Canyon Spectral on CF 2026 - tot, System lässt sich nicht mehr starten
  • Ersteller Ersteller bensotto
  • Erstellt am Erstellt am
B
bensotto
Guest
Canyon Spectral on gekauft mit dem 800-er Akku von Darfon - also neue Generation und dem Shimano EP801 Antrieb.
Nach 260km plötzlich total Ausfall. Bike lässt sich nicht mehr starten, Display schwarz. Akku raus, alle Kontakte gereinigt, keine Besserung. Frust Potential risig.
Am nächsten Tag zum Canyon Wertagshändler. Er Vermutung: Rosenberger ELPA Kabel Defekt. Er hätte schon einige der neuen Generation mit diesem Fehler gehab auch mit weniger Laufleistung. --
Das Kabel war jedoch nicht die Ursache. Wurde gewechselt, trotzdem kein Start möglich.
Vermutung Wertragshändler: Akku oder Motor defekt.
Gibt es hier änliche Fälle? Was war die Ursach und was wurde gemacht.
Es geht NICHT um das Rosenbergerkabel oder um Kontakte ... Der Defekt ist grösser!
Re: Canyon Spectral on CF 2026 - tot, System lässt sich nicht mehr starten
Man muss da halt mal mit dem PC-Interface dran und die Diagnose-Daten einsehen, bzw. das PC-Interface an verschiedenen Stellen (Display, Motor) anstecken. Auch mit verschiedenem Komponenten (mit Akku, ohne Akku, etc...). Dann findet man schon raus, wo die Ursache liegt.
Die Frage ist: Welche Störung steht im Motor an?
Wie viele Threads willst du noch zum selben Thema aufmachen?
leider erhalte ich keine Antwort auf meine Frage. Die Frage ist nicht : was ist der Fehler, die Frage ist wer ist, war noch betroffen und was war dort der Fehler, wenn nicht das Kabel.... danke für deine freundliche Bemerkung
Ohne Fehlercode bekommst du hier wahrscheinlich keine Antwort.
Die Codes kannst du in der App finden.
Das ist auf jeden Fall ein erster Ansatz, muss aber nicht zwingend zum Ziel führen.
Ich hatte den Fall im Freundeskreis, dass ein Spectral:ON während der Fahrt ausging und sich nicht wieder einschalten ließ. Die Diagnose mit dem PC-Interface, angeschlossen am Display, ergab "Motor Firmware defekt, Firmware neu installieren" gesagt, getan, neu gestartet, Meldung blieb gleich.
Akku raus, PC-Interface direkt am Motor angeschlossen, ergab "Motor i.O.", nix mehr mit "Firmware defekt".
Dann habe ich alles Mögliche hin und her gekabelt und mittels Ausschlussverfahren das ominöse Rosenberger-Kabel als defekt identifiziert. Hat etwas gedauert, weil ich als Ep8-Fahrer das Problem nur vom Hörensagen kannte. In diesem Fall war aber ein Ep801 betroffen, da ist das Problem wohl recht verbreitet.
bei mir hat ein defektes Kabel vom Motor zum Display schon gereicht um das komplette System lahm zu legen. es hat sich ebenfalls nichts mehr einschalten lassen, der Akku ließ sich aber problemlos laden.
da beim anstecken des Ladegerätes normalerweise das Display kurz mit dem Steps Logo angeht und das beim Fehlerbild ausblieb, war das mein erster Versuch aber auch eher ein glückstreffer.
- das Rosenberger Kabel kann man mit dem Multimeter im ausgebautem zustand gut selbst auf durchgang bzw. widerstand testen.
- bei defektem Akku schlägt der Ladevorgang zusätzlich zum Fehlerbild fehl
-Motor sollte mit dem PC Interface zunprüfen sein
