Leichtes eMTB-Fully für kleines Budget
Smart-Rider
Mitglied
Hallo Zusammen,
ich suche ein leichtes eMTB Fully. Leicht, weil ich es die Treppe hoch- und runtertragen muss. Aktuell fahre ich ein eMTB HT (19,9 kg), das geht grad noch, mehr darf es nicht wiegen.
Eckpunkte:
(must have)
- Gr. S (Reach ca. 430)
- 27,5" Laufräder, mindestens jedoch Mullet
- 150/140mm Federweg v/h sind völlig ausreichend
- Stack max 610 mm
- Überstand < 760 mm
- mind. 150, besser 160 mm Vario-Sattelstütze
(nice to have)
- entnehmbarer Akku (macht das Rad zum tragen nochmal leichter)
- Light Assist würde reichen
Bin da bisher nicht wirklich fündig geworden, und mehr als 5000€ bin ich eigentlich nicht bereit auszugeben. Aber vielleicht kennt ihr noch ein paar weniger bekannte Bikes, die passen könnten.
Re: Leichtes eMTB-Fully für kleines Budget
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich suche aktuell kein Schnäppchen, sondern ein Bike, das meinen Anforderungen entspricht. Mit dem Preis wollte ich nur vorbeugen, dass mir keine 12k € Bikes vorgeschlagen werden.
Canyon Neuron:ONfly :
Stack zu hoch, Überstand zu hoch, 29“
Levo SL:
Sattelstütze nur 125mm, Überstand zu hoch, Stack auch zu hoch
Orbea Rise:
29“, Stack zu hoch, Überstand?
Ich will über dem Rad stehen können und nicht drauf hängen… oft ist es leider so, dass ab Rahmengrösse M der Überstand kleiner wird. Durch den längeren Rahmen steigt das OR weniger steil… hilft aber nix, ich wachse nicht mehr sondern schrumpfe langsam 😒…
Levo SL:
Orbea Rise:
Alles zu erfüllen wird schwierig, aber wenn auch 29" Zoll geht, das RISE M15 in S meiner Frau, wiegt knapp und 19 Kilo, Überstand 710, Stack 604 und Reach 425 passen zu deinen Anforderungen. Akku fest verbaut, aber mit 19Kilo in deinem Gewichtsrahmen.
Orbea verbaut in dem Rad aber nur eine 125er Stütze. Mind. 150 hätte ich gern, fahre am HT aktuell 120 und bleibe ständig hängen.
Jetzt weiß ich nicht, ob mehr (OneUp?) geht und wenn ja, ob das einfach machbar ist, oder das halbe Rad dafür zerlegt werden muss…
Aber eigentlich will ich kein 29“ HR. Dieser Trend zu großen Rädern ist echt ätzend für
kleine Leute, da es nur Nachteile bringt (Radstand wird länger, Gewicht höher, Stack höher usw.).
Hab auch umgebaut, dauert 5 Minuten, Kabel bleibt ja drin, Laufräder kann man tauschen, wie gesagt alle Wünsche zu erfüllen,wird schwer, aber vielleicht kommt ja noch was
Also passt eine längere Stütze? Was hast du verbaut?
Mein Eindruck ist, dass meine Wünsche utopisch sind. Finde aber das Angebot für meine Größe echt miserabel. Da wird einfach für M und L designed und dann wird alles einfach etwas kleiner (S) oder größer (XL) gezogen und dann sollen die Kleinen oder Grossen eben schauen, wie sie klarkommen. Selbst Hersteller wie Propain, die für „normale Bikes“ propagieren, dass sie bei Größe S 27,5“ verbauen, halten das bei ihren eBikes nicht ein 😔.
150mm ist drin...die Frage wie weit du die versenken musst.
Mullet auf 27.5 ist möglich aber sinnbefreit.
Da hast du mich falsch verstanden oder ich mich nicht klar ausgedrückt. @Boonzay
Die Geo würde sich zu sehr ändern
Ein reines 29 auf ein reines 27.5 ist das was ich gesagt habe 🙃
Dann vielleicht das Spectral:ONfly
- ist Mullet 29"/27,5"
- Überstandh. 734 mm
- Gewicht 19 kg
- Stack des Rahmens nur 10mm zu hoch hat aber 15mm Spacer den man tauschen könnte.
- Reach 445mm aber auch nur 45er Vorbau.
- Sattelstütze 170mm in RH: S
stark reduziert aber derzeit in S nicht lieferbar. Evtl. mal bei Canyon nachfragen ab wann denn wieder?
Welches Rad fährst du zur Zeit denn genau? Vielleicht kann man daraus ja was ableiten.
Cannondale moterra (neo) SL vielleicht?
Mullet, hat in M um knapp 20kg, in S wahrscheinlich weniger und mit etwas tunen geht auch bestimmt noch was.
Die Rahmen sind bei Cannondale zumindest proportional zur Größe angepasst, das sollte schon mal nicht verkehrt sein.
Sogar das SL 1 (ohne Neo) findet sich auch immer mal zu Angebotspreisen.
