Pleitegeier
Aktives Mitglied
Kannst Du dazu was sagen @Feso10?Was für nen Extender hast Du denn fürs Bullit? Kannste den mal verlinken?
Gibt es dazu noch weitere Infos? Daten des Range-Extenders, Kaufoptionen, Preise usw.?Habe an meinem Bullit und an meinem Heckler je einen 250 Watt Range Extender dran.
Ist als Trinkflasche aufgebaut und kann jederzeit bei Bedarf mitgenommen werden.
Bin des öfteren in Griechenland zum Biken unterwegs und dort einer größeren MTB-Gruppe angeschlossen.
Ein guter Freund stellt diese Extender für Shimano-Systeme her. Nahezu alle Shimano Bike-Kollegen haben die Extender 'verbaut'.
Die Verkabelung ist parallel zur Hauptstromversorgung am Motor angeschlossen.
Daher die einzige Besonderheit. Beide Akkus müssen vollgeladen sein und sich gemeinsam während der Fahrt entleeren. Soll heißen: Der Range-Extender wird nicht bei leerem Hauptakku angeschlossen, sondern gleich zu Beginn.
Vorteil: Die Akkuanzeige am Shimano Display funktioniert für beide Akkus korrekt.
Das ist so mit der größte Nachteil an diesem System.Die Verkabelung ist parallel zur Hauptstromversorgung am Motor angeschlossen.
250 Watt alos 20 Zellen.Gibt es dazu noch weitere Infos? Daten des Range-Extenders, Kaufoptionen, Preise usw.?
Der Extender ist nur dann am Bike wenn man ihn auch braucht. Ansonsten bleibt die 'Flasche' daheim.Das ist so mit der größte Nachteil an diesem System.
Wenn es für einen akzeptabel ist, dass man sozusagen immer beide akkus am bike hat, dann ist diese Lösung doch ganz gut.
Parallel Laden ist dann aber nicht oder?
Wenn der Kauf für den einen oder anderen interessant sein sollte, frage ich nach. Mein Rad-Kollege betreibt ein Akku- und Batteriegeschäft, hat also durchaus fachliches Hintergrundwissen.Gibt es dazu noch weitere Infos? Daten des Range-Extenders, Kaufoptionen, Preise usw.?
Ich bin da sehr interessiert. Kannst Du da mal nen Kontakt herstellen? Wäre es super . Versand sollte wenig Stress machen, wenn der Akku entladen versendet wird. Zumindest war der Versand beim Zweitakku kein Problem.Wenn der Kauf für den einen oder anderen interessant sein sollte, frage ich nach. Mein Rad-Kollege betreibt ein Akku- und Batteriegeschäft, hat also durchaus fachliches Hintergrundwissen.
Speziell der Versand müsste abgeklärt werden. So ein 'Fläschchen' lässt sich nicht so einfach versenden.
Kein Thema. Ich frage nach.Ich bin da sehr interessiert. Kannst Du da mal nen Kontakt herstellen? Wäre es super . Versand sollte wenig Stress machen, wenn der Akku entladen versendet wird. Zumindest war der Versand beim Zweitakku kein Problem.
Danke Dir!Kein Thema. Ich frage nach.
Über Entladung muss man sich keine Gedanken machen.ebenfalls Interesse bei mir vorhanden. Weitere Infos wie zB Verkabelung und Entladereihenfolge wären sicher noch hilfreich. Danke
Habe gestern mit ihm telefoniert. Versand aus dem Ausland ist nicht so einfach wie gedacht.Ich bin da sehr interessiert. Kannst Du da mal nen Kontakt herstellen? Wäre es super . Versand sollte wenig Stress machen, wenn der Akku entladen versendet wird. Zumindest war der Versand beim Zweitakku kein Problem.
