levo 2022
An meinem Levo ist ein FOX FLOAT X Performance mit 0,2er Token verbaut, welcher bei ruppigem Gelände zu schnell durchrauscht (trotz empfohlenem Druck). Ich wiege 85 KG (+ Zuladung mit Trinkblase, Rucksack + Ausrüstung ca. 5 KG = 90 KG fahrfertig).
Welchen Token sollte ich einbauen? Ist ein 0,8er schon zuviel? Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht und mag mir hier einen Tipp geben?
Danke!
@Local-Ready
Wie ist das denn befestigt ? Verbiegt das nicht beim ersten Feindkontakt ?
Ich verwende das Teil nicht hab ne Selfmade Variante ;) Deswegen ja "für den ein oder anderen Interessant.
Man sieht, das es über die Akku Schraube fixiert wird. Mehr eben einfach auf der Hersteller Seite einsehen. Verbiegen können fast alle Alu Lösungen bei Feind Kontakt aber immer noch besser als nen gecrashtes Motorgehäuse. Zudem Lässt sich Alu in der Form ja in gewissen Masse wieder zurückbiegen :)
Danke!
Solange erhöhen bis es für dich passt.
Ich fahr mit 75 kg nackig und immer ohne Rucksack den 1,0 Spacer
Danke!
Ich bin bei ähnlichem Gewicht den 0.4 bzw. 0.5 gefahren. Hat sehr gut gepasst und es gab keine Durchschläge mehr.
Ich habe jetzt mal den 0,6er rein und bin gespannt. Sollte passen, da ich nicht wirklich springe und eigentlich nie im Bikepark unterwegs bin. Ich stehe auf Naturtrails und lass es da laufen.
Danke für Euer Feedback!
Hallo Levo community,
mir ist ein Fehler passiert, hab morgens den X2 ausgebaut zwecks Garantieservice und hab leider die Buchsen nicht ausgemessen für den Ersatzdämpfer. Weiß die Maße zufällig jemand? Der E-storia kommt nächste Woche zum testen. Bin ich mal gespannt
mal ein paar Bilder dazu
Gruss
Norbert
ohne Achse
mit Achse, nicht festgezogen
Specialized hat den Mangel zwar akzeptiert und eine neue Sitz und Kettenstrebe geschickt.
Aber, gestern kam der Anruf, wenn die neuen Streben montiert sind und alles passend angezogen wurde, dann ist wieder ein Abstand von 149mm zwichen den Kettenstreben.
Also lösen die neuenStreben das Problem nicht 😡
Neue Reklamation bei Specialized, wird wohl dann auf einen neuen Rahmen raus laufen... mal sehen wie lange das jetzt dauert.
Sind jetzt bei 6 Wochen, wo das Rad in der Werkstatt steht
Gruss
Norbert
