Focus Jam² 2020 Umbauten
@punkhead ,
Hast du hier betrag #307 gesehen? Ich meine @Yoshi1911, hat da einen Dpx mit Piggy Bag verbaut?
Jepp, kenn ich.
Soweit ich weiß, hat er dort vermeintlich nen 55mm Hub Dämpfer eingebaut, aber laut fox ID hat er nur 52.5mm Hub. 55mm mit 2.5mm spacer
Resultat: 143mm Hub
Ist halt ein Kompromiss, möchte ich so nicht.
Für andere ist das ok...
Aber ich lasse mich gerne auch eines besseren belehren ?
Jepp, kenn ich.
Resultat: 143mm Hub
So, der DPX2 ist nen 210x55mm. Irrtümlich über die id als 52,5 angegeben. Gibt es aber laut Fox nicht. Spacer sonst ausgebaut. Aber soeben habe ich den Dämpfer gewechselt auf den neuen X2 MY2021. Passt!!!
siehe Bild
Also passt doch der Dämpfer. Wie schon die ganze Zeit hier diskutiertwurde. @Yoshi1911 was hast du für eine Rahmenhöhe. Könnte sein, dass der Rahmen mit der z.B. Größe S nicht genügend Platz dafür bietet.
siehe Bild
Kannst nochmal die ID durchgeben?
Ist es D3LS?
2021, FLOAT DPX2, F-S, K, 3pos-Adj, Evol LV, FOX, AM, 210, 52.5, 0.6 Spacer, CLA004, LRM0001, Rezi A2 L+ M+, Orange Logo
Ok, einziger Beweis, das der Dämpfer 55mm hub statt 52.5mm Hub hat, wäre: Dämpfer aufmachen und nachsehen, ob auf dem Schaft ein spacer sitzt.
Mein Gegenbeweis:
Wie man sieht, ist der Dämpfer nicht ganz eingetaucht.
Klasse Macken am Aufkleber vom Ausgleichsbehälter:
Und ja, es sind 55mm Hub
Und auch noch der Beweis, das der Dämpfer nicht anders herum eingebaut werden kann
Der steht nämlich am dem umlenkhebel an
Falls es mir jemand nicht glaubt, kann er das gerne selber ausprobieren. ?
Ich verkaufe den 55mm Hub Dämpfer, einfach PM schicken ?
Einziger Dämpfer der passt ist der x2, da hat @Yoshi1911 recht.
War mir nicht sicher, ob das 2021 Model passt, da andere Maße, aber scheinbar doch.
Ich habe einen 2018 x2 drin
Mein Gegenbeweis:
Ähnlich sah es bei mir aus, jedoch hat der MY21 wohl andere Maße und passt auf 1mm auf anschlag. (MCU Inlay vor Durchschlag)
der X2 2021 z.b. Kann ebenfalls garnicht so weit wie deiner einfedern weil da dieser MCU Anschlg drin ist der vor Durchschlag schützt.
Der MY 2021 X2 ist im durch Messer von der Hauptluftkammer um 1,2mm gesamt gewachsen, passt aber ohne Probleme (siehe Bild)
Mein Gegenbeweis:
Laut Code ist dein DPX2 aber nen 50mm Hub ?
2019 Performance Elite Series FLOAT
2019, FLOAT DPX2, P-Se, A, 3pos-Adj, Evol LV, Santa Cruz, 5010 , 210, 50, 0.4 Spacer, CLA002, RLA014, Rezi A F M, Standard Logo
Nein, der dpx2 hat die selben Maße wie alle Jahre zuvor.
Richtig, habe ihn direkt bei Fox auf 55mm umbauen lassen, indem der 5mm spacer rauskommt ?
@Yoshi1911
Wäre nett, wenn du mal ein Bild von deinem dpx2 vom Inneren machen könntest.
Wenn nicht, dann nicht.
Wäre schade fürs Forum ?
@Yoshi1911
klar, wieso sollte ich auch nicht. Schaue das ich den morgen mal auf mache ? Liegt ja jetzt eh rum ?
Was meinst du damit? Was hast du vor?
Laut novatec gibt's den micro spline Freilauf für die Nabe ab Ende des Monats, bzw Anfang August
Ich möchte hinten 27,5 fahren und suche ein passendes Komplettrad für mein Jam2. Jetzt hat jemand ein Rad zu verkaufen inkl Freilauf. Er weiss aber nicht mehr für welche Kassette das war, konnte mir nur die Länge von 36,6mm sagen. Ist leider gar nicht so einfach was fürs Jam2 zu finden.
Falls du kein fox fluid zur Hand hast, um es dann wieder nachzufüllen, vorsichtig den luftkolben nach unten ziehen, sonst fließt die Soße raus ?
Der spacer sitzt auf dem Schaft
Vorher musst noch den Ring runterziehen.
Der spacer sollte so ein Anthrazit farbener Ring sein.
Der liegt dann auf, auf der Aufnahme vom Schaft.
Danke dir.
Den spacer wirst du auf dem Schaft nicht bewegen können, deswegen kann man den leicht übersehen...
