Aber zu kurz.Aber ich hatte noch keine Situation, in der die Amflow-Stütze zu langsam war
M/L Rahmen: 190 mmAber zu kurz.
Fährst du Rad oder guckst nur Videos?Man sieht doch im Video dass die 190mm eindeutig zu kurz sind.
Da würde wahrscheinlich sogar eine 240er reingehen.
Heute nur Videos. Gestern und vorgestern nur Biken.Fährst du Rad oder guckst nur Videos?
01.03.0221welcher Firmwarestand?
ist der Stecker am Akku verriegelt?
Das werde ich heute noch testen. Danke für den Tipp!Vielleicht hätte auch mal ein abstöpseln des Displays vom Stromkreislauf etwas gebracht, da im Display auch der Rechner sitzt.
einer meiner Kollegen hat ein ähnliches Problem am PL . . dort hatte die Werkstatt die Bremsen getauscht und den Stecker am Akku nicht mehr verriegelt . . der hatte dann einen Wackler / wurde lose01.03.0221
Wie meinst du, ob der Stecker am Akku verriegelt ist? Also ich kann den Ladestecker vom Ladekabel einfach ein und ausstecken.
Wollte ich in der Mittagspause kurz checken.einer meiner Kollegen hat ein ähnliches Problem am PL . . dort hatte die Werkstatt die Bremsen getauscht und den Stecker am Akku nicht mehr verriegelt . . der hatte dann einen Wackler / wurde lose
Motoradeckung (3 Schrauben) runter und Verriegelung prüfen 😎
dann schaust du falschWollte ich in der Mittagspause kurz checken.
Leider sind es 4 Schrauben (mit 2,5 Kopf). In einer Schraube ist sowas wie Wachs oder so drin, wodurch man die nicht so leicht aufbekommt. Und ich müsste auch die Kurbel demontieren, ansonsten komm ich nicht an zwei Schrauben...
Vielen Dank!dann schaust du falsch
wenn das runterschraubst, dann sieht du den Akku bzw. den Stecker gleich . . .
cool - freut michVielen Dank!
Es war tatsächlich das Kabel zum Akku, welches nicht fest war. @daytrader sende mir PM mit Paypal Daten - dann kriegst nen Kaffee 😍
