Das mit den Beligascheiben war schon so als ich das Bike gekauft hatte,das Bike kam ja so vom Händler.Als ich den Bremsattel ausgebaut hatte da war der Pfeil vom vom Adapter innen und nach oben,das wollte ich auch so wider bei der Hope genauso Einbauen,aber der Kolben der Hope ist zu groß,darum habe ich ihn ertst mal gedreht.
Gefahren bin ich damit noch nicht,ist mir auch zu kalt.
Ich bestelle heute den Hope L Adapter dann bin ich auf der sicheren Seite. :)
Aber Danke für deine Hilfe
Vielleicht sollte man solche Versuche eher nicht machen, wenn es einem optisch nicht auffällt, daß es so nur falsch sein kann.
Den Händler würde ich auch wechseln, da solche Scheiben absolut nichts unter dem Adapter verloren haben.
Ich hatte das Bike gebraucht gekauft.aner wie neu,das Bike war vom Händler gekauft,und der hatte es von Santa so Cruz bezogen.
Hier so habe ich es bekommen.
Ich hätte die Sram da drauf lassen,ich wollte was zum basteln haben hatte langeweile,darum habe ich die Hope bestellt.
ja, aber da ist halt der Adapter noch richtig drauf (die breite Seite ist oben)
und Beilagscheibe zwischen Adapter und Bremssattel ist da auch noch keine zu sehen
es würde mich auch wundern dass ein Händler unter die Adapter 2 Beilagscheiben einlegt wenn eine 200er Centerline drinnen war und schon der passende +20mm Adapter drinnen ist (man sieht das in deiner letzten Ansicht nicht)
die Beilagscheiben zwischen Adapter und Bremssattel (unten) und zwischen PM Aufnahme und Adapter (oben)
mußt du schon selbst so eingebaut haben
das bewirkt das sowohl Adapter zur PM Aufnahme und auch Adapter zum Bremssattel stark unplan aufliegen
das ist dann alles komplett verspannt, und dann ist auch noch der Adapter falsch rum drauf
viel mehr falsch machen kann man da auch gar nicht mehr o_O
da schaut alles korrekt aus, es ist auch keine Beilagscheibe zwischen Adapter und Bremssattel
Das habt ihr falsch verstanden die Unterscheiben zwischen Rahmen und Bremssattel waren von mir.
Hätte ich das nicht gemacht dann hätte Rad nicht drehen.
Das war auch alles nur als Provisorisch,damit das Rad frei drehen lässt.
Ich gehe da nachher nochmal dran.
ok, dann Adapter richtig drehen und mal eine Beilagscheibe oben und unten zwischen Adapter und Bremssattel einlegen (damit der Bremssattel mehr Abstand zum Bügel bekommt)
und mal schauen wie die Beläge zur Scheibenoberkante stehen (die Beläge werden etwas zu hoch stehen)
oder halt warten bis der Hope Adapter kommt
Kann sein dass der Adapter nicht richtig passt. Der Hope Sattel ist schon echt groß. Da ist selbst n Magura Adapter Grenzwertig eng. Daher ist es definitiv zu empfehlen, bei ner Hope Bremse die passenden Hope Adapter zu verwenden.
Aber zum montieren kann man das mit den Scheiben schon so machen. Aber dauerhaft fahren würde ich so auf kein Fall.
Es gibt von Hope 3 Adapter für +20mm, K L und P für verschiedene PM Standards, aber optisch seh ich keine Unterschiede. Was genau hats damit auf sich?
Ich habe das erstemal eine Bremse umgebaut,ich bitte um Nachsicht es hat auf Anhieb gut geklappt ich dachte ja das der alte Adapter passt,ansonsten hätte ich den gleich mit bestellt.
So sieht das Bike aus.
Jetzt habe ich doch noch mal ne frage,wie müssteb due Kolben nicht beide gleichmäßig ausfahren?
Oder ist das normal,damit ich mich nicht noch nicht mit beschäftigt.
Bremsen tut auf jedenfall super.
Beim Entlüften waren alle Kolben komplett zurück.
Ich habe es gemacht wie im Video.
