GHOST Path Riot LTD Erfahrungsbericht
@MaximumRisk Also ich mußte keinen Motor ausbauen und das Display oben lässt sich vorsichtig selbst demontieren nachdem du die Torx Schraube entfernt hast. Unten einfach die Motorabdeckung Demontieren und die Kabel schön mit ein bis zwei Kabelbindern vorsichtig fest ordentlich zusammenziehen. Dann habe ich von innen in den Deckel noch etwas Antirutsch matte eingeklebt und das Rad ist Flüsterleise. Absolut kein klappern. Wie schon erwähnt musst du den Motor dafür nicht zwingend ausbauen. Solltest du den Motor ausbauen brauchst du das Fazua Tool auf dem Laptop um den Motor wieder zu Kalibrieren nach dem Einbau. Probiere es erstmal so....
Ach so, die Kabel unter dem Display habe ich auch mit Kabelbindern gesichert und ein stück Antirutsch Matte darum befestigt. fertig ☑️
Re: GHOST Path Riot LTD Erfahrungsbericht
hallo Zusammen, hat jemand bei seinem Ghost/Fazua 60 ein LED-Frontscheinwerfer nachgerüstet? Ist beim Riot LTD der Kabelbaum bis nach oben verlegt? und wenn nicht, wie groß ist der Aufwand. Würde mir gerne ne Lupine Minimax nachrüsten...
