Drehmomente habe ich alle geprüft...Lager Fetten...No Way... Bei mir machen alle Lager nach es. 2400km durch alle Jahreszeiten und einem Jahr Nutzungsdauer keine Geräusche oder Macken... Gibt wohl aber auch welche bei denen es nach kurzer Zeit anfängt zu knarzen.
Moin zusammen...ich überlege gerade ob ich einen Knick in der Optik habe oder aber meine Kurbel verbogen ist.
Ist bei euch der Abstand der Kurbel-Enden an denen die Pedale montiert sind zur Kettenstrebe am Hinterbau auf beiden Seiten gleich?
Auf der Seite mit dem Zahnkranz sind es ca. 8mm auf der anderen Seite auf der der Bosch Motor rausguckt gerade mal 3 bis 4mm.
VG
VG
Ich sollte der Vollständigkeit vielleicht noch erwähnen, dass mir das nur aufgefallen ist, weil meine Frau wohl mit meinem Rad umgefallen ist und ich insofern checken wollte ob es Schaden genommen hat. Vielleicht könnt Ihr ja mal checken, ob bei Euch die Abstände der Kurbeln zum Rahmen auf beiden Seiten gleich sind und wie groß die sind. Ich habe ein Render 10.0 mit ethirteen Kurbeln, kann mir kaum vorstellen, dass sich die bei einem einfachen Sturz so leicht/einfach verbiegen.
Tretlage etc. ist noch fest...das klappert nix, da ist auch kein Spiel vorhanden.
Ich habe Mitte Mai mein Render gewartet. Hab jeden Tag 2-4 Stunden investiert und rund 3 Tage gebraucht. Dafür ist jetzt alles komplett eingefettet und zwar so fett, dass man es am Lager auch erkennen kann.
Das Rad hab ich komplett zerlegt und wieder aufgebaut. Auch die Bremsen neu befüllt, Scheibenbremsen abgeschmirgelt, Steuersatz neu gefettet und und und.
Seitdem knarrt nichts mehr. Das Rad macht Spaß.
Was ich nicht auseinander genommen hatte war die Sattelstütze. Mein Sattelstützenschalter ist ausgeleiert, ich habe einen neuen von Radon erhalten - wie bekomme ich den Schalter getauscht?
Der originale Radon Remotehebel der Stütze ist ziemlich primitiv.
Ich habe auf einen Shimano Schalter gewechselt. Es gibt zwei verschiedene. Der etwas günstigere ist aber schon deutlich hochwertiger als der von Radon.
Ich würde den kostenfrei gelieferten Radon Schalter nicht nutzen, sondern die 18€ für was Vernünftiges investieren 😋
Da gibt es den Hebel - für Shimano EV Standard. Falls Du Magura Bremsen hast, gibt es auch einen Magura-EV-Adapter. Der funktioniert bei mir prima.
https://www.bike-discount.de/de/shimano-sl-mt500-i-spec-ev-bedienhebel-fuer-vario-sattelstuetzen
Hier das Tutorial:
Moin zusammen,
leider hat es aus Zeitgründen nur für eine Ausfahrt gereicht, obwohl ich das Render 9.0 (2023er) schon 3 Wochen habe. Wetter ist gerade auch nicht so prickelnd. Auf der einen Ausfahrt war allerdings alles soweit OK. Macht Spass. Nach ca. 1000 hm und 45 km noch 60% Akku (er meldet mir ich sei durchschnittlich 210W getreten, keine Ahnung ob das realistisch ist). Ich beschwere mich nicht.
Ich habe bisher nur alle Drehmomente der Lager gecheckt (aber nicht am Dämpfer). Schienen mir etwas fest zu sein.
Habe gestern dann mal die (in der Schweiz) obligatorische Beleuchtung eingebaut: Ich hatte mir bei der Bestellung gleich eine runtergesetzte Acid-Lampe gekauft. Einbau war ziemliches Gefummel. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Die Rahmeneinlässe sind eigentlich schon alle belegt obwohl das nicht so sein müsste. Die Rahmeneinlässe sind zweiteilig und die Mutter innen ist nicht gesichert! Achtung, fällt schnell in den Rahmen (Argh!!) wenn man sie ganz auseinandernimmt (muss man aber nicht). Sie haben jeweils 3 Kabelkanäle. Davon sind 2 einfach durch reindrücken der Kabel/Züge zu nutzen und einer ist ein einfaches Löchlein. Durch dieses könnte man z.B. einfach den Zug zur Sattelstütze (ohne Endkappen) durchziehen. Leider hat aber Radon die beiden einfacher zu nutzenden Kanäle gleich alle belegt. Somit blieb mir ohne grösseren Aufwand nur übrig das Kabel zum Displaykabel dazu zu drücken da mein Kabel komplett vorkonfektioniert war (mit Stecker), und damit zu dick, um es durch das kleine Loch zu schieben. War machbar. Alternativ hätte man das Kabel natürlich auch teilen können und per Klemme wieder zusammenfügen (hatte ich jetzt aber nicht). Das Kabel war eh relativ lange. Die Akkuhalterung hat extra Kanäle für solche Kabel die sich gut nutzen lassen. Um besser ranzukommen habe ich den Blinddeckel für den optionalen Controller auf dem Oberrohr entfernt. Der Deckel ist mit einer Schraube und etwas (Sekunden?)Kleber fixiert!! Bastellösung! Und man sieht auf dem matten Lack auch die glänzenden Stellen vom Kleber neben dem Deckel (o_Owtf?).
Man muss die Motorabdeckung abnehmen. 4 Schrauben. Dazu sollte auch das Kettenblatt ab (wtf, wie doof). Bei mir war das Schraubenloch der Motorabdeckung hinter dem Kettenblatt jedoch schon defekt und fiel fast so ab (werde ich noch melden, ansonsten hält es auch so). Das vorbeiziehen des Kabels am Motor ging mit Führungsdraht ganz OK. Stecker sind farblich kodiert, daher kein Problem den richtigen zu nutzen). Jetzt fehlt nur noch das Freischalten durch eine Werkstatt. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit von Bosch das nicht selbst machen zu können. Sehr nutzerunfreundlich. Aber ist ja klar, die kommen eher vom Fahrzeugbau. Da ist das auch alles so unfreundlich gemacht, damit man immer schön die Werkstätten durchfüttert und für Lächerlichleistung (Fehlerspeicher auslesen, oder el. Serviceheft ausdrucken (5 min Arbeit)) ordentlich Geld kassiert.
Viele Grüsse
Vielen Dank, Roomy!
Ich hab mir das Video angeschaut und ist alles klar jetzt. Allerdings hab ichs stumm angeschaut - kann ich dafür einen Schaltzug oder (alten) Bremszug verwenden oder gibts extra Schaltseile für den Dropper?
OK, ich hab die AI befragt:
Der Innenzug liegt den Shimano Remote-Hebeln bei. Sogar eine Außenhülle.
Vermutlich kannst Du aber zumindest die bereits installierte Außenhülle weiterverwenden.
Nur der vorhandene Innenzug wird zu kurz sein. Die Shimano Remotes brauchen wegen der sehr schönen Umlenkung etwas mehr Zug.
Wie gesagt - liegt alles bei🙂
https://www.bike-discount.de/de/shimano-sl-mt800-i-spec-ev-bedienhebel-fuer-vario-sattelstuetzen
Danke :) Brauch ich denn noch eine Befestigungsmutter für I-Spec? Oder ist im Bremshebel eine drin, die ich verwenden kann? Leider steht das Rad gerade im Ferienhaus...
https://www.bike-discount.de/de/shi...130-i/m8100-i/m7100-i/m6100-i/m5100-i/m4100-i
Bestell lieber gleich eine mit😀
Ich musste ja noch den i-spec Adapter für Magura Bremshebel mitbestellen. Wollte ich auch unbedingt haben. Nur eine Schelle pro Lenkerseite. Schön aufgeräumt.😽
Bei Shimano Bremshebel wäre ich mir aber nicht so sicher, ob eine Mutter bei liegt. Also lieber mitbestellen.
VG
Servus. Hab an meinem Bike mal nachgeschaut. Ist bei mir ähnlich. Rechts ist der Abstand ca. 12 mm, links sind es 5-6 mm. Hatte vor kurzem erst beide Kurbelarme zwecks Wartung runter und mit den vorgeschriebenen 40 NM wieder festgeballert. Komisch, aber gehört wohl so.
Der Umbau des Variosattelstützenhebels (cooles Wort!) war super. So schön feinfühlig ist der Shimano-Hebel...
Bilder anbei.
Schön, dass es geklappt hat. Und wieder etwas für die eigenen Skills getan 👍😀
Viel Spaß beim biken mit dem neuen Hebel. Fühlt sich wirklich immer wieder toll an. Ich hab den Shimano Hebel seit einem Jahr dran und empfinde es immer noch als tolles Upgrade fürs Render.
bei meinem Render 8.0 2021 ist wohl mach 3500 KM das Kettenblatt vorne hinüber (Kette springt im letzten und vorletzten Gang immer vorne vom Kettenblatt).
Kann mir jmd ein link für das original verbaute Kettenblatt vorne schicken? Sind glaub ich 34 Zähne und 53mm Kennlinie?
Danke & Grüße
Immer mal was neues - gestern hab ich das Rad nach einer langen Tour vom Fahrradträger genommen und bin mit dem Fuß gegen das Kettenblatt gekommen - das Kettenblatt ist lose, also lässt sich ziemlich krass hin- und her bewegen.
Ist da nur der Lockring gelockert und der muss fest oder sollte ich eine größere Inspektion einplanen?
Hat weder Geräusche gemacht noch hat man was gesehen. Der Antrieb funktioniert perfekt.
Hatte ich nach der Erstfahrt am 2023er Render 8 auch.
War nicht korrekt angezogen.
Habe mir das e Thirteen Tool zum Abziehen der Kurbel besorgt. Um die 10€.
Und nach der Demontage der Kurbel das Kettenblatt befestigt.
vermutlich ist das schon länger so locker... oh man. Ich hab das Kettenblatt aber bei der großen Inspektion im Mai nicht beachtet - vermutlich ein Fehler.
Ich hab das Lock Tool jetzt bei AMZN für 16 Euro inkl. Versand gefunden für eine 1/2 Zoll Aufnahme - so ist mir das am liebsten.
War hinter dem Lockring (Bosch 1270 014 085) eigentlich ein O-Ring? Zumindest wird mir das jetzt vorgeschlagen. Als ich das auseinandergebaut habe war da kein O-Ring aber so locker wie das war wundert es mich nicht.
Ich muss dringend mal wieder mehr das Bike putzen und das Knacken der Lager riskieren...
Thema Knacken beim Render. Hatte ich bei der heutigen Ausfahrt auch. Immer wenn ich mit der Federgabel minimalst eingestaucht bin, gabs die volle Dosis an Geräuschkulisse.
Hatte erst (wie schon davor passiert - Garantiefall) die bilige Aufnahme für die Schraube der Akkuverkleidung im Verdacht und nach ein paar Kilometern einen Totalcheck mitten in der Pampa veranstaltet.
Das hier war der Übeltäter.
Keinen Plan, wie die sich lösen konnte.
PS: Bin heute bei nem Spezl das Amflow mit DJI Avinox gefahren. Da geht die Reise hin. Sollte es nächstes Jahr was preislich akzeptables mit Alurahmen und DJI Motor geben (Crussis z. B.), werde ich wechseln.
Ich würde noch den Block Gabelkonus drauf machen, kannst du theoretisch auch von der alten runter machen, mich hat das Ding jedoch fast zur Verzweiflung gebracht, da das echt fest sitzt. Dürfte der sein Across Gabelkonus
Gabeln bekommt man zur Zeit auch günstig bei hibike.
Und für die neue Gabel brauchst du einen Rohrschneider um den Schaft zu kurzen, oder natürlich auf der Werkbank mit Eisensäge, Hauptsache der Schnitt ist gerade.
Im Render passen Gabeln 1.5 auf 1 1/8 tapered.
Vorsicht es gibt auch 1.8 Tapered, was breiter ist und teilweise bei Ebikes verwendet wird..
Alternativ die Gabel zum Service einschicken..
3.000 km hat die Federgabel durchgehalten - ganz schön schwach.
Ohne Wartung - kein Wunder.
Fox empfiehlt alle 125 Betriebsstunden oder jährlich einen großen Service. Wenn das nicht gemacht wurde lehnt Fox eh jegliche Leistungen im Rahmen von Garantie und Gewährleistung ab.
Ich könnte die Dichtung oben auch selber wechseln,
Wird nichts nützen. Wenn's beim Einfedern zischt und dir das Öl sogar ins Gesicht spritzt ist ne Dichtung im Airshaft defekt oder was eingelaufen, bzw zerkratzt. So viel Druck ist da normalerweise nicht im Unterrohr.
Das Einsatzgebiet ist ziemlich egal was die notwendige Wartung einer Gabel angeht.
Konntest du ja selbst feststellen.
Dichtungen und Öl müssen hin und wieder gewechselt werden.
Bei der 34er Gabel hast du einfach Glück gehabt und bei der 36er liegst du im Bereich des Üblichen.
Die verlinkte Gabel ist ne Rhythm und im Abverkauf, deshalb so günstig.
So wie das Foto aussieht ist bei dir aber ne Float drin. Die liegt dann preislich bei 450€.
Selbst wenn du dir jetzt die Rhythm für kleines Geld kaufst, wird die ohne Wartung auch nicht ewig halten.
Die Verlinkung war auch falsch. Bzw. die suche springt auf die Rhythm. Daher
https://www.hibike.de/fahrradteile/...6+float&fs[collection]=&fs[store]=&fs[stock]=
Danke an @Chrisaey
Da alle so um 250 liegen - vermutlich ist die Wahl der 2023er am besten, zumal "aktualisiertes Design... verbesserte Haltbarkeit..." ;) drin steht...
Dann so eine kaufen. Je nachdem was im Airshaft kaputt ist bist du mit Service und Reparatur beim gleichen Preis.😉
Aber mach zukünftig wenigstens regelmäßig nen kleinen Service mit Airshaft ziehen, reinigen, fetten und Ölwechsel. Dann passierte sowas nicht mehr.
