Range Extender für das Avinox-System
kawa3005
Scheinbar haben die Spanier in Sache Range Extender für das Avinox-System jetzt ihre Akkus fertig entwickelt.
Wundert mich immer noch das von den Chinesen immer noch nix kommt.
wie wollen die das prüfen?
Vermutlich recht simpel. Dem System ist der Akku bekannt und es gibt eine Datenverbindung. Motor zieht 600 Watt, gleichzeitig regestriert der Akku aber nur 400 Watt Entnahme. Oder Motor zieht kumuliert so und so viel Energie, Akkustand fällt allerdings langsamer, als er es dadurch eigentlich müsste. Spätestens nach einer kWh kann was nicht stimmen. Schon weißt, dass was manipuliert ist.
Ich bin schon über 1400 km mit dem REX von Diffrent-Bike gefahren. Ohne Probleme, man muss nur darauf achten, daß beide Akkus die gleiche Spannung haben. Am besten immer beide auf 100% laden.
Natürlich muss jeder selbst entscheiden ob er im Falle eines Falles keine Garantie mehr hat. Mir ist es das wert, ich habe 50% mehr Reichweite und kann wieder Strecken fahren, wo man nicht laden kann.
Wo fährstn so?
Nein funktioniert nicht, den Hauptakku leerfahren und dann den REX anschließen ist ohnehin Käse.
Beide Akkus werden gleichzeitig entladen, ist auch besser so weil die Last auf beide verteilt wird
Hallo!
Habe mir jetzt für mein zukünftiges Crussis DJI einen besorgt, muss ich wenn ich zwischendurch (bei einer Pause)wenn sich das Bike ausschaltet Extender ausstecken und dann Bike einschalten und RE wieder einstecken?
Ich habe mir jetzt so einen besorgt.
Muss ich wenn ich mal Pause mache RE ausstecken oder genügt nur Ebike ausschalten.
@ambresoler
Wenn du länger Pause machst, ist es besser den RE abzustecken. Ich habe bei mir 1 Stunde bis zum Abschalten eingestellt, da gibt es keine Probleme.
Wenn das Bike abschaltet und RE ist angesteckt, musst du den Einschaltknopf
ca. 30 Sekunden gedrückt halten, bis sich das Bike wieder einschalten läßt, dazu muss der RE abgesteckt sein.
Ik hätt mal ne Froog:
Kann man nicht als Range Extender einen zweiten Originalakku nehmen?
Scheinbar bedarf es ja, siehe spanische Lösung im Video oben, keiner elektronischen Steuerung.
An den Zusatzakku bräuchte man nur eine Ladebuchse, wie am AMFlow verbaut, bzw. einen Stecker, wie am Ladegerät verbaut, parallel anschliessen (umsteckbar, wie bei den Spaniern oder Buchse wassergeschützt beim Betrieb mit Gummidummiestecker).
Denkfehler?
Tinc una pregunta:
No podries fer servir una segona bateria original com a extensor d'autonomia?
Pel que sembla, tal com mostra la solució espanyola del vídeo anterior, no cal cap control electrònic.
Només es necessita per a la bateria addicional una presa de càrrega, com la que s'utilitza a l'AMFlow, o un endoll, com el que s'utilitza al carregador, connectat en paral·lel (intercanviable, com els espanyols, o una presa impermeable quan es funciona amb un endoll de goma).
Fal·làcia lògica?
Denkfehler?
Podrías usar una batería original solo independientemente, nunca en paralelo.
El extender de la foto conectado al puerto de carga, tiene gestión electrónica BMS diseñada para funcionar expresamente en paralelo con el ecosistema Avinox.
