@simplydynamic
man darf gespannt sein. geht mir ähnlich - ich fahre mein orbea wild noch 1-2 Jahre wenns hält.
bis dahin hoffe ich den DJI Motor in mehr bikes zu sehen. aber wie immer muss man hoffen das der richtige Motor im richtigen bike kommt. oft passt eins von beiden nicht.
weiß gar nicht mehr - beim Bosch cx 4 gabs ja mal das FW update von 75 auf 85 ? Nm. meine das waren +10Nm. Und der Unterschied war schon sehr deutlich.
Wenn man wie ich am schweren Ende der biker ist freut man sich da schon über mehr Kraft. (und Leistung)
Am MTB sind es aber die SW Features die oft viel ausmachen. Anfahren mit guter regelung, Nachlauf bei einem kurzen Kick um über eine Kante zu kommen. usw.
Auch wie die Unterstützung einsetzt und verläuft.
Grundlegend traue ich DJI im SW Bereich da einiges zu.
Und 95% der Bikes haben nach wie vor einen Messpunkt pro Radumdrehung. Da wird das halt etwas schwierig mit der Steuerung.
Ich würde gerne mal ein Diagramm aller Antriebe haben auf denen die maximale Leistung oder Drehmoment über die Tritfrequenz aufgemalt ist.
Man redet immer über Peak Werte - zu denen nicht mal eine Trittfrequenz angegeben wird.
Auch der Wirkungsgrad mit mit höherer Tritfrequenz sehr viel besser. Aber dazu gibts gar keine Werte.
Der Shimano Motor im YT hat bei mir z.B. sehr schnell gedrosselt weil er zu warm wurde - auch so ein Thema.
Was bringen 100Nm wenn ich die nur 5min habe.
Sehr wichtiger Punkt.
Es gibt ja einige Motoren, die empfindlich auf zu hohe Temperaturen reagieren.
Da weiß man von dem DJI Motor und seinen Newcomer Kollegen noch gar nichts.
Ich habe aktuell einen sorgenfreien PW-X2 Motor, den irgendwie überhaupt nichts schocken kann, auch keine ellenlangen Anstiege im Turbomodus bei 30 Grad, während ich noch dazu einen Biobiker hochschiebe.
So hätte ich das gern weiter ;-)
DJI, ZF und Pinion haben hier noch keine Erfahrungswerte vorgelegt.
Klemmung wäre ja ok - wenn die nicht einen großteil der Kühlfunktion erfüllen müsste - da fliegt ZF bei mir raus.
Sehe ich nicht so negativ, eigentlich sogar eher positiv. Hast nen Alurahmen kann der zur Kühlung beitragen, bei allen anderen Motoren wird das Potential des Rahmens nur wenig genutzt.
Du meinst den Magnet am Hinterrad? Der wird eigentlich ja nur zum erkennen der aktuellen Übersetzung gebraucht. Und auch nur um die rechtlichen Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten. Den Motoren reichen die internen Drehzahlen von Rotor und Kurbelwelle völlig aus um fein zu modulieren.
Dinge die ich nicht mag:
- DJI tracking und nach hause telefonieren.
Ich will die Sachen auf meinem Garmin offline tracken und meine Daten für mich haben. so wie ich DJI kenne wird da von GPS bis tunig alles auf dem Server in China gespeichert.
Jetzt komm ... hast du kein Windows oder einen Androiden oder einen Apfel oder ein neues Auto mit Assistenten...du bist eh schon so was von Transparent.😌
Das ist das Prinzip der Nokia 3210 Fraktion...Bosch und Co. :zzz: Das die Sensorik Daten vom Hinterrad abgreift ist für ein System essenziel wichtig um wirklich effektiv zu arbeiten.
Kannst mir erklären wozu das benötigt wird? Durch die "starre" Kette kann hinten doch nicht viel anders drehen als vorne an der Kurbel. Langsamer geht nicht, und schneller nur ohne Last.?
Aber ich gebe dir schon recht, Shimano ist noch deutlich verbesserungsfähig. Bosch bin ich noch nicht so richtig gefahren. Und eine feinere Erfassung hinten kann es zumindest nicht schlechter machen.
mein einziges bike das nicht carbon ist, ist ein einrad :-)
klar wenn man einen Alu Rahmen hat ist die Idee gut. aber auch teuer in der Fertigung das man eine gute Kontaktfläche hat. Wärmeleitpaste bei Montage usw.
ZF weiß sicher was sie da machen. Aber dann dürfen die beim Gewicht auch die Aufnahme im Rahmen mitrechnen.
Auch da wird sich zeigen wie es im Alltag ist.
hm naja unterschiedlich je nach Hersteller. Bei Bosch ist die Übersetzung fest in der FW hinterlegt. (max/min)
Und Bosch hat z.b. auch die Unterscheidung zwischen angezeigter Geschwindigkeit und gemessener. Bzw einen fix einprogrammierten Radumfang für die 23kmh und einen einstellbaren für die Anzeige.
Macht jeder anders
Ich schreib grad an einem Ubuntu PC, hab Android aber auch Windows PCs. Bin aber komplett Apfel frei.
Auto nicht so neu, aber viele Assistenten :-)
19,2 Kilo gibt Amflow für das Topmodell PL Carbon Pro mit 600er-Akku an. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber nur fast. Denn wir haben das Bike in Größe M an die Waage gehängt. Mit Pedalen und Schläuchen landete der Neuling, der laut DJI schon voll auf Serienstand ist, bei 19,7 Kilo. Knapp 400 Gramm Abzug für die Raceface-Pedale, und nochmal knapp 200 Gramm für die Schläuche im Vergleich zum Tubeless-Setup sind keinesfalls übertrieben. Die Herstellerangabe von 19,2 Kilo scheint das also ebenso wenig zu sein!
Und warum sollte man dann dieses paar Gramm abziehen und nicht den Auslieferungszustand vergleichen?
Ich kenne beispielsweise viele Fahrer, die als erstes die bleischweren Schlappen runter werfen und leichtere Reifen mit passenderem Einsatzbereich montieren. Das müsste man dann ja auch runter rechnen.
hm bei mir genau andersrum.
ich fahr 1200-1350g Reife + cushcore :)
viele Hersteller verbauen bewusst so 850g Schwalbe Papier Reifen nur um aufm Datenblatt gut aus zu sehen...
und tubless leichter ? nicht unbedingt.
Hm, da wär ich nicht so sicher.
Ich merke zum Beispiel den Unterschied zwischen dem Mojo HD meiner Freundin und meinem Ripmo recht deutlich. Ist natürlich nicht die 20 Kilo Klasse, das käme auf einen Versuch an. Aber so sicher wär ich mir da nicht
Ob das aber am unterschiedlichen Gewicht, oder an einer anderen Sitzhaltung, Geo, Kinematik, Federelementen.... liegt, wirst Du vermutlich nicht sicher sagen können.
back to back merkt man es wahrscheinlich wobei ich auch da bezweifle dass das wirklich relevant ist
ich kann jedenfalls nicht behaupten dass es mich juckt ob ich mit oder ohne Trinkflasche fahre die gefüllt ungefähr 1 kg haben dürfte
