Hallo
ich wurde auf ein wohl nicht normales Geräusch meines kürzlich erworbenen e-MTBs mit Performance CX hingewiesen, der 9000 km Laufleistung hat. Als Laie finde ich den Motor super, auch wenn ich natürlich ein Kaffeemühlengeräusch höre.
Da ich selbst den Motor bald mal aufmachen will, um zu prüfen, was genau dahinterstecken könnte, habe ich nunächst nur ein einziges, mittelgroßes Kugellager für rechts vorne besorgt (30x18x7 mm, in blau), also keines für die Kurbelwelle, weil ich das Geräusch vorne rechts lokalisieren kann.
Meist wird ja gleich die ganze rechte Seite mit den eingepressten Kugellagern getauscht, was wohl einfacher, aber teurer wäre, ich aber bei Bedarf immer noch machen kann.
Jetzt befürchte ich, daß ich nach dem Öffnen nur feststellen kann, daß ich das Kugellager doch nicht herausbekomme, da es vielleicht hinter dem großen, weißen Plastikzahnrad etwas verdeckt sein könnte - und dieses vorher mit professioneller Presse herausgedrückt werden kann. Oder weiß jemand sicher, daß es herausgehen sollte, ohne das große Zahnrad zu entfernen oder hat jemand einen Tipp wie ich das 30x18x7mm Kugellager ggf. einfach ausbauen könnte?
Habe mit der Suche hier und auch bei Youtube nichts gefunden, aber vielleicht hat jemand einen Link, wo genau dieses Kugellager einfach gewechselt wird.
Danke
P.S.: Nach weiterer Recherche müsste man das kl. Kugellager mit kl. Metallzahnrad und Verbindungsrohr (Kupplung?) einfach herausnehmen können - muss dann aber wohl das Roch aus dem Kugellager herausbekommen, evtl. auch das Metallzahnrad. Beides könnte doch mit unterschiedlich großen Steckschlüsseln und Hammer herauszuschlagen sein (Laie, habe sowas noch nie gemacht, aber mal ein Kugellager in einer teuren MTB Nabe gewechselt).
Danke
