BOSCH PERFOMANCE CX Gen 4 (2021) durch Laden abgeschossen?!?
Snoopy169
Hallo Leute
ich habe einen
BOSCH PERFOMANCE CX 4 Generation von ca 2021 in einem Ktm Kapoho 2971 verbaut, beim letzten Ladevorgang stellte sich leider der Stecker vom Ladegerät am Ktm Rahmen etwas schräg weil das Ladekabel spannte dann hörte ich am Ladegerät wie das Relai im inneren mehrmals klickte da der Stecker vermutlich schief in der Buchse steckte, darauf hin tat ich das Kabel wieder gerade hinein.​
Am nächsten morgen zeigte es am Kiox (noch kein Smartsystem) keinen Akkustand - nur mehr 3 Bindestestriche in der Akku anzeige des Displays und auch keine Gesamtkilometer mehr an und der Motor unterstütz auch nicht mehr.
Habe schon einen anderer Akku probiert
ein anderes Display System direkt am Motor angesteckt,
keine Veränderung des Fehlerbildes,
was meint ihr,
hatte jemand schon ein ähnliches Schadensbild?
Ich befürchte das ich den Motor abgeschossen habe :(
was denkt Ihr???
vielen lieben Dank
Klemens
Re: BOSCH PERFOMANCE CX Gen 4 (2021) durch Laden abgeschossen?!?
Danke für die Anwort,
welches Kabel meinst Du?
habe auch ein 6A Ladekabel, das schaltet beim anstecken an dem rahmen auch gleich wieder ab, der Akku selber ist voll laut Anzeige am Akku selber, habe den Akku auch Resetet
ja hab ich heute anhängen lassen, hat die aktuellsten updates auch gleich aufgespielt, leider nur mit orange beendet und die antriebseinheit wurde nie angezeigt
Wenn Du mit dem Rad in der Werkstatt gewesen bist und dort ohne Lösung den Laden verlassen hast, was erwartest Du dann hier im Forum.
Es scheint doch ein Defekt vorzuliegen, für den sollte die Werkstatt vor Ort eine Lösung finden.
Welche LED remote?
Was labberst du?
Das bike hat den cx gen4 ohne smart…
Der Vorteil von Smart ist ja gerade der das wenn man es nicht hat es auch nicht kaputt gehen kann.
Scheint wirklich so zu sein. Das Einzige was mir noch einfällt ist das dir irgendein Verbindungskabel das vom bzw. zum Motor führt durchgebrannt ist und jetzt einen Kurzschluß verursacht. Wenn du ein Multimeteresitzt könntest du das relativ einfach durchmessen. Riecht es es denn verschmort?
Freund von mir hat letzten Monat bei einem KTM Prowler 2020 neuen Motor kaufen müssen.
Fehlerbild war, dass Kiox nicht mehr mit Strom versorgt wurde. Defekt war Platine des Motors, vermutlich Wasserschaden, weil Achse der Kurbel schon Spiel hatte und da offenbar Feuchtigkeit reinkam.
Bei dir würde ich aber auch erstmal beim Radlhändler die Kabelverbindungen checken. Zur Not Motor ausbauen und schauen, ob er mit anderer Verkabelung ansprechbar ist.
