Da würde denn sicher der Galfer lila oder der blaue Sinter völlig ausreichen und schöner zu dosieren sein.
der Sinter Green hat trotz der enormen Power eine sehr gute Modulation, allerdings muß man sich daran gewöhnen dass von hinten so viel kommt
für mich langt für hinten die Power von guten wesentlich günstigeren Standardbelägen, der violette Galfer klingt mir auch etwas zu rauh, durch die sehr guten Kühleigenschaften der neuen TRP müßten auch Shimano Resin oder Galfer schwarz problemlos laufen (Galfer schwarz wären bei Nässe besser als die Shimano Resin Beläge)
beim Sinter Blue ist der Preis auch sehr hoch und die Nassbremsung war auch schwach, da kann ich auch den günstigen Shimano Resin nehmen (oder den H03A wenn ich hinten mehr Kühlung brauche)
Modulation Sinter Green
dieses Jahr kam ein fixfertiges Orbea Wild 2024 mit Shimano XT
Gratuliere, super Rad :winkytongue:
Die Galfer Scheiben gefallen mir wegen der grossen Löcher aber nicht so sehr, weshalb die früher oder später durch TS 223/203 ersetzt werden.
Die Galfer Wave sind nur kurzzeitig gut, aber wenn schon neu, gibt es hier im Thread nur eine Möglichkeit :openedeyewink:
Von der Verpackung bin ich leider nicht angetan.
Ist für Schrauben gedacht, wenn man abmontiert ;)
Ich glaub nicht das die Wave schlecht sind, nur eben nix für Vielbremserei.
Alpin eher nicht, Mittelgebirge und nur Bergisch hat ja nie so lange und steile Abfahrten.
Ich hab z.B. eher hinten ein Bremsproblem und Geräusche.
Entweder Nässe oder Dreck oder kalter Belag, besonders nach irgendwelchen Matschlöchern, Bächen oder Wiesen natürlich.
Hab letztens erst paarhundert Meter die Bremse hinten (Shimano RT81 Scheibe mit Swiss Stop E-Bike Belag) konditionieren müssen, damit beide an steilen, wurzeligen und teils steinigen und losen Abschnitt auch zuverlässig greifen.
Also hinten werd ich daher keine BS Punch montieren.
Und auch nur noch normale Resin Beläge.
Generell find ich die BS Punch super, besonders das der Reibring so breit ist und innen stehenbleibt, ist einfach ne andere Stabilität.
Dazu wäre es allerdings interessant ne Punch bei 1,8-1,6mm mit den üblichen Alu Spiderscheiben von Shimano oder ner Hope Floating zu vergleichen. Wie ist da der Vergleich Wärmeableitung und Stabilität gegen Verzug.
eine auf 1,5mm abgenutzte Punch ist in der Kühloberfläche immer noch Top, das war auch in der Praxis ersichtlich (hab sie bis 1,52mm runter gefahren)
an der Masse verliert sie schon, aber das passiert bei den anderen Scheiben ja auch
ich würde die zuletzt verwendete abgenutze Punch deutlich besser und stabiler einschätzen wie eine neue Shimano Scheibe, der Stegaufbau und der innere unbenutzte Reibringrand ist ja immer noch 2,3mm dick, zu Hope kann ich weniger sagen, ich hab sie in der Liste drinnen aber der komplexe Aufbau erlaubt keine genaue Berechnungen
Reibringberechnungen
Ich habe die ersten Sinter Green auf der S05E nun runter und war bis zum kompletten Verschleiß dauerhaft sehr zufrieden, bleibe als weiterhin bei diesem Belag. Leider gibts ihn bei R2 schon lange nicht mehr, ich habe ihn allerdings hier gefunden:
https://www.alltricks.de/F-11934-plaquettes-de-frein/P-1965250-paar_sinter_13_pads_fur_avid___sram
Bin aber nicht sicher ob es der richtige ist, weil die Beschreibung etwas... komisch wirkt. Hat da jemand schon bestellt? Gesucht wird der Belag für Avid/Code style..
Also Alltricks ist ein echter Versender. Verschickt aus Frankreich. Rücksendungen kosten, aber wird bei Bremsbelägen weniger von Belang sein.
die haben die Farbe in der Darstellung neutral da es Auswahloptionen gibt
der Grüne (Sinter Green) ist der Race (der wäre da sogar -27%)
  • Race Plate: Für sehr aggressives Fahren, verwendet in einigen UCI Downhill (DH) Teams wie dem Unior Sinter Team.
den kann man aber auch weniger aggressiv fahren ;)
kannst du dazu mehr sagen (Power, Modulation, Verschleiss, Hitzebeständigkeit, Nassverhalten usw.)
danke
auf Shimano (Typ 003. geht der Belag mit TRP S05E und Brakestuff Punch hervorragend, auf Magura mit MT5 und MDR-P (Typ 012) ebenfalls
danke
Habe die Beläge mal bei Alltricks bestellt. Ich werde berichten was gekommen ist.
Zu den Sinter Green mit TRP S05E und Intend Trinity kann ich nicht so viel interessantes schreiben, da es einfach auf langweilige Art und Weise unglaublich gut funktioniert. Bremskraft brachial. Dosierung ggfs. beim Bikestolpern am und über dem (persönlichen?) Limit teilweise zu bissig im ersten Moment. Sonst perfekt. Hitzebeständigkeit problemlos im Mittelgebirge mit etwa 100kg Systemgewicht. Nässe auch unauffällig. Schön ist, dass es nicht ständig irgendwelche Geräusche gibt wie zuvor mit der Dächle HD und den Intend Belägen. Das war selbst bei Trockenheit nervig. Ich bleib bei der Kombination und werde nicht weiter herumexperimentieren. Am Heck reichen die nicht so starken Galfer Violett in der Kombination. Die Trinity sorgt da für genug Power zusammen mit der ebenfalls 203mm Scheibe am Heck. Die Galfer Violett hatte ich auf den S05E kurzzeitig vorne drin und das war mir deutlich zu wenig Bremskraft. Zwischen diesen und den Sinter Green liegt also ein sehr großer Unterschied.
Zusammenfassend: Die Bremse verschwindet beim Biken aus der bewussten Wahrnehmung.
ja, das deckt sich gut mit meinen Erfahrungen
hinten werde ich demnächst wieder auf die gewohnte BS Punch wechseln, das macht die Bremse dann etwas weniger scharf
von der Bremskraft bin ich noch nie so entspannt lange Abfahrten runter gefahren wie mit den Sinter Green Belägen, ich wollte ja mal vorne eine grössere Scheibe testen, aber bei mir langt jetzt die 203er vorne locker
kannst du auch etwas zum Verbrauch sagen? (im Vergleich zu anderen organischen Belägen)
ich kann es noch nicht sicher beurteilen, bisher würde ich sagen ähnlich wie Shimano Resin, ev. ein bisschen mehr (5-10%)
Verbrauch würde ich sagen gegenüber einem Galfer grün gefühlt deutlich besser, gegenüber Trickstuff Power auch ebenso ein gutes Stück besser. In Anbetracht der Performance also sehr gut. Normalerweise habe ich solche Beläge eine eher kürzere Zeit drin. Bei mir schlägt halt gerade im Sommer das Bikestolpern mit Dauerschleiforgien zu. Ist aber nur gefühlt, ich habe keine so detaillierte Doku zum Tausch von Verschleißteilen.
Ach ja bzgl Hitzeentwicklung: Ich fahre die Trinity mit den "Refrigerators", d.h. mit extra Kühlrippen, die am Kolben ansetzen. Das ist in etwa so, als hätten die Beläge die Ice-Tech Rippen von Shimano. Deshalb bekomme ich wohl erst recht keine Probleme mit einer Hitzeentwicklung. Mit anderen Belägen habe ich den Vergleich mit und ohne die Kühlrippen gemacht und beim Bikestolpern merkt man es dann schon.
ich hab heute nochmal Tests mit Schleifbremsung gemacht (Kolsassberg runter) die TRP S05E lässt sich da aber nicht beeindrucken (keine Farbe und kein Quietschen) und auch der Sinter Green macht das problemlos mit, die Punch vorne genauso, die Punch hört man allerdings so gut wie gar nicht und sie ist etwas gutmütiger
die S05E kann ich bedenkenlos auch meinen Mädels geben (aber eher mit einen softeren Belag)
gestern noch einmal ein Praxistest mit der TRP S05E (mit Sinter Green)
sehr steile Strecke (ca. 500Tm) vom Plumssattel runter zur Gernalm, die steile Strecke ist tlw. nur mit Dauerscheifbremsung fahrbar, viel über 20% (max. um 25% mit Schotter und gefährlichen Abhängen bei den Kehren)
meine Anlage hatte überhaupt keine Probleme (kein Ton und auch keine Tönung der Scheiben)
Kumpel mit MT7 mit MDR-P (fährt derzeit mit Galfer violett) auch problemlos, man hört aber jede Bremsung wenn sie heiss wird (kurzer Pfeifton)
wir haben dabei 2 Biker überholt die hatten Dauerquietschkonzert
bei solchen Strecken reicht Standardmaterial halt oft nicht mehr
TRP S05E nach steile Abfahrten
Nach all den positiven Berichten über die TRP S05E mit dem Sinter Green behalte ich mir diese Kombi mal im Hinterkopf für meine Shimano XT's. Für die MT7 wirds aber wohl knapp mit den 2,3mm der TRP S05E?
Was würdet Ihr aktuell empfehlen für Shigura XT / MT7 80Kg E-MTB Enduro in steilem, alpinen Gelände mit sportlichen Fahrstiel und langen Abfahrten? Es ist alles von Finale Ligure bis Plumjoch dabei, und auch viel technisches Zeug mit Hinterradversetzen.
Aktuell fahre ich die MDR-P 220/203mm mit den Galfer Lila und suche Ersatz wenn die Magura Scheiben runter sind.
