xlacherx
Die dinger sind schon immer Teuer. Aber da geht es nicht nur um plump 1cm mehr Federweg. Durch den Link wird auch immer die Kennlinien vom Hinterbau geändert. Wer weiß was er will, und ihm das zusagt, wird damit bestimmt glücklich.Damit kann man 1cm mehr Federweg bekommen, finde es aber zu teuer https://cascadecomponents.de/de/products/cube-stereo-hybrid-one44-hpc
DasOne44 kommt ja mit 230x60. Das ist auch nur ein begrenzter 65er Dämpfer. Ob 65mm Hub passen, muss man halt kontrollieren. ich würde erstmal beim bestehenden Dämpfer die Luft komplett raus lassen und schauen, wie viel Platz an den kritischen stellen noch vorhanden ist. Dann kann man es ja ggf. abschätzen.Stelle mir eher die Frage ob auch ein 230 x 65 Dämpfer ohne Anpassung passen würde?
Warum?
Weil da das Angebot einfach größer ist.
Je nach Dämpfer lässt sich der Spacer auch recht leicht entfernen. Bei fox sind das oft 2,5mm Spacer. Man könnte also auch mal 62,5mm Hub testen.
Oder du hast n 3D Drucker und machst dir n Dummy ;-) Dann kannst den einbauen und schauen wie die Platzverhältnisse so sind.
