Komische Risse in Reifenlauffläche
Speed King
Aktives Mitglied
beim Wechsel auf Sommerbereifung musste ich feststellen, dass hinten ungewöhnliche Risse im Mantel sind.
Es handelt sich um einen Schwalbe Big Betty Super Gravity Soft 29 x 2,60. Wie man an den Seitenstollen sieht, wurde der Reifen nicht hart rangenommen, sondern wurde primär wegen Pannenschutz und Grip im Winter aufgezogen. Vorne lief ein Magic Mary Ultrasoft, die Kombi funktionierte im Wald bei Matsch, Regen und Schnee auch super. Neben Asphalt, Forstwegen und dem einen oder anderen Wurzeltrail war da auch nicht viel mehr, ein bisschen Pumptrack / Bikepark, maximal ein weicher S2, den dann im Winter aber auch nicht brutal und ohne die Sprünge.
Aussehen tut das aber eher wie nach einer Alpenüberquerung mit schroffen Felskanten.
Kann man das noch kitten?
Ich teste gerade Nobby Nic und Hans Dampf, aber da stellt sich die Frage, ob ich hinten die Betty einfach drauflasse bzw. erneuere. Bin damit ohnehin zufrieden, auch bei Touren, trotz Rollwiderstand und Gewicht.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von xlacherx
Ja, will ja ohnehin wechseln bzw. habe heute vorne schon.
Aber da stellt sich die Frage nach der Ursache. Mache ich etwas falsch oder ist es ein Materialfehler?
Im Sommer steigt bei mir der Asphaltanteil (schnelle Abendrunden, Touren), da fahren hier viele mit Nobby Nic oder Hans Dampf, aber die gibt es nur als Super Trail und das kann ich dann ja mal knicken, weil natürlich immer auch technische Abschnitte dabei sind.
Bei der Ursachensuche kann ich leider nicht helfen.
Aber warum bei deinem Fahrprofil die Super Trail-Karkasse nicht locker reichen sollte erschließt sich mir grad überhaupt nicht...
Ja, liegt hier schon und kommt im Herbst drauf, aber erklärt die Rissbildung nicht. Das lässt einen doch zweifeln, ob es die leichtere Karkasse auch tut.
Einfach bei Schwalbe reklamieren. Mit etwas Glück bekommst du einen Neuen.
Danke, probiere ich aus.Mal sehen, was die dazu sagen.
Cuts kannst du auch auf weichem Boden bekommen, wenn da mal ein scharfer Stein dazwischen liegt; ist zwar eher selten/ungewöhnlich, aber ausschließen würde ich das nicht; dafür musst du nicht zwingend im hochalpinen Terrain unterwegs sein...
Hatte ich aber so auch noch nicht
Hast du Feinde? Die Schnitte könnten von einem Cutter stammen.
Die waren dann aber ganz schön stumpf, wenn die nichtmal komplett durch geschnitten haben :D
ne jetzt mal im ernst... man fährt doch einfach, da sieht man nie, was im boden ist, das kann schon passieren. Bei der These "Risse" würde ich zustimmen, wenns immer in der gleichen richtung wäre, oder wie früher bei Schwalbe oft passiert, die Stollen ausreißen. Aber das sieht für mich ganz klar nach kleinen schnitten aus, wie durchs fahren oder Bremsen durch Gegenstände im Boden passiert sind.
Ich würde mir da auch kein kopf drum machen, und einfach weiter fahren.
Weiterfahren würde ich damit nicht, zumindest keine schnellen Abfahrten mehr …
Man weiß nicht wie tief die „Schnitte“ sind und ob unter der Lauffläche das Gewebe beschädigt ist, welches dann ggf. in extremen Situationen reißt.
Ich habe schon zwei Mal einen langen Nagel im Reifen (Lauffläche) gehabt der beim Walken die seitliche Karkasse zerstört hat. Beim entfernen des Nagels wurde die Lauffläche sofort von der Dichtmilch abgedichtet aber bei der Weiterfahrt wurde die seitliche Beschädigung immer wieder undicht. Nach dem Abziehen des Reifens habe ich innen eine Beschädigung des Gewebes an der Flanke festgestellt und der Reifen wurde nicht mehr verwendet. Ob ein TL Flicken an der Stelle gehalten hätte, vermutlich nicht. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher und kein Risiko ein.
Ich kann mich nur wiederholen, die Bilder an Schwalbe senden, u.U. mit denen telefonieren und um Rat fragen, das machen die und sind dabei auch noch sehr freundlich und fachlich kompetent.
