Kaufberatung E-MTB Fully
Niko76
Hallo liehe Community,
ich bin absoluter Noob in der Fahrradmaterie bzw. vor allem im MTB-Bereich und hoffe daher auf eure Hilfe 8-)
Derzeit besitze ich ein Winora Yucatan i9, also ein Trekkingrad. Mit dem bin ich bisher auch vieeel zu selten gefahren (ca. 700 km in 2 Jahren) möchte das Ganze jetzt aber mehr in Angriff nehmen. Vor allem hat es mich ein wenig genervt dass mein Bike schon bei recht schottrigen Wald- und Feldwegen, von denen wir hier jede Menge haben, mit den Reifen schon an seine Grenzen kommt und das ein völliges Rumgeeiere ist. Deshalb habe ich mir überlegt in Fully zuzulegen. Hauptstrecken werden wahrscheinlich Asphalt- und Waldwege sein, könnte mir aber durchaus auch vorstellen mit einem demetsprechenden Bike auch paar Trails und so zu fahren und nicht überlegen zu müssen, ob ich ne "leichtere" Strecke nehmen muss. Hätte quasi Lust etwas mehr nebenbei rumzucruisen und stelle es mir auch irgendwie angenehmer vor mit dickeren Reifen * und besserer Federung.
Habe jetzt schon ein bisschen recherchiert in den Foren, aber man liest sich ja doch auch kaputt bei der Fülle und als Laie ist es schwer da durchzublicken.
Kurz zu mir, bin 49 Jahre alt, ca. 189groß und 92kg schwer, Beinlänge wurde heute gemessen mit 91cm (ja, sind überproportional lang :-) ), Armlänge ca. 60cm.
Habe dann heute einmal das Cube Stereo Hybrid One44 EX probegefahren beim Händler und war schon recht angetan. War in XL, denke das hat gut gepasst von der Größe, vom "Ausfahrsattel" war ich auch recht angetan. Ein anderes wurde mir allerdings auch nicht angeboten, also nur nur das SLX als Alternative. Denke ist auch schwierig alle Marken vor Ort zu testen, deshalb frage ich jetzt mal hier was euch noch einfällt was passen könnte?
Budget kommt darauf an, wenn ich bar bezahle dachte ich so max. um die 2500 EUR, kann mir aber auch vorstellen übers Fahrradleasing um die 4000/4500 auszugeben. Habe auch schon überlegt ob es Sinn macht, ein Vorjahresmodell oder ein Refurbished Bike zu kaufen, da ich denke bei meinen bisher relativ wenigen Kilometern würde vielleicht ältere Modelle auch ausreichen und es müsste wahrscheinlich auch nicht die Topausstattung sein? Was denkt ihr dazu?
Liebe Grüsse und danke schon einmal im Voraus
Niko
Zitat Zitieren
Melden
Servus,
Mit 2,5k Budget wirds schwierig, ein ordentliches Fully zu finden, noch dazu aktuell und neu.
Genauer gesagt wird es kaum möglich sein.
Ganz konkret, es geht nicht.
Refurbished scheint mir allerdings auch nicht gerade die beste Alternative zu sein, denn auf Gebrauchtbikes hast du nur 1 Jahr Gewährleistung, wenn danach ein Defekt auftritt und das Rad schon beim Kauf nicht das neueste Modell war, kann eine Reparatur nicht nur teuer sondern auch noch schwierig werden.
Dazu sind viele Angebote bei den üblichen Anbietern noch überproportional teuer.
Außerdem ist die Historie der Bikes üblicherweise nicht nachvollziehbar, niemand weiß, was der Vorbesitzer damit angestellt hat.
Bei einem City- oder Trekkingrad mag das Risiko nicht so hoch sein, bei einem Emtb (zb. Carbon) dagegen schon potenziell hoch.
Die Leasingidee mit höherem Budget erweitert dagegen schon deutlich die Möglichkeiten.
Für 2,5k dagegen wirst du üblicherweise erhebliche Abstriche an der Ausstattung, der Aktualität und uU. den konstruktiven Details des Bikes hinnehmen müssen.
(Vor-) Vorjahresmodelle mit großem Rabatt o. Ä. könnten da noch was bringen.
Zb. das Centurion No pogo F2000 für zZt. ca. 2,8k ist für die Komponenten und den EP 801 schon ein preislich sehr günstiges Angebot.
Abstriche an der Ausstattung macht es eigentlich nicht, man muss weder Federelemente noch Schaltung oder Bremsen upgraden.
Lediglich der Akku ist mit 630Wh nicht riesig, das ist für manchen vielleicht wichtig.
Bei vielen anderen Angeboten ist dagegen das eine oder andere eher so lala.
Gerade Federgabel oder Dämpfer sind aber oft die Teile, bei denen sich ein Upgrade im Verhältnis zum Rest des Bikes dann doch nicht so richtig lohnt und man lässt es sein, obwohl man sich das Modell mit dieser Absicht ausgesucht hatte, weil es doch so günstig war...
Servus,
Also die 2 / 2,5k wären auch nur gedacht bei nem gebrauchten, bei nem neuen dachte ich schon eher an 4-4,5k oder so, zur Not auch 5. Und deinen letzten Absatz hab ich iwie nicht ganz verstanden, sollte man sich ein Update auf bessere Federgabel etc holen oder eher zu vernachlässigen?
Ich meinte, bzgl. Gabel/Dämpfer sollte man gleich ein Bike mit etwas "ordentlichem" wählen, zumindest Mittleklasse, da der spätere Austausch des Fahrwerks kostspielig ist.
(außer man hat entsprechende Teile schon da).
Meistens lohnt es sich auch nicht recht denn, abgesehen von Premiumbikes, wo man eh kaum was tauschen braucht, für ein Einsteigermodell mit wenig Performance lohnt sich schon ein Mittelklasse-Upgrade nur bedingt.
Und bei einem Mittelklassemodell ist es dumm, eines mit unterdurchschnittlichen Komponenten zu nehmen.
Die Suspension im Einsteigerbereich funktioniert meist alles andere als gut.
Ob man damit glücklich ist, hängt von den Ansprüchen ab, aber wahrscheinlich nicht, besonders wenn man mal ein gut gefedertes Bike probegefahren ist.
Das Günstigste ist also, besser gleich auf eine halbwegs brauchbare Ausstattung bei den Federelementen zu achten.
Das von dir genannte Cube ist ok, die Federung geht so, der Preis ist unterm Strich doch nicht soo günstig, da gibt es mit etwas Suchen auch gleich gute Modelle für weniger oder bessere, reduziert für gleich viel.
Und das war quasi die eigentlich Frage, was für Alternativen gäbe es denn die ähnlich sind von der Art her, wie das cube und die passen würden von der Ergonomie, Ausstattung etc?
Einfach irgendwelche Modelle nennen, die so ungefähr aussehen wie das Cube ist nicht ganz zielführend. Besser, man setzt bei deinem Nutzungsprofil an.
Deiner Beschreibung nach wird dein Einsatzbereich also Tour und Trail sein.
Dementsprechend wäre ein Bike mit einer für Touren geeigneten, relativ bequemen Trailgeometrie passend, also ein Trailbike mit ca. 140-150mm Federweg. Oder etwas potenter ein AllMountain mit 150-160mm.
In L/XL für ein 29er sind da gute Durchschnittswerte ein nicht zu langes Front-Center/Reach(<500mm, ), nicht zu kurze Kettenstreben(ca 440-470mm) relativ hoher Stack(ca. 630-670mm, je nach Tretlagerhöhe) , nicht zu flacher Lenkwinkel(ca. 65/66°) und nicht zu steiler Sitzwinkel(ca. 75/76°)
Es kommt nicht auf den Millimeter an, etwa +/- 10mm bzw. 1° kann es gut sein, allgemein bist du damit aber in einem komfortablen Bereich.
Welche Bikes das haben, da solltest du bei den Modellen aller Hersteller, welche dir gefallen die Geos durchschauen und was in Frage kommt mal Probe fahren.
Wenn man noch wenig Erfahrung mit verschiedenen Bikemodellen hat, sollte man vor einem Kauf aber auf jeden Fall wenigstens mal die verschiedenen Motoren und Geometrien beim Händler ausprobieren, das muss passen und damit muss man zufrieden sein, denn darauf legt man sich letztlich fest.
Anbauteile kann man dagegen auch später tauschen.
Wenn man unbedingt Namen nennen sollte, das Radon Render, das Mondraker Chaser, das Bulls Sonic evo AM, das Centurion no pogo F2000, das Focus Jam2, das Canyon Neuron On, das wären so paar 29er Kandidaten.
Alle etwas unterschiedlich, aber ungefähr in demselben Bereich unterwegs.
Hab nochmal weng rum gelesen und mir die Frage gestellt, ob nicht ein Hardtail besser geeignet wäre für mein Profil? 🤔 Kann man da auch halbwegs Schotterwege und so fahren?
Klar, für Schotterwege und leichte Trails taugt es auf jeden Fall. (und natürlich auch für mehr, je nachdem wie man fahren kann)
Kommt auch fast überall hin, nur nicht überall schnell hinunter.
Zb das aktuelle Canyon Grand Canyon:ON 7 oder 8 mit Bosch CX 5 und bis 800Wh wäre da einen Blick wert oder auch das Mondraker Prime.
Das Canyon ist aber momentan ziemlich das aktuellste Hardtail, das man so finden kann.
Das Radon Jealous Hybrid 8.0 750 wäre ggf. auch eine Möglichkeit.
Beim Radon und Mondraker sind die Gabeln schonmal grundsätzlich brauchbare "Sorglos-Gabeln" im Einsteigerbereich, beim Canyon ist das beim 7er noch nicht so ganz der Fall.
Dessen Suntour XCM...naja, ist eher der Tiefpunkt der Austattung.
(könnte man von der Bremse zwar auch sagen aber die funzt zumindest besser als ihr Ruf)
Wenn du mit dem Trekking Rad schon kaum gefahren bist, dann wird das mit einem Hardtail auf Feldwegen nicht anders werden.
Es gibt tausende günstige 3 Jahres Fullys die dafür in Frage kommen.
Lieber ein wenig gefahrenes älteres Rad, als ein neueres Hardtail.
Schaue nach Rädern zwischen 130 und 150mm. Ein 620er Akku sollte in aller Regel locker reichen.
Natürlich werden viele hier klar auf Fully plädieren, nach dem Motto "wird sowieso später eins werden, kannste also auch gleich kaufen".
Mag sein, aber Hardtails haben eben auch ihre Vorteile, sie sind wartungsfreundlich, robust, man muss sich nicht zwischen den verschiedensten Hinterbausystemen und Federwegen entscheiden, hat keinen Kraftverlust beim Vortrieb, dazu sind sie meist etwas leichter und natürlich preisgünstiger.
Denke schon, das spricht für sich.
Habe selbst den Vor-vorgänger des aktuellen Grand Canyons, noch mit EP8, in XL. Bin 192/104kg.
Fahre auch meistens Touren, fast nur in ECO, hab da auf 27Nm runtergeregelt (weit weniger als die meisten Light Emtb bewegt werden)
Bin damit letztens ein Steilstück mit 17% Steigung, Sandboden und Wurzeln, etwa 40m, sitzend bei 98U/min hochgekommen. (Daten lt. Sigma Rox).
War zwar derb grenzwertig und hätte nicht viel länger dauern dürfen aber war machbar, ganz ohne Schlupf am Hinterrad.
Mit mehr Support wäre es sicher einfacher gewesen aber auch die Gefahr größer, sich festzubuddeln.
Da hat mich das Bike schon beeindruckt, mit meinem Bio-HT (Roscoe7) musste ich da schon auf halber Strecke aufgeben.
Also das nur mal als Hausnummer, dass mit nem Hardtail weit mehr geht als nur Waldautobahn, nur bergab geht der Punkt dann wieder an die Fullys.
Lass dir nix einreden von wegen „nur n fully is was wahres“
Für mich hört es sich so an, als ob du mit einem passenden HT besser dran wärst
Wenn du nich so viel Support benötigst dann auch gerne mal bikes mit Fazua und bosch SX in Betracht ziehen
Viel Erfolg 👍
Lass Dir nix einreden von jemand, dem es Hauptsächlich darum geht, sich über andere stellen zu können. ;-) Zieht sich durch nahezu jeden Thread hier...
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...-mtb-carbon-e-bike-b-10262/3086193450-217-984
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/giant-trance-x-advanced-e-bike/3087375952-217-1552
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/focus-raven-9-8-e-mtb/3081782982-217-2857
Das sind nur Beispiele einer 10 sek Suche.
Deine Vorteile, die du beim Hardtail aufzählst lasse ich gerne beim BioBike gelten. Beim E-MTB ist das aber weniger relevant.
Hier kommt es weder auf das letzte Gramm Gewicht oder die absolute Effizienz an. Und bevor sich der Hinterbau bemerkbar machen sollte, ist eher sein Antrieb (Kette Kasette) dran mit wechseln. Am Emtb hast Du so oder so immer mal ne Kleinigkeit zum schrauben.
Das Fully hingegen entlastet nicht nur Dich, sondern auch deinen Motor und Akku+Platinen.
Wenn Du Hardtail willst, kauf es. Du bist der jenige der es sich schönreden muss. Kein anderer.
Beim Hardtail wird die suche nach was besserem aber schwieriger, da die Hersteller sich nicht mehr groß die Mühe machen da z.b. Carbonrahmen zu entwickeln. Ja, Du kannst auch Alu nehmen. Aber irgendwie ist das dann eine Abwärtsspirale die nicht sein müsste. Wenn du bereit bist auch ein Alu Hardtail zu fahren findest du sehr einfach viele Gebrauchte Räder für weit weit unter 2000€
Ich glaube auch, dass es unzählige gute Bikes auf dem Gebrauchtmarkt, zwischen 2500-3000€ gibt.
Es ist allerdings ein Problem, dort alle aus zu sortieren, was Müll ist und die verbliebenen Kandidaten zu identifizieren.
Wenn man jemand an der Hand hat, der ein wenig Ahnung hat und die Bikes mit begutachtet, dann wäre das sicherlich eine Option.
Allerdings immer vor Ort besichtigen und abholen.
Zu den verlinkten Bikes kann ich nicht raten, die Giants sind 2022er, da gab/gibt es das Thema mit den Motorproblemen, abgesehen davon sind die TranceX durch ihren flachen Stack sowieso nicht so vielseitig, gehen besser bergauf als bergab, für Touren hat man zuviel Druck auf den Händen. (selber schon probiert)
Das Raven ist ein Light Emtb, passt damit nicht in den bisherigen Vergleich.
Und mit 250Wh Akku, alters/nutzungsbedingt sicher noch mit Kapazitätsverlust wird die Reichweite für Touren nicht akzeptabel sein. Angesichts des Preises ist es ohnehin keine Alternative zu aktuellen Modellen.
Bei Gebrauchtbikes haben viele private Verkäufer auch überhöhte Preisvorstellungen, zudem gibts keine Gewährleistung, man hat keinen Überblick über die bisherige Nutzungsweise (Verschleiß) etc, etc.
Bei den aktuell immer noch günstigen Angeboten muss es daher nicht unbedingt ein Gebrauchtbike sein.
Das ist eher was für den Fall, dass man unbedingt ein bestimmtes Bike will, welches man neu nicht mehr bekommt.
Was den Vergleich des Gewichts von HT und Fully betrifft, da sollte man schon Alumodelle, sowie nur Fullpower oder Light miteinander vergleichen, sonst verzerrt sich das Ergebnis natürlich bis zur Sinnlosigkeit.
Viele hier sind wahrscheinlich schon so lange nur noch (oder immer schon) auf Fullys unterwegs, dass sie HTs gar nicht mehr richtig objektiv einschätzen mögen.
Dabei muss man vielmehr sagen, nicht jedes Fully ist automatisch besser als jedes HT, nur aufgrund der Hinterbaufederung.
Damit ein Fully richtig gut performt, muss es konstruktiv und qualitativ schon ordentlich gemacht sein, mit abgestimmtem Dämpfer, gut dimensionierten Lagern, wenig Flex, passender Progression usw.
Gerade für große/schwere Fahrer ist das wichtig.
Mit "irgendeinem" Fully wird man da sehr unwahrscheinlich gleich ins Schwarze treffen.
@Niko76 :
Das von dir bisher gefahrene Trekkingrad ist doch für Schotterwege/Forstwege gar nicht schlecht. Sowas fahren viele heute mit dem Gravel Bike.
Dein Winora ist mit dem (wenn ich richtig informiert bin) Conti Ride Tour 47-622 allerdings reifentechnisch eher unterbewaffnet. Das ist so ein 15,-€ Straßen Billo-Reifen der auf Asphalt ausreichend sein mag, aber wenig Compliance und Haftung auf Schotter bietet.
Anstatt nach einem neuen Hardtail (was ja irgendwie deinem jetzigen Bike relativ ähnlich ist) oder gar einem Fully Ausschau zu halten, würde ich das bestehende Rad mit vernünftigen Reifen pimpen, z.B.:
dem noch recht neuen Continental Terra Adventure Trail Grip TLR
Gibt es in 28" und in 45er und 50er Breite. Vielleicht passen die 50er ja bei dir, da musst du mal bei Gabel, Hinterbau und Schutzblech schauen. Die 45er passen aber auf jeden Fall.
Solche Reifen haben eine verstärkte Seitenwand und können mit weniger Druck gefahren werden, so dass sie sich dem Untergrund viel besser anpassen als der Reifen aus Plaste, den du jetzt fährst.
