Zufällig gefunden: https://www.hyperventiventi.com/collections/all
Die stellen Bremsbeläge her, die deutlich höher sind, als die original Beläge. Damit kann man Bremsscheiben mit breiterem Reibring fahren.
https://www.pinkbike.com/news/day-2-randoms-bike-festival-riva-2025.html
Hab jetzt am Bike meiner Frau (Magura MT7, vorne u. hinten bisher MR-P 220) auf Brakestuff XT 2,3 mm mit Sinter Green 012 gewechselt.
Während hinten alles wunderbar ist (bremst stark, keine Geräusche), ist das Bild vorne differenzierter:
ebenfalls gute Bremsleistung, jedoch eine heftige Geräuscheentwicklung - starkes „Grummeln“, eine Art tieffrequentes Brummen. Lässt sich durch aggressives Bremsen vorübergehend beseitigen, kommt aber wieder.
Scheiben und Beläge wurden vorher korrekt eingebremst. Bremssattel ist perfekt ausgerichtet, nichts schleift bei Normalfahrt.
Was könnte hier das Problem sein?
Es könnte sein das du schon auf der Bremsscheibe Wellen hast die ringsum verlaufen.. (kleine erhöhungen auf der Scheibe) also die Scheibe nicht mehr 100% plan ist.
Interessant ist, dass die Shimano Saint nicht in der Kompatibilitätstabelle aufgeführt ist. Ein Upgrade der aktuellen Saints mit einer Hyperpad 2,3-mm-Scheibe und übergroßen Bremsbelägen würde eine interessante Kombination ergeben. (autotranslated)
bei Magura hatte ich generell immer mehr Schwierigkeiten, dafür gibt es auch einige Gründe (grössere Flächen, keine Abschwächung auf der einlaufenden Seite da alle Kolben gleich gross)
aber BS XT sollte sonst eigentlich mit Sinter Green gut laufen
leider sind es oft Kleinigkeiten mit grossen Auswirkungen, z.B. beim zurück drücken bekommt man kaum alle Kolben exakt synchron in die gleiche Position, wenn jetzt ein Kolben auf der einlaufenden Seite weiter draussen steht dann trifft der Kolben zuerst auf die Scheibe (ist ungünstig)
besser wäre es umgekehrt (also versuchen die Kolben auf der Scheiben einlaufenden Seite etwas zurück zu bekommen oder die inneren etwas heraus)
die Kolben haben dadurch anfangs auch ungleiche Vorspannungen vom Quadring, das egalisiert sich erst nach entsprechender Belagabnutzung
die Reibringoberfläche bei BS ist anfangs auch rauher wegen Glasperlenstrahlung (könnte auch etwas aus machen)
die Beläge liegen manchmal auch nicht satt am Kolben an (Magura hat eine grossflächige Auflage) ev. mal den Belag rückseitig etwas plan abziehen
wenn das alles nichts hilft ev. auch mal schauen ob nicht eine leichte Schiefstellung vom Bremssattel vorliegt
horizontal ist leichter da geht es mit Messlehren relativ gut zum parallel stellen (Scheibe zu Bremssattelschlitz)
vertikal ist heikler, da nehme ich immer einen grossen Messerschleifblock und drücke ihn plan an die Scheibe und ziehe so leicht über den Aufnahmeflansch, am Schleifstrich sieht man dann ob der Bremssattel rechtwinklig zur Scheibe auf liegt
auch Adapter und alle Auflagepunkte prüfen und ev. plan abziehen (Lack, Lackreste, Verschmutzungen)
ich hoffe es hilft, oft muß man auch nur einige grössere Touren fahren dass sich alles beruhigt
(bei Shimano geht es normalerweise problemloser und sehr schnell)
PS: und immer die Beläge markieren damit sie wieder gleich rein kommen
muß man halt schauen ob das vertikal aussermittige andrücken Probleme ergibt
die Kolben sind ja auf Originalhöhe ausgerichtet
nebenbei gibt es nicht so viele Hersteller guter Scheiben mit breite Reibringe (Brakestuff fällt ja jetzt auch weg)
Vielen Dank für Deine Hilfestellung! Bin mir zwar sicher, schon im Vorfeld alles penibelst genau eingestellt zu haben – aber Fehler können sich immer einschleichen.
Werde Denen Tipps mal genau nachgehen. Aber dennoch: Insgesamt sind MTB-Scheibenbremsen auch im Jahr 2025 immer noch eine reichlich unausgegorene Angelegenheit. Macken und Allüren (um es mal positiv auszudrücken...) haben doch alle Hersteller irgendwie. Naja, hilft ja nixx. Ich werde berichten.
Edit:
Dieses auffällige Geräuschbild mit der Kombi BS/Sinter hatte meine Frau exakt vorher an der MDR-P-Scheibe mit Magura 8.P-Belägen. Beim Wechsel auf 8.S war das tieffrequente laute Rubbeln nahezu weg.
Und: Die Bremsleistung mit der Kombi BS/Sinter ist sehr gut, aber nicht besser als mit der Original-Kombi (MDR-P mit Magura-Belägen). Dafür bietet die Brakestuff mehr thermische Qualitäten, allein schon wegen der größeren Masse (dicker als Magura).
Interessanter Hinweis! Aber: Die Scheibe/die Beläge haben erst gut 150 km drauf. Gestartet mit den vom Hersteller vorgeschriebenen Einfahr-Programm: 20 Bremsungen aus 20 km/h "beherzt" bis auf Schrittempo, ohne stehen zu bleiben. Dann 10 Bremsungen etwas aggressiver. Danach war auch zunächst mal Ruhe. Das unangenehme "Brummen/Rubbeln" trat erst später auf einer längeren Tour mit tw. Passagen mit 200 TM auf. Also eher nichts Brachiales.
Edit:
Das kann ich aus meinen Erfahrungen so bestätigen. Die MDR-P lässt sich am besten und leisesten mit Magura 8.S und Sinter Green fahren.
Ich fahre vorne MDR-P 220 mit Sinter Green und hinten MDR-P 203 mit den 8.S
Was anderes kommt mir da nicht mehr drauf…
Mir kommt da ein Quervergleich in den Sinn: die Brakestuff XT kombinieren mit den Magura 8.S-Belägen...
Wenn's dann deutlich besser werden sollte, liegt es höchstwahrscheinlich an den Belägen. Wobei die "kritische Kombi (BS/Sinter)" an der Hinterachse absolut unauffällig ist – dort eine traumhafte Bremse!
Das Rubbeln/Brummen ist ja ein Schwingungsphänomen. Irgendwelche Partner der Peripherie passen nicht so recht zueinander. Selbst ein verschmutzter Belag wäre denkbar.
Okay, ich habe jetzt ein paar Hausaufgaben ;-)
ist oft schwierig zu sagen
es gibt sehr viele Möglichkeiten, bei Magura erscheint mir auch das Fenster kleiner, wobei meine Shimano so ziemlich alles schluckt (ausser TS Power mit BS Punch)
die Scheiben können abweichen (Härtung)
die Beläge können abweichen, da sind ja auch Gleitmittel drinnen damit ein bestimmter Reibwert erreicht wird,
ein zu starker Reibwert würde zu stark bremsen und Stick Slip Effekte erzeugen, und man kann schlecht sagen ob diese Zusatzstoffe auch in allen Bereichen des Belages halbwegs gleich stark vorhanden sind
nebenbei ändert sich der Reibwert auch mit sich ändernden Temperaturen, Drücken Umdrehungsgeschwindigkeiten und auch mit Feuchtigkeit und Verschmutzung
in der Industrie hatten wir eine firmeneigene Schleifscheibenfertigung, da waren selbst kleine Abweichungen fatal (z.B. ungleiche porösität) ebenso in den Einstellungen, setzt das abzuschleifende Werkstück(Glas) um nur wenige hundertstel auf der falschen Seite zuerst auf, dann rattert es stark, genauso wie beim falschen Winkel oder zuviel Spielraum in der Mechanik, ebenso auch wenn das Glas härter ist
bei der Bremse ist es halt ähnlich, nur dass ich hier nicht auf 1/100 genau ein paralleles aufsetzen aller 4 Kolben einstellen kann (bei der Glasschleifmaschine geht das)
und die Chemie zwischen Scheibe und Belag muß halt auch stimmen
der 8.S war der beste Belag bei meiner Magura MT5
ev. ist auch die Kombination BS XT mit Sinter Green bei den grossen Magura Belagflächen tlw. schon zu griffig (leichte Stick Slip Effekte)
Hat hier jemand zuletzt noch Rückstände von Brakestuff geliefert bekommen? Bei mir sind noch zwei Bestellungen offen, auf Mails bekomme ich keine Antwort mehr…
ich hab meine Bestellung von Anfanf feb. mitte April bekommen.
hatte letzte Woche nochmal gefragt ob es noch punch in 203mm gibt und er meinte er schaut ob er noch was findet.
P.s. fall jemand Magura MDR-P in 220mm 6loch braucht... ich hab zwei neue über. stell die wenn ich dazu komme in den bikemarkt.
Bei mir das gleiche. Vor Ostern würde ich vertröstet. Auf meine Mail letze Woche keine Antwort mehr. 🤔
Hi, ich werde alle Bestellungen noch ausliefern, es dauert jedoch noch ein paar Tage...
Beste Grüße,
Torsten von BrakeStuff
Ich habe heute mal die Hope vented ans Rad gepackt. In 220/203 mit Galfer Grün Belägen.
Junge junge was eine Performance. Ich bin mit einem Finger an der Bremse vorne unseren steilsten Abhang hier runter wo ich vorher schon mit 2 Finger zulangen musste.
So einen Unterschied habe ich nicht erwartet, der Belag hat zwar ganz ordentlich ausgegast aber die Scheibe hat sich förmlich gelangweilt 😍
Was hattest du vorher drauf? Damit sich dein Gefühl auch hinten besser einordnen lässt.
Magura MDR-S 203 mit Galfer Grün vorne und Formular Monolitic 203 mit Sinter grün hinten.
War mit der Kombi nicht unzufrieden, aber da ich in das Fatbike einen neuen LRS gebaut habe gab es auch gleich neue Scheiben. Und wenn man schon ne Hope V4 fährt sollten es endlich mal die Vented Scheiben werden.
Vorne war klar dass da mehr Power kommt weil 220mm, aber das auch hinten so viel mehr Bremskraft da ist war ne positive Überraschung.
