  • Umfrageteilnehmer
    44
Was darf ich denn von einer Sprindex- Feder halten?
Gibt es in meiner Gewichtsklasse mit 630- 700 lbs Verstellbereich....
Idee toll, in der Praxis nicht so sehr, da die progressiv sind und das Rocky sowieso schon fast ab sich zu progressiv ist. Kann man also machen um die richtige Härte zu finden, eine danach aber raus. Ist schade, da ich es gerne nutzen würde.
Hast ne Lösung für den/die Motordeckel gefunden?
Gibt es evtl. Drittanbieter?
Der linke kostet ja nur 9€ bei Bike 24, der rechte ist teurer. Ich hab die inzwischen mit einem Plastikschweißgerät repariert und verstärkt und bisher ist das OK, muss jetzt nach den Schneefahrten die letzten zwei Wochen Mal wieder bei der letzte reinschauen ob alles dicht ist.
Die Deckel sind ein konstruktionsfehler, da gehören Metallhülsen in die Schraubenlöcher. Ich hab meinen kaputt gemacht mit 1,2Nm Abzugsmoment, und ich hatte nur extra so einen kleinen bestellt, da ich das Problem kannte.
Der geht leicht kaputt wenn er mit Spannung angeschraubt wird das passiert leicht wenn du so hektisch wie ich bin bist . Ansonsten NM Schlüssel hierfür nee, soft anziehen fertig 😉 ich muss da öfter ran.
WO hattest du die letzten zwei Wochen Schnee?!
FInale, oben am Din und auf der Natobase
Hallo zusammen!
Ich hab mit einer 700er Feder ~25% Sag, das Altitude soll man idealerweise mit 30-35% fahren.
Meint ihr ich kann direkt auf eine 600er Feder gehen oder wird das zu weich?
600er könnte ich gebraucht sehr günstig bekommen, eine 650er müsste ich mir neu besorgen sofern die überhaupt irgendwo lieferbar ist.
Hallo zusammen!
Du brauchst eine 583 um auf 30% zu kommen und eine 500 für 35% Sag, wenn die 25% bei 700lbs stimmen. du kannst also eigentlich gleich auf eine 550lbs Feder, oder 575 wen du eine H&R nimmst für den Zwischenschritt. mit der 600 wärst du bei 29% Sag, sicher OK, aber da das Rocky hinten raus eh so progressiv ist wirst damit sicher Federweg übrig lassen, bei der 650lbs wärst du gar nur bei unter 27% Sag.
