Amflow PX Erfahrungsfaden
Habe grade ein wenig gesucht und z.bsp von PINND Kurbeln gefunden, die für Avinox gehen (mit Isis-Aunahme, und die dann am Motorblock nicht anstehen). Die gibts aber nur von 145-165mm.
Dann kurz mit dem technischen Support von Amflow geschrieben, aber der wusste auch keine Kurbel, die sicher passt.
Da muss ich wohl genau messen und suchen.. 🤷🏻
PX steht jetzt auch mir (bzw. bei meinem Bruder, seines Zeichens bester Bike Schrauber :-) ) .
Jetzt wird erstmal Bremse, Reifen und Kettenblatt getauscht.
Bei näherem Hinsehen mag mir der Vorbau nicht wirklich gefallen, hat den schon jemand getauscht
und eine Lösung gefunden, wie man die Lampe wieder montieren kann ?
Wollte gestern mein Kettenblatt auf ein 34t wechseln, aber ich bekomme die Schraube einfach nicht auf. Drehmomenten Schlüssel sagt ich habe mit 70 Newtonmeter gedreht aber keine Chance. Der Achter im imbus zeigt auch schon Zeichen der Gewalteinwirkung. Wenn ich jetzt mit einer Verlängerung andrücke, dann ist entweder der Inbus kaputt oder die Schraube oder das Gewinde in der Motorachse. toll.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und eine Lösung dafür?
Meine Lösung wird wohl sein ich gehe zum amflowshop und lasse die das machen, wenn die das Bike kaputt machen dann ist es relativ eindeutig ein Garantiefall.
lg.s
Ich vermute du redest über Kurbel. Da solltest du zuerst die ausere Kappe in einer richtung drehen und danach den inneren imbus in andere, der dann den Kurbel abzieht. Danach kommt der großer Kettenblattmutter ab.
Das habe ich versucht, 70 Newtonmeter und kein gelingen. Die nicht Antriebsseite ging problemlos ab, aber die Antriebsseite no way...
lg.s
Mir haben die das gleiche geschrieben + "sie können auch Gustav Elite Hebel testen, die haben eine andere Form.
Ist ein weiches Alu, geht weg wie Butte. Hat ca 5-7mm gegeben, zurückschrauben kann man ja. Habe Hanschuhgröße 9
Ich habe den Reverse Components Reverse Vorbau Black ONE Titanium D-2 stattdessen verbaut. Für das Licht habe ich mir einen Spacer mit Halterung in ASA 3D gedruckt.Gibts auch abgewinkelt, der funktioniert sehr gut
Universalhalterung für Avinox Lights
Ich hab mein Amflow noch nicht, aber womöglich wird ein längerer Vorbau (45-50mm) montiert.
Kennt jemand einen Alternativ-Vorbau, bei dem der Lochabstand der Schrauben identisch ist und die Avinox-Lampe montiert werden kann?
Oder wäre das womöglich sicherheitstechnisch bedenklich?
Hallo in die Runde.
Dann auch mal ein "kleiner" Beitrag meinerseits nach (erst) ca. 300km Trails + xykm Feldwege/straße, etc. Straße mit dem PX Carbon.
Vor erster Fahrt
Noch vor ersten Rollversuchen einmal komplett foliert, die Widerstandsfähigkeit der Lackierung soll ja nicht aus dem obersten Regal sein. Und außerdem mache ich das seit Jahren standardmäßig ohnehin mit allen MTB´s. Dann ebenfalls als noch Neuware die ergonomisch und akustisch suboptimale Gustav Pro und die Frontlampe demontiert. Letztere brauche ich nicht und die Züge klappern daran. Kein Mehrwert für mich, also kein Verlust. Die Griffe mochte ich schon bei der Montage des Bikes nicht, also runter und gegen SQlab 70x getauscht, ebenfalls seit Jahren mein gewöhnter Standard. Dabei den Lenker auf 775cm gekürzt und den rechten Controller entfernt. Brauche ich auch nicht, während der Fahrt schaue ich auf den Trail und nicht aufs Display. Und die restliche Zeit reicht mir die gut funktionierende Swipe-Funktion des Displays.
Wie viele anderen hier auch auf lange Kettenstrebe umgestellt, Tretlagerhöhe und Lenkwinkel sind aber noch "im Experiment" und evtl. noch nicht final festgelegt.
Als letzte Maßnahme vor der ersten Probefahrt habe ich dann, als Ersatz für die Gustav Pro, gebrauchte Sram Maven Bronze angebaut (Bremsleistung quasi identisch mit den Silver/Ultimate, aber man kann auf die relative teuren Banjo-Kits verzichten und die Bremsleitung direkt verschrauben. Dazu in Kombination mit Shimano XT Bremshebeln (meine übrigen Räder sind als Shigura aufgebaut, daher sind dies meine gewohnten Hebel und die Entlüftung ist easy) ist die Bremsleistung absurd gut und das Entlüften der Systeme war so schnell und einfach wie noch nie. Kein einziger Tropfen ging daneben und die gesamte Aktion (Demontage, Montage, Entlüften) war nach 1h Stunde abgeschlossen. Dazu noch die Magura Scheiben gegen die Sram Scheiben ersetzt und eine Sensorscheibe (kosten ca. 12 Euro) mit montiert. Für den korrekten Abstand musste ich aber trotzdem eine U-Scheibe am Sensor entfernen. Funktioniert in Summe absolut Bombe, meine neue Lieblings-Kombi!
Nach erster Fahrt
Das PL bin ich damals Propbe gefahren, und aufgrund meines Gewichtes (95kg) war der Hinterbau mir viel zu weich und die ganze Geometrie hat mir gar nicht zugesagt. Mit dem PX (Größe L bei 1,80cm) bin ich sehr zufrieden. Das Rad ist recht leise, evtl. will ich aber nochmal die Kabel am Display abpolstern. Die kamen mir bei Demontage der Lampe relativ locker im Rahmen vor. Was gar nicht ging, und mich zweimal fast zu einer unfreiwilligen Bodenprobe veranlasst hat, ist die billig verarbeitete Sattelstütze. Diese hakte regelmäßig beim Herunterfahren und ging auch nur, wie schon oft anderweitig bemängelt, langsam wieder nach oben. Unschöne Schleifspuren waren quasi schon nach der ersten Ausfahrt klar erkennbar. Daher Amflow kontaktiert, die das aber als "dem Umständen entsprechend" für ein normales Verhalten bewertet haben. Ich also das komplette Set direkt gegen eine OneUp v3 eingetauscht und bin jetzt sehr glücklich damit. Dazu noch den Vorteil, von 180 auf 210mm Hub erhöht zu haben.
Dazu hatte ich schnell erste Aufsetzer mit dem Kettenblatt, und habe dies erstmal gegen ein 36er getauscht. Mal schauen, ob das auf meinen Hometrails den Unterschied macht.
Das größte Manko an dem Bike ist für mich allerdings das Fahrwerk, und hierbei insbesondere der Hinterbau. Der Dämpfer schlägt entweder regelmäßig durch und fühlt sich einfach nur zäh an, oder ich pumpe das Teil bretthart auf und scheppere gen Tal. Beides blöd, das Ding muss raus. Aber gegen was? Ich liebäugele mit einem Coil mit progressiver Feder, um die relativ lineare Kennlinie des Hinterbaus vom Durchrauschen abzuhalten. Ein dickerer Luftdämpfer (z.B. Vivid Air) soll angeblich nicht reinpassen, ohne verlässliche Quellen. Käme auf einen Versuch an. Hat hier das Schwarmwissen weitere Kenntnisse? Ich wäre sehr interessiert und dankbar!! :-)Sobald das angegangen ist, werde ich mich dann wohl auch um die Gabel kümmern.
In Summe ein feines Teil in Summe, aber leider mit Schwachpunkten bei den Komponenten (sowohl Preis/Leistung bei Carbon als auch Carbon Pro).
Hallo in die Runde.
Vor erster Fahrt
Nach erster Fahrt
Das PL bin ich damals Propbe gefahren, und aufgrund meines Gewichtes (95kg) war der Hinterbau mir viel zu weich und die ganze Geometrie hat mir gar nicht zugesagt. Mit dem PX (Größe L bei 1,80cm) bin ich sehr zufrieden. Das Rad ist recht leise, evtl. will ich aber nochmal die Kabel am Display abpolstern. Die kamen mir bei Demontage der Lampe relativ locker im Rahmen vor. Was gar nicht ging und mich zweimal fasst zu einer unfreiwilligen Bodenprobe veranlasst hat, ist die billige Sattelstütze. Diese hakte regelmäßig beim Herunterfahren und ging auch nur, wie schon oft anderweitig bemängelt, langsam wieder nach oben. Unschöne Schleifspuren waren quasi schon nach der ersten Ausfahrt klar erkennbar. Daher Amflow kontaktiert, die das aber als "dem Umständen entsprechend" für ein normales Verhalten bewertet haben. Ich also das komplette Set direkt gegen eine OneUp v3 eingetauscht und bin jetzt sehr glücklich damit.
Versuche mal einen Manitu Mara pro Generation 1, den bekommt man direkt bei Hayes momentan um 270. Absolut geniales Ding, ich habe den schon vielen Leuten empfohlen und alle waren begeistert.
lg.s
lg.s
Vielen Dank Dir für den Tip, schaue ich mir mal genauer an. Hast du ggf. Infos darüber, ob es beim Einfedern zu Problemen mit den Abmessungen des Dämpfers kommt? Die Abmaße sind ja schon einiges größer als der Float X.
Kurze Frage in die Runde. Mein PX Höhe am Traileingang ist immer komplett Murks um ca 100m, obwohl autokalibrierung an ist und gekoppelt an Handy. Nur eine manuelle korrektur hilft. Sonst kalibriert der irgendwann nach Gefühlt 1 Stunde und die Stats sind unbrauchbar.
Perfekt, vielen Dank dir!
210 x 55 ist sogar noch verfügbar
