Neuron:ONfly CF 8 - knacken
Trailmaniac
Hallo zusammen, ich habe seit knapp einem Monat ein Neuron:ONfly CF 8.
Am Druckpunkt der rechten Kurbel gibt es beim Pedalieren ein Knacken. Es tritt auf, wenn mit Druck pedaliert wird. Hat das jemand evtl. auch und die Ursache gefunden? Kettenblatt ist es (wahrscheinlich) nicht, da dies bereits lose war und gereinigt wieder festgezogen wurde. Pedale eigentlich auch nicht, da diese bereits auf andere getauscht wurden und ich schließe mal aus, dass ich diese beide Male identisch angezogen habe. Aber: wer weiß.
Re: Neuron:ONfly CF 8 - knacken
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Trailmaniac
Hatte gleiche Symptome bei meinem Focus. Zwei Werkstätten haben auf die Motorschrauben getippt, letztendlich war es aber der Hauptbolzen von der Hinterradschwinge. Ich würde aber beides mal mit dem richtigen Drehmoment nachziehen. Wenn das nicht hilft, ausbauen, reinigen, etwas fetten und wieder zusammenschrauben. Das hat es bei mir letztendlich gelöst.
Hatte das selbe Problem bei meinem CF8 Onfly.
- Sattelstütze neu mit Carbonpaste verbaut
- Pedale neu gefettet
- Achse hinten neu gefettet
- Bolzen Dämpfer oben gefettet
- Motorabdeckung unten gelöst, etwas Fett auf die Kanten und wieder verbaut
Seit dem ist Ruhe, auch nach härteren Trail Einsatz.
Danke! Ich werde das mal probieren, schrittweise von einfach (Motorabdeckung) bis es weg ist.
Weißt du zufällig mit welchem Drehmoment die Motorschrauben am Rahmen angezogen werden müssen?
So: erst einmal konnte ich das Knacken jetzt nicht mehr reproduzieren. Bevor wir nach und nach probiert haben habe ich sicher gestellt, dass ich genau wusste, wie ich das knacken hervorrufen kann.
1. Motorabdeckung entfernt. Kabel vom Connectmodul markiert und auf dem Unterohr fixiert > das war es nicht
2. Schrauben Hinterbau mit angegebenen Drehmomenten nachgezogen; waren wie angegeben angezogen > das war es nicht
3. Dropper Post entnommen, mit Carbon Montagepaste (Canyon Lieferumfang) abgeschmiert und wieder montiert > das war es nicht
4. Motorschrauben mit 20nm angezogen; waren sie schon > das war es nicht
5. Motorschrauben etwas gelöst; Trockenschmiermittel hinter Schraube und auf der Kettenblattseite hinter Muttern, mit 20nm angezogen > das war’s. Ich konnte das knacken bisher nicht wieder reproduzieren; ein anderer Fahrer auch nicht; hatte es vorher auch selbst auslösen können.
Hoffe es hilft, wenn jemand auf den Thread stößt.
Tja, das war das niedrigste, was mir als Antworten gegeben wurde. 😉 Ich hatte mal beim WhatsApp Chat von RadRace (Canyon Partner) angefragt und die haben mir ein Bild aus einer Bosch ebike Systems Doku gesandt. Dort steht 30nm. Da steht aber nicht welcher Motor und ob Alu/Carbon und auf weitere Nachfragen hat man nicht reagiert. Da es weg war, wollte ich nicht mehr Drehmoment anwenden.
Ich bin aber gerne für weitere Infos dazu offen. Hast du auch das Neuron:ONfly?
Hi nein habe ein Canyon Neuron on cf8, da ich bald neue Bremsleitung durch den Rahmen verlegen will und das am besten geht wenn der Motor draußen ist suche ich jetzt schon mal nach den passend Drehmoment. Danke für deine schnelle Antwort. Und schön wenn Nix mehr knackt👍 ich nehm nächste Woche von der Arbeit den Drehmomentmesser mit und schaue was raus kommt. Aber schade das man da nix finden tut , weil ja sonst für jede Schraube die nm angeben sind bis auf die
ist immer noch ruhe? Bei meinem gings am WE wieder los....Werde wohl auch mal die Motorschrauben prüfen.
Ich habe genau dasselbe Problem mit meinem neu gekauften Neuron ONfly CF 8.
Ein Knacken bei jeder Pedalumdrehung wenn jeweils die rechte Kurbel ca. auf 13:00 Uhr steht und Druck aufs Pedal gegeben wird.
Ich habe Pedale gewechselt/gefettet, alle Schrauben wie angegeben nachgezogen, Kettenblatt angezogen (Drehmoment wusste ich hier nicht), Sattelstütze gefettet, etc. etc. Leider immer erfolglos.
Das Knacken nervt gewaltig, kann ich nicht akzeptieren an einem neuen Rad.
Wo sind diese oben erwähnten Motorschrauben? Ich denke, diese habe ich nicht nachgezogen. Wo finde ich diese genau?
Was auch gewaltig nervt ist die Webseite von Canyon. Ich wollte mein Problem mittels Formular melden.... ein Ding der Unmöglichkeit...bei Schritt 6 bleibt alles stehen (dabei steht noch: Beschreiben Sie ihr Problem).
Danke sehr für eure Tipps!...ich weiss eure Hilfe sehr zu schätzen!
Liebe Grüsse Stefan
Die Motorschrauben sind die, die auf der Antriebsseite (hinter dem Kettenblatt) Muttern haben (sind hier rechteckige Plättchen) und auf der Nichtantriebsseite sind eben die Schrauben bzw. Bolzen.
