Bosch Active, Performance Lagerschutzring montieren.
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 83
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Für die Bosch Motoren (Active, Performance etc.) gibt es einen Lagerschutzring, der das Lager unter dem Ritzel zusätzlich vor Feuchtigkeit, Dreck etc. schützt. Für Off Road Einsatz vermutlich kein Fehler, ob ihn der CX inzwischen serienmässig hat, ist mir unbekannt.
Denke, die Bilder sind selbsterklärend :)
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
Als Ergänzung:
Mittlerweile gibt es von Bosch ein Set:
5 Lagerschutzringe + Fett
Kosten 15 - 20 €
Bosch rät, regelmäßig nachzufetten.
Garantie bleibt dabei erhalten.
Wenn der Ring vorsichtig abgezogen wird, kann er wieder verwendet werden.
Aufgrund negativer Erfahrungen, kann ich jedem dazu raten. Auch beim Performance CX Motor.
Gruß Dirk
Hallo und danke für die Infos.
D.h. also, dass bei Neurädern (z.B. mein Cube aus 2018) dieser Lagerschutzring verbaut ist und dieser halt mit der Zeit neu gefettet bzw. ersetzt werden soll (?).
Denke, dass ist abhängig vom Einsatzbereich.
Trekking und Strasse, ohne Dampfstrahler, überwiegend bei schönem Wetter ist was anderes wie emtb Allwetter mit entsprechend oft Bike Abspritzen. Auf jeden Fall bei jedem Ritzel Wechsel vorne frisch fetten, ggf. Ring erneuern. Der Verschleiß vorne ist ja auch stark von der Nutzung abhängig, ein ganz guter Anhalt.
