Trek Fuel EXE 8 XT oder GX?
amdultra
Mitglied
Es geht um diese beiden Varianten:
https://www.trekbikes.com/at/de_AT/...mountainbikes/fuel-exe/fuel-exe-8-xt/p/41503/
https://www.trekbikes.com/at/de_AT/...e-8-gx-axs-t-type/p/41478/?colorCode=tealdark
Preisdifferenz derzeit rund 100€. Unterschied soweit ich es im wesentlichen sehe GX statt und XT Schaltung und DB8 statt Deore Bremsen.
Ist der Aufpreis die 100 wert?
Bzw. ist die GX ("wireless") wirklich "besser" oder ist es Geschmackssache. (Das mit dem extra Akkupack für die Schaltung und Batterie für die Fernbedienung finde ich etwas störend)
Danke
EDit: Hab das irgendwie in der suche übersehen, denke das sind eh schon alle infos drin :D
Re: Trek Fuel EXE 8 XT oder GX?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von sebhunter
Danke
Ist wie so oft Geschmackssache.
Ich persönlich z.B. würde die XT-Variante wählen, weil ich hier zu 100% wüsste, dass die Bremse sehr gut ist und die Schaltgruppe ist imho auch ne sichere Bank hinsichtlich Funktion und günstigem Unterhalt.
Unabhängig von der Bremse würde ich definitiv auf die gx (transmission) gehen.
Der Antrieb ist in meinen Augen deutlich besser. Warum?
- Lässt sich unter Last schalten und wird daher auch eher mit der Kraft es e-Motors zurecht kommen
- das Schaltwerk ist deutlich stabiler, kommt ohne schaltauge aus, und falls mal was kaputt geht, bekommt man so gut wie das ganze Schaltwerk in Ersatzteilen
-Ich bevorzuge Allegemein Sram, da hier die Ketten deutlich länger halten und auch nicht zu rosten Anfangen, sobald sie einmal Wasser sehen
Dieses Argument lese ich oft bez. der Transmission. Kenne mich jetzt bei Sram nicht so aus. Shimano Schaltgruppen lassen sich mMn alle (Deore, SLX, XT, XTR) unter Last schalten...Ist das bei Sram, bis auf Transmission, anders?
ich bin ja alles gefahren. Aber wirklich keine Schaltung schaltet so sauber unter Last wie die transmission.
Selbst am gravel, im Sprint und wiegetritt schaltet das Ding ohne zu Zucken Gang für Gang durch. Das hat bisher keine Schaltung gemacht.
Also Wegs 100€ würde ich da net lang überlegen 🤷‍♂️
Aber klar, man kann auch 100€ sparen und im Vergleich „n alten“ Antrieb kaufen.
Vielleicht könnte ein Vergleich der Ersatz und Verschleißteile bei der Entscheidungsfindung hilfreich sein. Schalten tut ja heute eigentlich alles gut. Die Unterschiede in der Performance sind aber m.E. nicht so deutlich wie die im Geldbeutel.
Ok, ich nehm dann mal mit: Transmission schaltet unter Last sauberer, leiser etc.
Du meinst sowas:
GX Transmission Schaltwerk: ~ 300,-€
XT Schaltwerk: ~ 85,-€
GX Transmission Kassette: ~ 190,-€
XT Kassette: ~ 100,-€
GX T-Type Kette vs. XT Kette: etwa gleich günstig....30,-€
usw.? 😉
Du meinst sowas:
usw.? 😉
...und wenn man dann ganz klischeehaft, weil "E", nur die kleinen Ritzel nutzt und die restliche Kassette vergammelt, kommt das bei der XT noch günstiger, weil man das 10/12er einzeln tauschen kann. :openedeyewink:
https://www.rosebikes.de/shimano-xt...XruY1b6mH2ryIYPsEGXwSW_mMhcaAu0pEALw_wcB&sf=1
Ich würde es eher so formulieren, es kommt drauf an, wieviel man für so ein Experiment ausgeben will.
Ein LA macht am meisten Sinn, wenn es selbst auch leicht ist und da wird man bei den genannten Kandidaten die meisten Teile ohnehin tauschen, sofern man das Bike nicht nur runter fahren will sondern die Plattform dauerhaft betreiben will.
Es kämen also ohnehin über kurz oder lang noch Kosten hinzu, die den Aufwand nur wert wären, wenn der Rahmen/die Substanz passt.
Wenn man nun etwas upgraden wollte, da wäre mMn. eine Eagle 70 oder 90 die bessere Wahl als eine AXS, wenn es Sram sein soll.
Die etwas bessere Performance vom T-Type rechtfertigt mMn. jedoch nicht die Mehrkosten im Vergleich zur XT.
Und von Kraft kann man beim Hpr50 ja nun nicht wirklich sprechen, mit den real knapp 40Nm die da max. anliegen kommt auch jede Deore, Slx oder XT klar.
Wenn es bei der Werkskonfiguration bleiben sollte, dann wäre mE. die XT die praktischere Variante.
Sehe ich genau umgekehrt. Eine gute Schaltung merke ich bei jeder Ausfahrt, Ersatzteile nur selten, ab X0 ist die Haltbarkeit immens.
Seit dem Erscheinen der GX AXS auf AXS unterwegs. Aktuell 1x AXS und 2x Trans. Auch jede schon angeballert. Fährt einfach wieder aus nach Kontakt. An keiner Trans jemals was einstellen müssen bis auf einen Klick Microadjust hin oder her.
Die GX Variante, aktuell bekommt man nen kompletten Satz XT Bremsen unter 200 taggn. Die funktion der DB8 entspricht dem Marktpreis. 🤐
Meine Erfahrung mit XT Schaltwerken: hält im Salz und Matsch kein Jahr. Würd jederzeit wieder die Transen an meinen Bikes verbauen.
(Nach der jeweiligen Matsch- und Salz-Fahrt ist natürlich etwas Reinigungsaufwand nötig).
Da hast du nen Punkt: die teure Transe wird von mir öfter gereinigt. Dennoch ist der Unterschied frappierend. Alleine was sie XTs aus der Box für ein Spiel haben und sich dieses während der Nutzung verändert. Dafür liegt der Marktpreis bei nem guten Fuffi. Trash&forget…
Ich sag's doch, das ist Religion
Ai loggisch, hier wurde ja auch nach unserem Glauben gefragt.
Hätte noch eine Frage zu der t-type Montage. Ist man dann auf das system beschränkt? Oder ist die mit anderen kompatibel Falls Mal was zu tauschen ist.
Oder auch anders herum, habe zb hier ein Rad mit XT mechanisch, könnte man da die GX T-type nachrüsten?
Wenn du n t-Type Antrieb hast, passen auch hier nur Komponenten die für die t-Type freigegeben sind. Hier sind die Rollen in den Ketten größer als bisher. Darauf ist alles abgestimmt und daher kann man hier nicht mehr kreuz und quer als kombinieren.
Wenn du ne transmission (t-Type Antrieb ) nachrüsten willst, muss der Rahmen eine udh schaltauge haben. Das wird demontiert und das Schaltwerk direkt mit dem Rahmen verschraubt.
Wenn der Rahmen irgend ein anderes schaltauge hat, gehts nicht.
