Cannondale Moterra SL 2024 im ersten Test: Unter 20 kg – das leichteste Full Power-E-MTB aller Zeiten?
Als Full-Power-E-MTB kommt das brandneue Cannondale Moterra SL mit 601-Wh-Akku und starken 85 Nm – und einem sensationellen Gewicht von unter 20 kg. Wie sich die Neuheit auf dem Trail schlägt und ob das Konzept des leichten Performance-E-MTBs aufgeht, lest ihr im ersten Test.
Wie gefällt dir das neue Cannondale Moterra SL mit der Kombination aus geringem Gewicht und viel Power?
Re: Cannondale Moterra SL 2024 im ersten Test: Unter 20 kg – das leichteste Full Power-E-MTB aller Zeiten?
Hast du mal versucht ob der Battery Reset ('13') ausreicht?
Habe ich noch nie was von gehört, oder gesehen....
Ich denke es wird einfach am Stecker liegen. Entweder, kommt da minimal Staub rein, so dass der Kontakt unterbrochen wird, oder aber der Stecker löst sich minimal. Denn sobald ich den einmal ab habe , durchpuste und wieder anstecke.... Läuft es wieder.
Aber ich werde das nächste Mal auch nach dem Reset schauen
Aus dem grünen Forum.
"I wonder if it is pure Shimano issue, or something with Cannondale own battery? And I doubt whether it is connected to any dust in the sockets, I cleared it and secured and error 914 occured. And Cannondale, in order to disconnect the battery and "repair" error 914, provided a neat button. Just check instruction"
Hi,
Vieleicht können mir hier einige, die ein SL fahren, eine Hilfestellung bei der Kaufentscheidung geben.
Wie viele HM bzw KM kommt ihr unter normalen Bedingungen mit dem 601Akku? Eine Angabe des Körpergewichtes wäre dabei hilfreich.
Grüße
Habe mir auch noch paar Ersatzteile bestellt wie Magnet, Motorabdeckung und neue Ladebuchsendeckel....
Hier sieht man den Unterschied zwischen der alten und der neuen Version. Die alte war bei mir schon total vernudelt und es war schon nervig die richtig draufzubekommen. Die neue Version hat den innenring nicht mehr. Deutlich besser.
Anhang anzeigen 92430Hallo , wo gibt es das zu bestellen ? Bzw hat der den nicht mehr die gummikappe ?
Schau mal ein paar posts zurück....
Bei mir trat nun schon mehrmals der selbe Fehler an der Elektronik auf . Beim nächsten Mal werde ich den Reset Button testen. Werde dann sehen ob der in dem Fall etwas bringt.
Bisher habe ich ihn noch nicht benutzt
Ich bin auch am überlegen mir das Rad zu Holen. Trotz der niedrigen größenangaben scheinen hier ja einige das jeweils kleinere Modell zu bevorzugen. Schade nur, dass man es hier im Raum Innsbruck mittlerweile leider nicht mehr probefahren, oder kaufen kann.
Habt ihr nochmal ein paar Körpergrößen/ Rahmengrößen und Empfehlungen für mich?
Besten Dank
Tim
Besten Dank
Tim
Meine Frau ist 1.64 cm . hat sich für das M entschieden aber mit varioStütze 150 mm . beim Specialized Turbo Levo und sL fährt sie jeweils eine S2 . Findet Geo aber vom Specialized etwas besser. 🤷 aber so ist das SL 1 ein tolles Rad
