Lenkertausch - brauche Hilfe
Boem87
Mitglied
Ich habe bei meinem Mondraker Crafty R+ 2019 eine Fox Factory verbaut und dabei die 3 vorher verbauten Spacer rausgenommen - sodass nur noch einer verbaut ist.
Musste sein, da ich die Gabel nur mit dieser Schaftlänge bekommen habe (Preis hat gepasst) und die Spacer haben sich schon etwas verschoben wo ich unsicher war und es schaut jetzt natürlich noch viel besser aus.
Vorne hab mein 27,5er Laufrad durch ein 29er Laufrad getauscht. (Falls einer Fragt-ja das ist möglich und freigegeben da der gleiche Rahmen auch bei den 29er Modellen verbaut wird.)
Hinten bleibt der 27,5er erstmal weil sich das echt geil fährt....Vielleicht baue ich aber irgendwann mal aus Spaß um---das Laufrad liegt hier eh rum.
Nun fehlt mir aber ein bisschen an Höhe vorn hab ich das Gefühl...Also ich sitze deutlich gekrümmter drauf...klar 3 cm sind wohl doch zu viel.
Aber Spacer unterm Vorbau kommen nicht mehr in Frage...Somit würde ich sagen ein Lenker mit mehr Rise.
Von der Länge her (denke sollte der Reach sein) ist es kein Problem für mich da ich dafür groß genug bin. Hab lange Arme :D
Der jetztige Lenker hat ein Rise von 25 mm, Backsweep von 9° und Upsweep von 5°.
Lenkerbreite ist 780 mm, Vorbauklemmung 31,8
Zuerst die Frage ob man beim E-Bike irgendwo drauf achten muss oder jeden Lenker nehmen kann?
Ich habe folgende Lenker im Blick:
- https://www.bike-components.de/de/L...r-p55966/?o=472603313-black-stealth-785-mm-8-
- https://www.bike-components.de/de/Syntace/Vector-Carbon-High35-31-8-35-mm-Riser-Lenker-p36540/
- https://www.bike-components.de/de/SQlab/3OX-MTB-31-8-High-45-mm-Riser-Carbon-Lenker-p67914/
Der Levelnine ist zwar um 5mm breiter (ich denke die 5mm spürt man nicht wirklich) und hat 8° Backsweep aber den gleichen Upsweep. Der Rise ist hier 35 mm und nur 10 mm höher
Der Syntace hat 780mm und auch 8° Backsweep (Alternativ 12°). Upsweep keine Ahnung. Rise ebenfalls 35 mm
Der SQLab hat 780 mm. Aber einen Backsweep von 12°. Upsweep ist fast gleich mit 4°. Aber einen Rise mit 45mm und somit mehr als die anderen beiden.
Jetzt mal meine Frage was eure Meinung ist. Ich weiß pauschal kann man das eh net sagen aber ich würde trotzdem mal eure Meinungen haben.
Machen die 35mm Rise, also 10 mm schon was aus und merkt man die oder lieber wirklich dann Richtung 40 oder 45mm gehen. Wobei ich da keinen in der Breite finde.
Wenn auf 45mm Rise was dann wohl eher gleich ist wie vorher dann die Frage wie verhält sich das mit dem Backsweep von 12°. Ist das viel oder nicht?
Die anderen beiden haben z.B. 1° weniger Backweep...
Ich fahre mit dem E-Bike viele Touren in den Alpen...also gerade aber natürlich auch viel die Berge hoch. Über Trails und Schotterwege. Runter mal über normale Wege und aber auch mal Trails oder auch mal im Park runter wenn man da den Berg hoch fährt...
In der Schweiz auch mal Naturtrails...
Bin gespannt was ihr sagt und vielleicht für Tipps habt
Re: Lenkertausch - brauche Hilfe
Hilfreichster Beitrag geschrieben von arneleiser1972
Spacer weg zu nehmen,oder hinzu zufügen ist nicht das gleiche wie eine Lenker Erhöhung.
das weiß ich ja ;)
Aber für mich ist es null Problem wenn der Lenker von der Höhe weiter vorne ist wie bei Spacern weil ich groß genug bin....Aber er kommt etwas höher und stand jetzt ist mir das Cockpit etwas zu tief.
Und da mehr Spacer nicht gehen gibt es keine andere Möglichkeit :(
Mir war der originale Lenker meines 2018er Craftys zu niedrig. Bei längeren Touren hatte ich manchmal Probleme mit den Handgelenken.
Ich dachte anfangs auch das 10mm mehr Rise reichen, musste mich aber eines besseren belehren lassen und bin nach mehreren Versuchen bei einem Lenker mit 50mm Rise, also 25mm mehr als der Originale, gelandet.
Der Lenker ist 800mm breit, also 20mm breiter als Serie.
Jetzt passt es.
Diesen Lenker (50mm Version) habe ich jetzt: klick.
Und weil Bilder mehr sagen als Worte (sorry, hab gerade keine besseren Bilder zur Hand):
Jetzt passt es.
Anhang anzeigen 14959Anhang anzeigen 14960
Ok interessant
Und backsweep ist gleich oder wie ist der bei dir?
was bewirkt es denn wenn der etwas mehr grad hat?
Mund wie groß bist du und weiche rahmengröße?
Der neue Lenker hat je 1 Grad (Back und Upsweep) weniger als Serie. Das merkt man aber fast nicht; kommt natürlich aber darauf an in welchem Winkel man den Lenker im Vorbau verschraubt.
Weniger, nicht mehr.
1,93, XL
PS:
Falls du an einem Lenker mit mehr Backsweep hast. Meine bessere Hälfte hat diesen Lenker auf dem Crafty (S Rahmen) montiert. Sie kommt damit prima klar, mir wäre das aber schon too much „ Hollandrad Style“.
Wenn du willst mach ich nachher mal Fotos aus Fahrerperspektive von beiden Rädern (Blickwinkel vom Sattel aus).
Hab ich am Bike, fährt sich sehr angenehm.
Der liest sich sehr gut aber ich bin trotzdem was verwundert...
Der hat ja etwas mehr Upsweep als die meisten ... Backsweep ist relativ gleich zu meinem.
Ich fahre mit dem E-Bike natürlich auch Trails runter aber denke 50% uphill, 20% Trails und der Rest normale Wege runter und gerade
Nun ist die Frage was wo angenehm ist. Der eine sagt mehr Upsweep sei eher gut für aggressives fahren runter....hab ich was falsch verstanden oder wie ist eure Erfahrung?
Mit dem E-Bike fährt man ja oft anders als reine Downhillfahrer
1,93, XL
PS:
Ok ich bin 1,92 fahre aber den L Rahmen. Ich fande den XL als extrem lang und auf Trails zu unhandlich.
Nur dadurch das ich die 3 Spacer jetzt rausgenommen habe ist das Cockpit zu niedrig-deswegen mehr Rise.
Mehr Upsweep klingt ja auch gut, aber es muss ja auch noch vom Greifen her passen und darf nicht weh tun....deswegen halt meine Frage nach euren Erfahrungen
