Mondraker Crafty: Schrauben der Wippe kontrollieren - aber wie dran kommen?
Bernhard_J
Moin,
möchte demnächst mal die Schrauben meines Crafty kontrollieren. Dabei frage ich mich gerade, wie ich wohl an die beiden Schrauben rankomme, die die Wippe mit dem Hinterbau verbindet.
So wie ich das sehe, muss ich dafür wohl den Dämpfer oben/vorne von der Wippe lösen oder ggf. mindestens die Luft komplett aus dem Dämpfer zu lassen. Ob das eine wie das andere letztlich reicht, weiß ich nicht.
Sonst jemand ne Idee?
Re: Mondraker Crafty: Schrauben der Wippe kontrollieren - aber wie dran kommen?
Sehe ich auch so 👍
Erstmal Luft ablassen und versuchen. Wenn das nicht geht, Dämpfer von der Wippe lösen - das muss auf jeden Fall gehen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Spalt für irgendein Spezial Werkzeug breit genug wäre 🤷🏼‍♂️
Sehe ich auch so 👍
Nee. Das reicht nicht. Maximal mit nem zurecht geschnittenen Inbusschlüssel. Aber dann kann ich es auch gleich bleiben lassen.
Ist da Original Loctite dran? Den dann müsstest komplett demontieren und heute auftragen, denn sobald du die bewegst, auch wenn es nur ist Grad sind, ist das Loctite gelöst und nutzlos.
