@Tirolbiker63 hast du nicht bei einen der Deutschen Händler bestellt ?
https://www.lewisbike.lastregabike.de/page23.html
https://www.telemetrie24.de/p/lewis-bremsscheibe-2-3mm
Die Scheiben sollen jetzt mit Neuen Schrauben ausgeliefert werden. Zitat lastregabike:
Alle Lewis Bremsscheiben werden ab sofort mit speziellen Bundschrauben,
welche die Bremsscheibe perfekt auf der Nabe zentrieren, ausgeliefert.
ich hab beim lewistech.store/de bestellt, da scheint es über China zu gehen
die anderen Shops kenne ich noch nicht, hatte Lewis Scheiben vorher noch nicht auf meinem Radar
Ich bin jetzt sogar überrascht das auf dem Prüfstand die "D03S" im kalten Zustand mehr Power haben als die "roten Galfer".
Ich fahr die D03S auf einer Shimano XT
Die roten Galfer auf einer Shimano Deore
Unter real Bedingungen kommt es mir so vor das die roten Galfer viel mehr Biss haben (kalt) als die Shimano Beläge
die roten kann ich in der Praxis weniger beurteilen, ev. macht die verwendete Scheibe einen Unterschied
da sich bei den Querschlitzen der TS HD die Beläge gut rein hängen können
da die Messungen 10 Versuche mit 15 sec. waren, haben selbst beim 1 Versuch die Beläge schon nach 15sec. etwas mehr Temperatur, für einen richtige Kaltbremsung müßte ich direkt kurz nach dem ersten Scheibenkontakt messen
an meinem Levo fahr ich vorne auch Shimano Resin (H03A) und hinten schwarze Galfer, vom Gefühl her sind sie ähnlich stark mit meinen BS Punch Scheiben, hab heute auch mal kalt etwas mit einem Finger getestet, es gibt vorne und hinten einen ordentlichen Ruck, das ist aber schwer zu zertifizieren
werd dann mal Messungen mit der Lewis Scheibe machen, muß aber erst schauen ob ich eine 220er in meine Teststation überhaupt hinein bekomme
Das läuft über China direkt,....
lastregabike ( Bernd ) bietet Top Service und support. Im gelben Forum unterwegs als User: pfiffbike
Lewis Neue Bremsen sind Technisch und Optisch auch ne Augenweide und super Interessant. Warte da aber erst mal Langzeit Erfahrungen ab.
ich hab jetzt mal einen Test mit richtig nassen Belägen gemacht, der Bremssattel wurde dabei beim Test mit ca. 150ml Wasser richtig geflutet
der schwarze Galfer war auch hier etwas besser als der rote und violette, ev. harmoniert der schwarze besonders gut mit der TS HD oder die Chargen streuen einfach
im Prinzip zeigt sich sehr gut dass die Galfer semimetallic Beläge mehr Power bei Nässe haben als die reinen Resinbeläge, vor allem die D03S Resinbeläge mögen das Wasser überhaupt nicht
links Nassbremsung (Bremssattel wurde mit 150ml Wasser gespült), recht Trockenbremsung (Schnitt aus 10 Versuche)
Ich hatte bei Bernd (La Strega Custom Bike) vor kurzem auch mal angefragt, wegen der Fragen hier, aber erst nur ein Nein dazu bekommen.
War dann aber mit der Zeit dann wohl doch mehr Nachfrage als sie gedacht hatten 😉
Erwähnen sollte ich vielleicht noch dass die Lewis-Scheiben (absichtlich oder nicht?) einen Bohrungsdurchmesser an den Befestigungbohrungen von 6mm haben.
Daher werden sie zukünftig mit speziellen Schrauben mit nem Bund ausgeliefert, damit man sie ordentlich zentriert bekommt. Ist sonst etwas nervig, wie ich gestern bemerkt hab 🙄
Bei mir waren die Schrauben mit bei
hab heute die 220er Lewis bekommen
einige Daten
Gewicht 328g
Dicke 2,38-2,39 ! (lt. Bestellung sollte es eine 2,3mm dicke Scheibe sein)
Steifigkeit sehr gut (nur 0,32mm Verbiegung bei seitlicher Druckbelastung)
Planität sehr gut (<0,05mm)
Reibringbreite 16,5mm
Lochdurchmesser 2,3mm
Montage mit Shimano Adapter (180 auf 220), passt recht gut, das Reibbild könnte ev. etwas tiefer sein, durch die Galfer Beläge welche sehr stark verdrehen weil sie sehr schmal gefertigt sind ist das schwer zu beurteilen
die mit gelieferten Schrauben mit Verdickung zur Zentrierung braucht es dringend weil die Löcher an der Scheibe sehr gross sind
kurze Testfahrt auf ebener Strasse nach Einbremsungen (mit Belag Galfer schwarz)
kein schengeln, alles unauffällig
dann eine Testfahrt auf meiner kleineren steilen Teststrecke (Weerberg) ca. 330Hm
ziemlich starkes rattern an der Gabel bei stärkeren Bremsungen, hab dann versucht im sehr steilen Abschnitt mit sehr starken Bremsungen zu schauen ob sich das ev. noch legt, das rattern ging aber nicht weg der Belag hat durch die sehr starken Bremsungen kurzfristig überhitzt, die Scheibe bleibt aber ziemlich kühl und der Belag fängt sich dann schnell wieder
eine richtige Beurteilung zur Bremsleistung konnte ich wegen den Ratterproblemen nicht machen, die Scheibe bremst leise, kühlt auch sehr gut und ist nicht aggressiv, sie ist sehr steif und schengelt nicht
werde da aber noch weiter testen, wenn das rattern vorne nicht weg geht ist das für mich ein KO Kriterium
trotz einiger sehr positiver Messdaten und Eigenschaften
die extreme Dicke (fast 2,4mm) könnte für Sram heikel werden
Nachtrag: die Ratterprobleme waren mit mehreren verschiedenen Bremsbelägen und kommen lt. meinen Messungen von einer ungleich dicken Reibringstärke (min. 2,352 max. 2,393mm Diff. um 0,04mm) es gab auch trotz Zentrierschrauben einen Höhenschlag um 0,4mm
ist eigentlich eine 2,4mm Scheibe !!
Montage mit Shimano Adapter klappt gut
nach Testfahrt (330Hm)
Planität ist ok
Nachtrag: wegen der Ratterprobleme Messungen am Reibring
dünnste Stelle um 2,352mm
dickste Stelle um 2,393
@Tirolbiker63 Sauber mit 2.4 wirds dann echt eng :coldsweat:👍 in der RSC und Dominion A4. Morgen kommt meine an. Mal schauen, ob die eher zu 2.3 tendiert. Rattern hatte ich 2x mit Scheiben und Belägen die wohl Materialbedingt nicht harmonierten. Mit anderen Belägen wars dann weg. Zu deinen Test mit den Galfer Belägen, kann ich nur sagen, das bei mir die Roten trotz allem im Winter besser performen und früher auf Temperatur kommen als die schwarzen gefolgt von lila. Ich fahre auch unter 0 Grad. Aber Scheiben und Belags Kombi is ja ne andere bei mir. Dennoch sind die besten Allrounder die schwarzen, zudem die Günstigsten :)
ja, bin da schon etwas erstaunt dass die Angaben so abweichen
starkes rattern hätte ich jetzt nicht erwartet bei der gleichmässigen Lochverteilung, ich hatte ja schon sehr viele Kombinationen im Levo drinnen (und sehr viel mit Galfer Beläge) , aber ich hab ja auch noch andere Beläge zum Testen da (TS Power, Galfer rot, Galfer violett, D03S usw.)
Das wundert mich auch, sieht man auch das die Gabel am ruckeln ist?
Ich bin gespannt ob es mit anderen Belägen besser wird.
Das Ruckeln war für mich auch ein NoGo.
Heute habe ich mein Focus Jam (XT 4Kolben) noch umgerüstet auf TRP RS01E.
Vorne 223mm und hinten 203mm mit Galfer schwarz.
Ab der 2 Bremsung gute Leistung, keine Geräusche, kein ruckeln und gute Verzögerung.
Die TRP Scheiben sind wie gemacht für die schmalen Shimanobeläge.
Gruß Rakedo
ja, da war ziemlich Bewegung in der Gabel, das hat sich bei stärkeren Bremsungen richtig auf geschaukelt
ich kannte das früher nur bei meinem alten Trek mit Shimano Scheiben
die Beläge waren fast neu und wurden vorher plan mit Schleifpapier angeschliffen, die Scheibe hatte ich mit Isopropanol gereinigt, die Einbremsung ging relativ flott bis guter Biss da war
werd morgen mal andere Beläge testen
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer Sram Hs2 220. Die Scheiben hat gerattet wie verrückt. Hab diese dann in der Arbeit mal vermessen. Ergebnis war das die dicke der Bremsscheibe stellenweise über + - 0,06mm unterschiedlich war. Das Teil war absoluter Ausschuss.
Da deine Bremsscheibe so massiv Übermaß hat, könnte ich mir da auch so einen Fall vorstellen.
genau auf daselbe Ergebnis bin ich gerade gekommen, bei mir sind es um 0,04mm unterschiedliche Reibringstärke
hab jetzt 3 verschiedene Beläge getestet (Galfer schwarz, D03S und TS Power) immer das gleiche rattern und pulsieren bei bestimmter Bremskraft
mir ist auch aufgefallen dass trotz der Zentrierschrauben ein Höhenschlag drinnen war (um 0,4mm) hab das dann auch korrigiert, hatte aber keine Auswirkungen
schade, sonst macht die Scheibe einen massiven Eindruck, ich hoffe ihr bekommt bessere Scheiben
Schade, ich hätte gehofft das die Scheiben eine echte Option für die Magura Fahrer wären.
Das würde ich reklamieren, die Firma Lewis und der Importeuer sind bestimmt gewillt hier auf dem Markt vernünftige Qualität zu liefern.
