Shimano Akku verkleinern - BT-E8035 oder BT-E8036
Habe an meinem Bullit und an meinem Heckler je einen 250 Watt Range Extender dran.
Ist als Trinkflasche aufgebaut und kann jederzeit bei Bedarf mitgenommen werden.
Bin des öfteren in Griechenland zum Biken unterwegs und dort einer größeren MTB-Gruppe angeschlossen.
Ein guter Freund stellt diese Extender für Shimano-Systeme her. Nahezu alle Shimano Bike-Kollegen haben die Extender 'verbaut'.
Die Verkabelung ist parallel zur Hauptstromversorgung am Motor angeschlossen.
Daher die einzige Besonderheit. Beide Akkus müssen vollgeladen sein und sich gemeinsam während der Fahrt entleeren. Soll heißen: Der Range-Extender wird nicht bei leerem Hauptakku angeschlossen, sondern gleich zu Beginn.
Vorteil: Die Akkuanzeige am Shimano Display funktioniert für beide Akkus korrekt.
Gibt es dazu noch weitere Infos? Daten des Range-Extenders, Kaufoptionen, Preise usw.?
Das ist so mit der größte Nachteil an diesem System.
Wenn es für einen akzeptabel ist, dass man sozusagen immer beide akkus am bike hat, dann ist diese Lösung doch ganz gut.
Parallel Laden ist dann aber nicht oder?
Der Extender ist nur dann am Bike wenn man ihn auch braucht. Ansonsten bleibt die 'Flasche' daheim.
Paralleles Laden ist nicht möglich. Dazu wird ein separates Ladegerät mitgeliefert (siehe o.g. Bilder)
Wenn der Kauf für den einen oder anderen interessant sein sollte, frage ich nach. Mein Rad-Kollege betreibt ein Akku- und Batteriegeschäft, hat also durchaus fachliches Hintergrundwissen.
Speziell der Versand müsste abgeklärt werden. So ein 'Fläschchen' lässt sich nicht so einfach versenden.
Ich bin da sehr interessiert. Kannst Du da mal nen Kontakt herstellen? Wäre es super :). Versand sollte wenig Stress machen, wenn der Akku entladen versendet wird. Zumindest war der Versand beim Zweitakku kein Problem.
Für das Heckler ein wirklich gutes Update. 500 Watt für den Normalbetrieb oder 500 + 250 Watt für etwas ausgedehntere Ausflüge. Beim Bullit sogar 625 + 250 Watt.
Ein paar Bilder bezgl. Verkabelung kann ich liefern.
Anbei für ein Canyon Spectral ON.
Am Canyon ist es anscheinend viel einfacher zu arbeiten, da der Kabelbaum deutlich länger ist.
Am Santa wurden nicht üppig lange Kabel verlegt.
Hier am Santa Cruz Heckler.
Hatte 'zufällig' eine Durchführung für die Kabel übrig, da ich zeitgleich noch eine SRAM AXS Schaltung verbaut habe und somit der Schaltzug entfallen ist.
ebenfalls Interesse bei mir vorhanden. Weitere Infos wie zB Verkabelung und Entladereihenfolge wären sicher noch hilfreich. Danke
Über Entladung muss man sich keine Gedanken machen.
Die Fahrt wird mit voll geladenen Akkus gestartet, gefahren und entladen sich damit gleichmäßig.
Nach der Fahrt lade ich beide wieder auf und fertig.
Parallel angeschlossen hat man immer Spannung an den Polen, die dann blank am Rahmen hängen, wenn der extender nicht dran ist 🙈
Wasn das für ne Clownfiesta?
Edit:
Baut euch ans Rad, was ihr wollt.
Bin raus 😉
Habe gestern mit ihm telefoniert. Versand aus dem Ausland ist nicht so einfach wie gedacht.
Dafür muss wohl eine darauf spezialisierte Spedition beauftragt werden.
