf eine plane Fläche legen, aber wie mache ich es beim Freilauf ?
War heute beim Zweiradmechaniker, dieser wollte nur nicht so richtig helfen, weil er meinte, dass es an allem liegen könnte.
Leg die Kassette mal auf eine ebene Fläche, langsam Drehen und drüber Peilen. Wenn extrem Verzogen wie dein Vid vermuten lässt sollte man das deutlich Sehen.
Freilauf Festhalten und mal das Laufrad Andrehen. Wenn da Spiel ist oder was Eiert hat der einen weg..
Ich habe meine gemessen - habe im Betrieb aber das richtige Werkzeug dafür. Mit dem grössten Ritzel auf ne Ebene Fläche gelegt, von dort aus dann die Höhe der einzelnen Ritzel gemessen an mehreren gegenüberliegenden Stellen. Hatte Unterschiede von >1mm.
Dein Mechaniker ist nicht auf die Idee gekommen kurz zu schauen ob der Freilauf Spiel etc hat und, wenn dies nicht der Fall ist (was so sein sollte) diesen einfach mal zu drehen und zu schauen ob er rund läuft?
Ich weis nicht ob das Video aussagekräftig ist. Der Freilauf hat kein spiel, kann aber leider mit meinen Augen nicht prüfen ob dieser wirklich rund läuft.
Naja der Mechaniker hat versucht die Schaltung über den Seilzug einzustellen, dann meinte er, dass was kaputt sei aber er es sowieso nicht reparieren kann weil es ja das Schaltwerk, Kassette, Freilauf oder Laufrad sein könnte und nichts davon hat er da. Sein Tipp: in einen Karton stecken und zum Hersteller schicken, wiedersehen und viel Glück 😂
  • 20261013_194744.mp4
    35 MB
So einen Mechaniker Type kenn ich auch..
Hm.. Scheint recht Plan aufzuliegen. Wegen dem Freilauf, der Dreht ja ohne Kassette nur ganz kurz. Evtl ein Schnürsenkel drauf Wickeln und daran Ziehn und Schauen wie er Läuft 🤣
Das wackeln auf dem Video ist normal ?
Da der Freilauf relativ klein ist wird das unmöglich zu sehen ob der einen leichten schlag hat 😂
Das grösste Ritzel selbst wird nicht krumm sein - alles zwischen dem grössten und dem kleinsten kannst verbiegen. Ich guck mal ob ich das alte Ding noch da hab und ob ich ne DIY Lösung für dich ersinnen kann.
edit: Hab die Kassette noch liegen gehabt. Meine wackelt auch minimal auf ebener Fläche, aber darum gehts nicht.
Habe ein hochpräzises Gerät konstruiert, ich empfehle stabilere Kabelbinder. Ist halt ein Prototyp.
Eine Stelle auf der Kassette markieren, egal ob mit Klebeband, Stift oder was auch immer. Höhe des Kabelbinders einstellen auf ein Ritzel.
Nur Kassette ca 180° gedreht:
So kannst schauen, ob die Kassette krumm ist. Alternativ mal innen, nahe den kleineren Ritzeln den Kunststoffeinsatz anschauen, ob der evtl verformt / gequetscht ist.
edit: Formatierung
Propain meinte ja, Video durch schicken. Ich soll ihnen die Kassette schicken, dass sie diese an Sram weiter schicken können. Problem dabei, wenns die Kassette nicht ist, geht dieses Spiel wochen dahin. Bis alles einmal einzeln geprüft wurde 😂
Danke für eure Hilfe !
Schreib doch mal den SRAM Support an. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Was ist das für ein rotes Kunststoffteil in dem Ritzelpaket? Gehört das so? Ist irgendwie ungleichmäßig tief drin.
