Kratzende Sram Eagle 70 mit seilzug
Grantler97
Servus, habe nun auf meinem Propain Ekano 3 die ersten 50 km drauf. Bei der heutigen fahrt ist mir ein ständiges kratzen an der schaltung ( sram eagle 70 mit seilzug ) aufgefallen. Habe das Schaltwerk und die kette zwei Stunden lang geputzt und danach geölt. Das Problem, dass es ständig an einer Stelle kratzt bleibt bestehen ( schaltet relativ sauber ). Hatte hier jemand bereits das selbe Problem? Leider gibt es an der schaltung keine einstellschrauben
( fahre Abfahrtsorientiert )
Re: Kratzende Sram Eagle 70 mit seilzug
Hallo.
Bist du dir sicher das es keine Einstellung gibt für die Zuglängung weder hinten am Schaltwerk noch am Hebel?
Mach mal von beiden ein Bild. Und lade es hoch.
Grüße
Es gibt lediglich die Einstellung am Schalthebel ( seilzug ). Die passt eigentlich, da sie relativ sauber schaltet oder überspringen. Hab auch schon versucht den seilzug am Schalthebel zu verstellen. Das kratzen bleibt
Dann bist vielleicht schon damit hängengeblieben? Bei mir hats den Käfig der 90er nach außen verbogen (um fast nen Zentimeter), das hat sich auch in einem ständigen Kratzen geäußert, obwohl sie verblüffenderweise weiterhin gut geschaltet hat.
Nicht das ich wüsste, am Käfig ist mir nichts aufgefallen. Das kratzen ist immer nur an einer stelle, hört sich so ähnlich an wie wenn eine bremsscheibe verzogen ist ( es ist aber definitiv die schaltung 😅 )
Deine Beschreibung ist schon stark ohne Aussagekraft!
Da kratzt was🙄
Wo? Wann? Bei welcher Kettenumdrehung? Welcher Gang? Beim schallten oder was auch immer du meinst.
Bilder??
Hier kann keiner dein Rad begutachten!
Und ne Glaskugel gibt es auch nicht
Oder geh zu deinem Händler der kann es sehen und hören.
Grüße
Da kratzt was🙄
Bilder??
Grüße
Sorry
Wo ? Schaltwerk + Kette + Kassette
Wann ? Bei jeder Umdrehung ein kurzes kratzen ( als ob die kette an den anderen ritzeln schrubt)
Gang ? Jeder ( schaltet sauber )
Auf einem Bild kann ich leider nicht das kratzen darstellen.
Es war lediglich die frage, ob jemand das selbe Problem hatte.
Muss der Käfig so zum antrieb fluchten ?
Das sram ersatzteil sieht zwar genauso aus 🤔
Habe nun mal ein Video gemacht. Das ganze ist jetzt nur im zweiten Gang.
Schaltet sauber. Röllchen ist genau unter dem Ritzel ( mit laser überprüft und keine Seilzug Einstellung ändert das Geräusch)
In echt ist es nicht ganz so laut wie auf dem handy
Wie kann es sein, dass die kassette ohne einen Sturz so eiert ?
  • 20261010_150200.mp4
    30,7 MB
  • 20261010_151450.mp4
    17,7 MB
Ich glaube @Jon Chickenway meint du sollst prüfen, ob der Seitenschlag von der Kasette kommt, oder ob schon der Freilauf selbst unrund läuft.
Auf jeden Fall ist das die Ursache für dein Problem und darf so nicht sein.
Wenn das Rad neu ist, reklamiere das beim Händler.
Die Zahnkränze der Kasette dürfen keinen Seitenschlag haben, das muss sauber und rund laufen.
Müsste dazu die kassette demontieren oder ? Dazu fehlt mir leider das Werkzeug.
Danke für die Hilfe. Werde am Montag bei Propain anrufen.
Wie kann es zu dem Seitenschlag kommen ?
