Korreliert nach Deinen Messungen / Einschätzungen die Reibringkühloberlläche mit der tatsächlichen Temperaturentwicklung beim
Bremsen? D.h. je größer die Oberfläche umso geringer die Temperaturentwicklung?
ja, der Reibring ist im Prinzip ein rotierender Luft Wärmetauscher
je mehr Übertragungsfläche der Wärmetauscher hat, desto niedriger sind die Systemtermperaturen
(ist auch ähnlich bei Plattenwärmetauscher, die Übertragungsleistung wird durch zusätzliche Platten erhöht)
viele grosse Löcher bringen eine negative Bilanz der Oberfläche (mehr Verlust an Oberfläche als Zugewinn durch den entstehenden Innenmantel der Bohrung) und häufig auch eine ungleiche Temperaturverteilung am Belag (wo viele Löcher/Schlitze nebeneinander gereiht sind da ist wenig Kontakt zum Belag)
viele kleine Löcher können eine Erhöhung der Oberfläche herbei führen (der Innenmantel der Bohrung ist etwas grösser als der Verlust der 2 verlorenen Kreisflächen eines Loches
Beispiel bei einer 2,3mm dicken Scheibe
Loch Dm. 2,3mm
Zugewinn der Innenmantelfläche einer 2,3mm Bohrung = 16,6mm²
Verlust an Oberfläche 2x Kreisfläche 4,15mm² = 8,3 mm²
es bleibt im Endeffekt plus 8,3mm² mehr Oberfläche pro Loch (16,6-8,3=8,3mm²)
Loch Dm. 6mm
Zugewinn der Innenmantelfläche einer 6mm Bohrung = 43,3mm²
Verlust an Oberfläche 2x Kreisfläche 28,27mm² = 56,5 mm²
es bleibt im Endeffekt minus 13,2mm² Oberfläche pro Loch (43,3-56,5= minus 13,2mm²)
Lochdurchmesser um 4mm sind neutral (darunter wird die Oberfläche etwas grösser)
allerdings ist auch eine gute Verteilung der Löcher wichtig (nicht nur mittiger Streifen und auch die Lochreihen versetzt wäre gut) wenn das nicht passt hat man eine ungleiche Belagreinigung und eine ungleiche Temperaturverteilung (mehr Geräusche möglich)
den Effekt kann man messen (an meiner Teststation) und auch auf meinen Teststrecken ergibt es deutlich niedrigere Systemtemperaturen, den Bremssattel kann man danach anfassen, selbst organische Beläge überhitzen bei mir bei 1800Tm nicht
optisch erkennt man auch Unterschiede, Scheiben mit sehr guter Kühlleistung zeigen kaum Anlassfarben und weniger dunkle Belagablagerungen nach einer langen Abfahrt
auf die Spitze getrieben hat es die BS Punch (ca. 25-30% mehr Oberfläche je nach Dicke und Lochdurchmesser) weiteres gab es mal die abgespeckte leichtere Variante von Intend (Aero)
und jetzt die neue TRP S05E oder eine Galfer Shark gehen in eine ähnliche Richtung (etwas aggressiver da kombiniert mit Schlitzen)
die reinen Lochdesigns (BS, Intend, 612, Lewis usw.) sind eher softer ruhiger und belagschonender als die Schlitzversionen (kein hinein kippen vom Belag möglich) trotzdem hohe Power unten raus (hohe Gripfläche) bei hohen Bremsdruck dürften die Schlitzversionen auf holen (aggressiver, eher lauter, eher mehr Belagverbrauch)
Lg Tirolbiker 63
