Kassette hat Spiel nach 3 Monaten
dacaspy
Aktives Mitglied
Hey,
ich fahre seit 3 Monaten ein Giant Trance E+3 mit einer Deore Gruppe.
Meine Kassette hat letzte Woche angefangen bei kleinsten Unebenheiten (z.B Rasen) zu klappern.
Ich habe das Hinterrad beim Händler abgegeben und es wurde festgestellt, dass die Kassette leichtes Spiel hat.
Könnt Ihr mir Gründe nennen und Erfahrungen teilen, warum die Kassette an einem Bike mit nur ca. 600km schon Spiel bekommt?
Ich war mit dem Bike natürlich oft im Wald unterwegs und bin auch ab und zu sehr ruppige Trails gefahren, aber das sollte das Teil ja Zuhause sein :D
Ich habe von der Mechanik nicht die größte Ahnung und bin gespannt auf eure Meinungen!
Hi,
entweder wurde der Verschlussring nicht richtig angezogen, oder falsch montiert ? letzteres hätte man aber ein eiern der Kassette bemerken müssen 🤔
Meine Vermutung liegt hier bei der Nabe Shimano * MT410,du wärst nicht der einzige der nach knapp 1000 km den LRS mit der Nabe durch hat.
Ich verwende selber an meinen Bikes die Deore CS-M6100-12, 10-51T oder die M7100-12, 10-51T und ein klappern was du beschrieben hattest kenne ich nicht !
Ich gehe auch nicht zimperlich mit meinem Bike um, Kette und Kassette sind Verschleißteile und werden auch so behandelt 🤘 Kette nach ca.1000km und Kassette ca.2000 - 3000 Tsd km.
Hi,
Danke für deine Antwort!
Kannst du mir eine Nabe empfehlen, die robust genug ist, um so etwas zu vermeiden? Ein guter Klang der Nabe wäre dabei auch nicht schlecht :D
Je nach dem wenn dein Geldbeute auch den guten Klang unterstützt :closedeyesmile:
Ich kann die DT Swiss * 1900 Enduro LRS empfehlen hält bis 150kg Systemgewicht aus, den Freilauf bekommt man leiser wenn man gut fettet aber Sie ist schon auffällig.
Ich fahre auf meinem Enduro die DT Swiss * 1700,andere Technologie des Freilaufs ,der ist schon sehr angenehm, kostet aber auch der LRS momentan um 550-600€
Um Speichen nachziehen brauchst du dir hier keine Gedanken mehr machen ,da muss dann schon wirklich der Sprung übelst daneben gehen. Aber machbar ist alles elbst bei einem DH LRS hatte ich schon gerissen Speichen gesehenx'D
Deinen LRS neu einzuspeichern mit neuer Nabe wird dich dann auch auf den Preis den 1900 LRS kommen wenn du es nicht selber machen kannst oder einen Kumpel hast der das macht.
Ich finde im Intenet nur komplette Laufräder... als einzelne Nabe finde ich die DT Swiss * 350 Boost.
Wenn die Kassette in Längsrichtung Spiel hat, ist das wahrscheinlich nur die Verschraubung, hatte ich vor ein paar Monaten auch, Spiel von ein paar Zentimetern. Mutter angezogen in der Werkstatt, seitdem wieder alles ok.
Mir ist an meinem Vorderrad ebenfalls ein leichtes Spiel aufgefallen, ist das normal?
Das Rad lässt sich gefühlt 1mm nach links und rechts bewegen..
Das hatte ich auch geschrieben weiter unten ?
Nein ! darum sagte ich ja,ein neuen LRS die Nabe ist auch hinüber bzw wird es bald komplett sein.
Mein Tipp hast du den kompletten LRS auszutauschen ;) letztendlich liegt es an dir und ist nur eine Frage der Zeit bis nichts mehr nachzustellen geht.
Ich hätte natürlich gerne einen besseren LRS, aber das Fahrrad ist gerade mal 12 Wochen alt :D
Ich glaube nicht, dass man nach so kurzer Zeit beide Laufräder entsorgen muss...
Ich werde abwarten was der Händler nächste Woche sagt, vielleicht musste ja einfach nur der Verschlussring nachgezogen werden.
Da solltest du jetzt noch nichts tauschen. Bei 12 Wochen ist der Händler zuständig, entweder falsche Montage, Produktionsfehler oder einfach Materialfehler. Das darf nach 12 Wochen noch nicht passieren 💁‍♂️
er schreibt nach 600km !!! in 12 Wochen ist schon eine Nummer. Nach 100km wäre ja die erst insp fällig, das Bike hätte ja schon mindestens das 2te mal bei der Insp, sein müssen um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Nach 600km bei artgerechten Einsatz ist das bei der Nabe schon möglich, wie gesagt nicht der erste LRS der bei Knapp 1000km durch ist mit der Nabe. Wenn er z.B mal nicht sauber aufgekommen ist, und die Insp.nicht eingehalten hat wäre das durchaus denkbar.
Festziehen geht erst einmal, aber wird nicht lange halten bei dem LRS.
Wenn du am Vorderrad es geschafft hast, ein leichtes Spiel festzustellen, solltest du das am Hinterrad doch auch testen können. Also ob nur die Kassette Spiel hat oder das ganze Hinterrad.
Wenn das ganze Hinterrad wackelt, dürfte die Nabe Spiel haben. Wenn Hinterrad nicht wackelt, aber die Kassette Spiel hat, dann war vermutlich Kassette oder Lockring mangelhaft montiert. Oder bei der Kassette ist was gebrochen, was dann Materialfehler wäre.
Hinterrad sitzt fest nur die Kassette hat leichtes Spiel, ist aber erst vor kurzem aufgetreten.
Gewährleistungsansprüche haben aber so gar nichts mit irgendwelchen Inspektionen zu tun und sind völlig unabhängig von derlei Vorgaben.....
Wenn du nur Naben kaufen möchtest, dann schau (besser höre) dir mal die Acros Nineteen an....sie ist in drei Lautstärken verstellbar und hat einen Sound, den man entweder mag oder hasst😇
