SPECTRAL ON 2023 EP 801
Es gibt zwei Funktionen:
Freeshift -Schalten ohne zu treten (Fahrrad muss aber Rollen!)
Autoshift- Schaltung schaltet bei eingestellter Trittfrequenz automatisch aber nicht unter Last…. (man muss kurz das pedalieren unterbrechen, dann wird geschaltet) Die Trittfrequenz kann in der App eingestellt werden im Modus A1 oder A2 (unterschiedliche Einstellungen)
Autoshift bei Last geht nur bei der 11fach Schaltung !
Benötigt werden:
RD-M8150 Schaltwerk 12fach (Kauf Ebay * mit Zoll 413,85€ mit Zoll EBAY * aus UK)
Schalter SW-M8150 (189,99€ bike-components.de)
2x Kabel EW SD300 (900mm und 850mm) 1xAnschluss am Lenker, 1x am Motor 50,98€ bike-components.d
e
Ritzel, Kassette, Kette muss nicht getauscht werden
Nach Einbau Zeigt das Display Fehler E903
Die frei Schaltung/ Umstellung erfolgte über das E-Tube Project und dem Shimano * SM-PCE02 interface am Windows Rechner. Man benötigt leider Zugangs Daten, damit man die Schaltung freigeschaltet bekommt!
OHNE GEHT ES NICHT !
Wenn jemand noch ein Schaltwerk benötigt, habe einen noch hier 12 fach (Freund abgesprungen)
Preis 413,85€ (Originalpreis mit ZOLL Gebühr) Abholung 56575 möglich
Anhang anzeigen 58098Anhang anzeigen 58099
Hey, habe dir eine privat Nachricht geschrieben @Robertikus
Habe jetzt auch Fehler E903. Kann ich mir das Interface einfach selbst bestellen und es dann freischalten ?
Gruß Ben
Ok. Mir würde die DI2 auch gefallen, der Preis insgesamt war mir dann aber doch zu teuer.
Also, ich bekomme die App nicht korrekt verbunden. Habe alles mögliche versucht. Es kommt immer ein Fehler das er die Parameter nicht lesen konnte. Passkey stimmt. Habe den auch extra geändert. Aber leider nichts, deshalb komme ich mit der App auch nicht wirklich weiter.
E-TUBE verbindet sich ohne Probleme.
Schade.
Trotzdem allen eine schöne Weihnachtszeit.
Schade.
Ok, bleibt spannend 🧐. Eine schöne ruhige Weihnachtszeit.
Schade.
Vielleicht mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, evtl. ist ein Parameter angepasst worden, den die App nicht mag.
Schade.
Weiß nicht ob es mit der emaxmobilApp fürs Handy funktioniert, glaube aber du brauchst zum Freischalten das PCE2 interface
Wenn alle Stricke reissen:
Info/Beratung bei emax Problemen
da wird dir schnell geholfen, egal welches Problem du mit emax hast
Das Problem hatte ich auch.
Ich habe den Spacer von Canyon mit der Lupine SL kombiniert.
Die originale Halterung wurde mit GoPro * Teilen kombiniert und etwas angepasst.
Wie soll ich denn bitte da ein Lampe montieren???
Die Kabel sind so auf Spannung, dass die Lampe nach oben gedrückt wird, egal was ich mache.
Und verschieben kann man die auch nicht wirklich …
