Hallo an alle, fahrt einer vielleicht die Brakestuff XT Design mit dem 18mm schleifring breite, und wenn, ist das besser oder schlechter und braucht man dar was extra oder ist ein normaler PM adapter genüg? Ich fahre die Shimano * XT 4 kolben BR-M8120. Dankeschön.✌️
ist halt für Shimano * unnötig, man nutzt halt nur 75% vom Reibring, der Shimanobelag ist ja nur um 13,5mm hoch und die Scheibe wird dadurch unnötig schwerer
das wäre eher für die sehr grossen Magurabeläge sinnvoll (die einteiligen haben um 16,5mm) da geht die MDR-P auch auf ca. 17,5mm
für Shimano * reichen die normalen Reibringe mit 16mm ganz locker, und auch mit den 4 teiligen kleineren Magura * Belägen kommt man mit 16mm Reibring auch gut zurecht
andere Adapter braucht es deswegen auch nicht, der Aussendurchmesser ändert sich ja deswegen nicht
nur wenn man einen anderen Durchmesser nimmt betrifft es den Adapter
aber gut bremsen * wird sie natürlich auch
Der äußere Durchmesser der Scheibe gibt vor welcher Adapter ggf. zu verwenden ist. Der Reibring geht ja von dort nach innen. Von daher bleibt an der Bremsanlage alles gleich.
Die XT Beläge sind ja mit 13,5mm eher schmal - da bleibt bei einem 18er Reibring ein ordentlicher Steg stehen. Die Reibringbreite sollte idealerweise in etwa zu den Belägen passen. Wenn er zu breit ist schadet es wohl nicht, aber es bleibt halt viel ungenutzte Flächen und unnötiges Gewicht.
Da mich die TRP R203S05E Bremsscheibe so überzeugt hat, hab ich mir dann jetzt die Zweite für hinten geordert.
Diesmal verwende ich den CL Shimano * Adapter, danke an @_mike_ für den Tip, und den Trekto Tachomagneten, ist ähnlich dem von Giant.
Wo ich dann schon beim Bestellen war, gabs es noch Bionol zum Wechseln der originalen Bremsflüssigkeit *.
Als Belag kommt erst einmal der Originale Shimano * d03s Resin zum Einsatz, später teste ich auch noch den Galfer Schwarz hinten.
Ich Spoiler mal, beim Anziehen der mitgelieferten Bremsscheiben Schraube vom CL Adapter muss man Vorsicht walten lassen, bei 4 Nm hat man das Gefühl das die Schraubenköpfe weich werden.
Ergänzend dazu kann ich berichten, dass die Galfer schwarz bei höheren Temperaturen gerne etwas quitschen bei leichten Bremsungen. Gerade bei meiner Frau als Angst- und Schleifbremserin haben die keine guten Noten bekommen. Waren auch schnell runter. Galfer Lila gefühlt nicht weniger Power aber immer unauffällig, kräftig bei mittlerem Verschleiß.
Davon würde ich dringendst abraten. Ich hatte mit Galfer schwarz zweimal komplettes Bremsversagen hinten in den Alpen. Und zwar mit zwei verschiedenen Bikes und zwei verschiedenen Scheiben (Galfer Shark + Trickstuff Dächle jeweils 203mm). Bremsanlage jeweils XT 8120 4-Kolben.
Ok, gut zu wissen.
Ich denke im Bergischen werden die wohl reichen, für die Alpen kann ich ja dann was anderes fahren.
Derzeit fahre ich ja den Galfer Schwarz vorne und der Belag ist derzeit auch ruhig. Aber bei den Temperaturen bekommt der Belag auch wenig Hitze ab ...
Ich werde vorne demnächst auf TS Power gehen und dann später nochmal auf die Sinter Green wechseln.
Dann sehe ich ja, welcher Belag mir am meisten zusagt.
Ok,danke dan werde ich das morgen mal in Angriff nehmen.
Ich habe das noch nie gemacht muss ich das Öl vorher rausziehen da schon befüllt?
Schau dir am besten die Anleitungsvideos von Hope selber auch an, da wird gezeigt auf was du achten musst. Essenziell ist Sorgfalt beim letzten Schritt, dem richtigen Einrollen der Membrane, vom geschlossenen zum offenen Ende hin, damit keine Luft eingeschlossen wird.
Steht aber alles im Nachbarforum zur Hope Tech4.
Viel Spaß mit der tollen Bremse.
