Ich musste schon ordentlich schmunzeln:
größeren Kontaktfläche, mehr Reibleistung, gleichmäßigere Bremswirkung, verbesserte Dosierbarkeit
zusätzliche Perforationen und eine weiterentwickelte Scheibengeometrie
topologischer Optimierung, coplanare Anordnung.
Ach ja: die Kashima Oberflächer erhöht die Verschleißfestigkeit des Aluminiumkerns.
Warum was wie funktioniert muss sich mir selbst erschließen.
Und das sagt Anthropic Claude zu diesem BlingBling:
1. „Größere Kontaktfläche → mehr Reibleistung → gleichmäßigere Bremswirkung → verbesserte Dosierbarkeit"
Diese Kette klingt plausibel, ist aber physikalisch nur teilweise korrekt.
- Coulombsches Reibgesetz: Die Reibkraft ist F = µ · F_N und damit unabhängig von der nominellen Kontaktfläche. Eine größere Reibfläche erhöht die Bremskraft also nicht direkt.
- Was die Fläche tatsächlich bringt:
- Niedrigere Flächenpressung bei gleicher Bremskraft → geringere Spitzentemperaturen → der Reibwert µ bleibt stabiler (Vermeidung von Fading).
- Bessere Wärmeabfuhr in den Belag und über die Scheibe in die Umgebung.
- Geringerer Verschleiß und weniger Belag-Glasieren.
- Gleichmäßigere Druckverteilung über den Belag → weniger Punktbelastung → konsistenterer Reibwert über den Hub des Bremshebels → das ist der eigentliche Mechanismus hinter „besserer Dosierbarkeit".
Der Marketing-Satz „mehr Reibleistung durch mehr Fläche" ist also verkürzt. Korrekt wäre: mehr thermisch belastbare Fläche → stabilerer Reibwert → besser dosierbar.
2. „Zusätzliche Perforationen und weiterentwickelte Scheibengeometrie"
Hier liegt ein interessanter Zielkonflikt zur ersten Aussage:
- Perforationen reduzieren ja gerade die Reibfläche.
- Ihr Nutzen liegt anderswo:
- Gas- und Wasserabfuhr zwischen Belag und Scheibe (relevant bei Nässe und bei Ausgasen organischer Beläge → verhindert „Gleitfilm").
- Belag-Selbstreinigung (Kanten der Löcher schaben Belagrückstände ab).
- Konvektive Kühlung durch Luftaustausch.
- Geringere rotierende Masse → schnelleres Ansprechen, weniger Kreiselmoment.
- „Weiterentwickelte Geometrie" meint meist optimierte Lochmuster (Anzahl, Verteilung, Form) und Speichengeometrie zur Reduktion thermischer Spannungen und Schirmung (axiales Verziehen bei Hitze).
Im Zusammenspiel: Die Geometrie ist ein Kompromiss zwischen Fläche (Punkt 1) und Funktionsperforation (Punkt 2) — keine reine Steigerung in beide Richtungen.
3. „Topologische Optimierung, coplanare Anordnung"
- Topologieoptimierung ist ein etabliertes FEM-Verfahren: Material wird dort weggenommen, wo es bei den auftretenden Lastfällen (Bremsmoment, Thermoschock, Fliehkraft) keine Funktion hat. Ergebnis: bessere Steifigkeits-/Massen-Verhältnisse, reduzierte Hotspots, weniger Schirmung. Das ist echte Substanz — vorausgesetzt, es wurde tatsächlich gemacht und nicht nur das Speichendesign geändert.
- „Coplanare Anordnung" ist begrifflich schwach. Coplanar heißt „in derselben Ebene". Bei einer Bremsscheibe ist die Reibfläche per Definition planar — alles andere wäre ein Konstruktionsfehler. Vermutlich gemeint: Reibring und Träger liegen exakt in einer Ebene (kein axialer Versatz, kein Schirmen unter Last). Das ist relevant für Floating-Discs, wo Reibring und Aluträger über Pins verbunden sind und sich thermisch unabhängig dehnen können müssen. Als beworbene „Eigenschaft" ist es aber eher eine Selbstverständlichkeit.
4. „Kashima-Beschichtung erhöht die Verschleißfestigkeit des Aluminiumkerns"
Hier wird es technisch interessant — und marketingseitig fragwürdig.
- Kashima Coat ist ein Verfahren der japanischen Firma Miyaki: eine Hartanodisierung von Aluminium, in deren Poren Molybdändisulfid (MoS₂) elektrolytisch eingelagert wird. Bekannt vor allem von Showa-/Kayaba-Federgabel-Standrohren. Eigenschaften: sehr harte Oberfläche (Al₂O₃), niedrige Reibung durch MoS₂, gute Korrosionsbeständigkeit.
- Das Problem mit dem Claim: Bei einer typischen Floating-Bremsscheibe besteht der Reibring aus Stahl (gehärtet, ~rostfrei), der Träger („Kern") aus Aluminium. Der Belag berührt den Aluträger nie— der gesamte Bremsverschleiß findet am Stahl-Reibring statt. Eine verschleißfeste Beschichtung des Aluträgers schützt also nicht vor Bremsbelag-Verschleiß, sondern allenfalls:
- vor Korrosion (Streusalz, Feuchte),
- vor Reibverschleiß an den Floater-Pins (dort, wo Reibring und Träger sich relativ zueinander bewegen können),
- vor mechanischen Beschädigungen (Steinschlag, Montage).
Die Aussage „Kashima erhöht die Verschleißfestigkeit des Aluminiumkerns" ist damit technisch korrekt, aber funktional weitgehend irrelevant für die eigentliche Bremsleistung. Dein „Ach ja:" trifft es ganz gut — das ist hochwertiges Material an einer Stelle, an der es kaum etwas zu verschleißen gibt. Es ist primär Optik, Korrosionsschutz und Kaufargument.
Wenn du magst, schaue ich mir das konkrete Modell und seine Daten (Reibringdicke, Lochbild, Trägermaterial, Gewicht) gerne genauer an — dann lässt sich besser einschätzen, wieviel echter Engineering-Gewinn gegenüber einer Standard-Wave-Disc übrigbleibt.
