Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
Re: Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
ich habe heute, endlich mein Radon Deft 10.0 bekommen. Soweit mal alles gut, allerdings habe ich da ein paar Fragen, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
1. Hat irgendjemand ein passendes Handbuch für das Deft bekommen, ich habe nur ein allgemeines und das hilft überhaupt nicht weiter.
2. Und hier komme ich mir wirklich dumm vor, ich bin nicht in der Lage das Akkucover wieder vernünftig auf Rad zu setzten. Habt Ihr eine Tipp wie ihr das gut hinbekommt?
3. Rüste auf Tubeless um, in den Newmen Felgen ist ein blaues Felgenband eingeklebt, wisst Ihr ob das Felgenband Tubeless tauglich ist - oder muss das raus und ein Tubeless Band rein?
Freue mich über jeden Kommentar und Hilfestellung.
Gruss
Fred
Nabend Fred,
Zu1: Nein, habe auch nur ein allgemeines bekommen. Habe aber bis auf das ben-e-bike von meiner Tochter noch nie ein Handbuch genau für das gekaufte Modell bekommen - gut, die bauen nur ein Fahrrad.
Zu2: Erst oben bis Anschlag einschieben, an den Rahmen anlegen und dann nach unten schieben.
Zu3: Kann ich dir nicht sagen. Mein 8.0 wurde mit Sunringle Laufrädern ausgeliefert. Bei denen musste ich ein Tublessband einkleben.
Viel Spaß mit dem Deft.
LG Tom
Hey zusammen,
ich habe das DEFT 9.0 nun seid einigen Monaten im Einsatz und schon knapp 1800km runter. Ich finde das Teil sehr gut! Ist definitiv ein richtiges Bike zum ballern.
Das einzige was mich von Anfang an gestört hat, ist die MT5. Ich bin viele Jahre die SRAM Code RSC gefahren und finde nun im Vergleich die MT5 eifach nur Schrott. Ich habe schon mit Belägen gespielt und auch beide Scheiben ausgetauscht (MDR-P hinten 200, vorne upgrade auf 220). Aber fühlt sich immer noch einfach schlecht an. Die Geräusche die die Bremse macht sind auch sehr nervig und noch dazu hat Sie trotz Feinjustierung und mehrmaligem Entlüften so eine Art Ruckeln beim langsamen Bremsen.
Long story short... Sie fliegt nun gegen eine Code RSC inklusive neuer HS2 Scheiben raus. Jetzt meine Frage, hat jemand schon Erfahrung wie viel Akt es ist, die hintere Bremse komplett zu tauschen. Muss ja alles irgendwie durch den Rahmen und den Vorbau. Irgendwer Tips? Benötigt man irgendwelches Sonderzubehör oder Spezial Werkzeug, was ich mir vorher besorgen sollte?
Btw. Das Problem mit der Ladebuchse hatte ich direkt beim erstmaligen ein und ausstecken des Ladeadapters. Ich habe einfach einen Kabelbinder drumrumgemacht und wieder eingebaut. Seit dem bombenfest!
Danke schonmal für die Antworten!
Grüße
Andreas
Schon gemacht, aus den gleichen Gründen. Klingt aufwendig, ist aber nicht schwer.
Gabel lösen, Vorbau und Steuersatzabdeckkappe müssen runter, sonst bekommt man die Leitung nicht gezogen, bzw. wieder eingefädelt. Dann muss auch noch der Motor raus. Dann die alten Leitung herausziehen und die neue wieder einfädeln. An der Halterung für den Akku ist ein Verlegerohr für die Leitung, da die Leitung einfädeln und bis oben durchschieben. Dann noch oben durch den Steuersatz und alles wieder zusammenbauen. Motor muss halt raus, weil man das Blindrohr am Akkuhalter sonst nicht trifft.
Ohne Entlüften habe ich für die ganze Aktion gerade mal 20 min gebraucht. Bin aber auch Kfz Mechaniker. Evtl. benötigt ein Leie etwas mehr Zeit.
Gruss
Fred
Hallo Fred,
hast du schon umgerüstet? Konnte das Felgenband bleiben? Welche Ventile hast du genutzt und hast du die serienmäßigen Reifen drauf gelassen? Danke!
VG Andreas
Hallo Fred,
VG Andreas
Die Felgenbänder sind leider nix anderes als Panzertape. Musst du also ein Tublessband einkleben. Tublessventile kannst du nach Wahl benutzen. Meine Erfahrung ist, dass die günstigeren manchmal nach einer Demontage nicht mehr abdichten. Mit den DT Swiss Ventilen habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, gibt aber auch genügend andere die gut sind. Und ja, die gelieferten Reifen sind Tubless geeignet.
Hallo Fred,
VG Andreas
Servus Andreas, ja habe umgerüstet und statt den Maxxis von Schwalbe die Big Betty und Magic Marry draufgezogen. Habe von Newmen die Tubeless Ventile verwendet, von Doc Blue die Milch voila hat funktioniert, und zwar mit den Blauen Felgenbänder. Gruss Fred
Hey zusammen,
Grüße
Andreas
Versuch es mal mit der Rockshox Barb. Kleines Teil ,,,große Wirkung . Du kannst damit die alte Leitung mit der neuen Leitung verbinden und so beim herausziehen der alten die neue Leitung gleich mit einziehen.
Hey, danke für die schnelle Antwort! Motor ausbauen ist auch kein Problem? Sicher muss die Kette dafür runter, die Kurbeln auch ab? Dann sicher nur paar Schrauben? Irgendwelche Kabel noch ab machen? Oder ist alles selbst erklärend wenn ich da ran gehe?
Danke!
Grüße
Andreas
Hast nur die Möglichkeit zwischen einem beschissen aussehenden Bike und selbst beschissen aussehen. Dazwischen gibt's nix. 😅
Da waren nur meine Schuhe dreckig.... aber die Bleche sind wieder ab - hatte Angst vor einer Sehnerventzündung 😅
was hast du denn da für Schutzbleche montiert? die sehen aus, als ob die viel abhalten und passen würden.
möchte mein deft gerne auch für den arbeitsweg nutzen, da wären bleche nicht unpraktisch.
Danke!
Grüße
Andreas
Richtig, die Kette muss runter, Kurbeln können dran bleiben. Untere Motorabdeckung demontieren und dann sind alle Schrauben zu sehen. Sind insgesamt 6 Stück, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt....
Kabel sind es nur drei. Eins davon passt nur auf einen Anschluss. Die anderen zwei könnte man verwechseln. Einfach vorher mit dem Handy ein Foto machen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Hey zusammen,
direkt noch eine andere Frage. Hat schon jemand die Vorbei Spacer ausgetauscht? Mir scheinen die auch irgendwie etwas zu billig zu sein und vor allem sind sie bei mir auch ziemlich verrutscht, also nicht mehr sauber übereinander. Hat jemand einen Tip, welche ich mir da am besten kaufen sollte?
Danke!
Grüße
Andreas
Hallo Zusammen,
hab mir ebenfalls ein Deft 10.0 bestellt und warte gespannt auf die Lieferung. Werde allerdings auch direkt einige Parts vor der ersten Fahrt austauschen (Reifen, Griffe, Lenker mit 800mm, Sattel).
Ein dorn im Auge ist mir allerdings noch der verbaute Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 Steuersatz.
Ich will den definitiv demontieren der stört beim umsetzten des HR und auch beim Trackstand etc. Hat da jm schon nen anderen eingebaut bzw. kann einen anderen passenden empfehlen und hat vielleicht auch tips für die demontage/montage.
Vielen Dank schonmal ;-)
Sind dann nicht die Leitungen im Weg?
Ich weiß jetzt nicht genau, ob Du mich meinst und zudem habe ich ja kein Deft. Und ein vernünftiges Bild vom Leitungseinlass des Deft finde ich auch nicht. Ausgehend von der Annahme, dass es sich genauso wie bei Canyon Spectral:ON verhält, sehe ich da kein Problem. Zumindest fahre ich das bisher ohne Probleme.
Wieso meinst Du, die Leitungen wäre da im Weg?
