Orbea im Forum
Hallo liebes Orbea Team. Ich bin mit meinem 2022'er Rise H20 super zufrieden. Leider bin ich vor einiger Zeit ordentlich mit dem Motor auf einen Stein geknallt. Der Motor funktioniert noch ganz normal. Auch der Kunststoffschutz hat es ausgehalten. Leider habe ich seitdem Probleme mit dem Laden und dem Anschluss des Range Extenders, dessen Akkustand nicht mehr ordentlich erkannt wird. Die Stromleitungen gehen wohl noch, aber die Kommunikation zwischen Ladegerät bzw. RE und Motor ist nicht immer da. Der Kabelbaum ist neu. Es liegt also nicht an der Buchse. Früher oder später, werde ich deshalb wohl einen neuen Motor benötigen. Da ich keine Garantie mehr habe, würde ich mir den selbst besorgen. Shimano Programmiertool ist vorhanden.
Ist der ep801 kompatibel zum 540 Wh Akku in meinem Rise und passt der in den Rahmen? Ich habe gelesen, der wäre in mancher Dimension minimal größer und es könnte bei engen Rahmen Probleme geben beim Ersatz gegen den ep800.
Re: Orbea im Forum
Ich bin zwar nicht von Orbea, aber ein paar Dinge kann ich dir sagen. Ich fahre ein 23iger Rise (540Wh) mit EP801.
Das mit dem Akku müsste gehen, der Motor passt mechanisch auch. Aber der EP801 hat eine neue Remote, an der auch der Ein/Ausschalter sitzt. Die wirst du vermutlich auch verbauen müssen. Den separaten Schalter an deinem bike ausbauen, Blindstopfen rein. Grundsätzlich sind alle Shimano-Kabel/Stecker am EP8 mit SD50 Anschluss, der EP801 hat aber SD300 Anschlüsse. Da wirst du entweder Adapter oder neue Kabel verbauen müssen.
@GoldenerGott
Ich würde dir zum Motortausch von EP800 auf EP801 abraten.
Nicht alles ist vom 800er zum 801er kompatibel.
Z.B. brauchen Akkus für den 801er ein anderes BMS als die 800er, Ladegerät könnte auch nicht mehr funktionieren, wegen anderem BMS.
Anschlusskabel von Akku zu Motor ist auch anders.
Also es ist schon einiges zur Kompatibilität zu beachten und mit zusätzlichen Kosten zum Motor verbunden.
Vielleicht hat ja schon jemand den Umbau gemacht, und kann dazu was schreiben.
