Hat jemand parat, welches Kettenblatt genau am Render 9.0 2021 verbaut ist? Ist es das hier?
Hat schon jemand ein anderes Kettenblatt verbaut, das gut funzt? Meins ist geführt gut durch und das o.s. ist aktuell in der Version mit 38 Zähnen nicht verfügbar.
Danke für die schnelle Antwort.Bei Rahmengröße M nur die 450 ml - Variante.
Puh...da muss ich aber ein Veto einlegen!ich möchte hier kurz meine erfahrungen \ kritik mit dem render 8.0 teilen um evtl. anderen die kaufentscheidung zu erleichtern.
ca. 170 km bin ich mit dem rad gefahren, auf strecken die ich sonst mit einem Camber comp 29 oder sx-trail 2012 fahre.
dazu gehörten überwiegend wald und feldwege, straßen sowie abhänge die man zu fuß nicht hochkommt.
ich bin 180cm lang und fahre mit dem render in größe L . dies ist mir fast ne nummer zu groß.
zum vergleich hab ich 2 specialized und ein cube XC dir mir ebenfalls in größe L, perfekt passen.
#1, der sattel. brett hart und null komfort. ein ergonomischer albtraum. die weichteile werden 1a abgetrennt.
die federgabel ist mir, ohne die bottomless tokens eingebaut zu haben, im optimalen sag zu hart \ unempfindlich. es funktioniert mit etwas weniger luft besser, sackt dann aber gute 3cm im ferderweg ein,
wodurch die front zu stark abflacht . es fühlt sich so an als ob es hier an schmierung fehlt.
der hinterbau kommt bei normaler fahrt leider gar nicht hinter her. ein einfacher feldweg mit wurzeln und schlaglöchern bereitet ihm schon leichte probleme.
ich hab alles bis auf volume spacer ausprobiert. bei schneller abfahrt und harten-kurzen schlägen, funktioniert er allerdingt ganz gut.
die akku abdeckung lässt staub und unten auch vereinzelt matsch / wasser rein.
nur 34 zähne an der kurbel bei 11-51 an der kassette. im kleinsten ritzel tritt ich viel zu oft ins leere,
die 4 größten brauchte ich auch bei 30° steigung nicht. 36 zähne am kettenblatt hätten hier viel mehr sinn gemacht.
somit hab ich praktisch immer nur 4 gänge gebraucht, auch ohne unterstützung. dementsprechend abgenutzt ist dann auch leider die kassette.
der lenker ist mir mit 78cm bei 180cm körpergröße auf dauer viel zu breit, und hat mich mehrfach während fahrt eingeschränkt.
nach 100km: knacken und knarzen am rahmen / dämpferaufnahme.
die laufräder haben höhen sowie seitenschlag, der freilauf im HR hat massiv spiel / eiert, und die achse ist verbogen. eine reparatur wäre möglich
macht bei diesen laufrädern, an diesem fahrrad allerdings gar keinen sinn. also nochmal mindestens 300€ plus für neue laufräder.
daher kann ich das render 8.0 für 4400€ leider nicht empfehlen. obwohl es spaß macht damit zu fahren, selbst ohne motor unterstützung.
offtopischer gedankengang: für 4100€ gibts im lager cube ne 160/160mm rackete, mit besseren LRS, sattel und bremsen.
der dämpfer ist günstiger was aber nichts ausmacht wenn der hinterbau funtioniert, leider hatte ich keine möglichkeit probe zu fahren....
Bei mir ist ein 36er verbaut.Hat jemand parat, welches Kettenblatt genau am Render 9.0 2021 verbaut ist? Ist es das hier?
Hallo,ich möchte hier kurz meine erfahrungen \ kritik mit dem render 8.0 teilen um evtl. anderen die kaufentscheidung zu erleichtern.
Oh Sorry stimmt sind wirklich 34 Zähne.36 Zähnen
Also ich hab bei mir eine 590er dran. Passt ohne Probleme.Beim XL auch nur 450.
Hatte das selbe Problem mit der wackelnden Kassette. Hatte dies auch reklamiert aber die Ersatzlieferung einer neuen Hinterradnabe inkl Freilauf brachte auch nicht den gewünschten Effekt. Erst mit ein wenig mehr Drehmoment auf den Sicherungsring war Ruhe. (Was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung sein sollte)Vorübergehend ist jetzt mein Render "Out of Order".
Das Hinterrad ist wegen der wackelnden 11-fach Deore Kassette bei Bike Discount zur Reklamation. Bei der Kassette lassen sich die Segmente trotz passendem Drehmoment gegeneinander verschieben und das jedes Mal nach ein paar Kilometern.
Der DPX2 und die Lyrik sind für Tuning und Service bei MST.
Bin gespannt wie sich das nach dem Tuning fährt.
HiVorübergehend ist jetzt mein Render "Out of Order".
Ich hab eine von Radon bekommen, war 0 Problem.Wo bekommt man diese Unterlegscheibe her?
Ich habe schon darüber nachgedacht eine Dose passend zuzuschneiden.
Was fehlt deinem Hinterrad?
