Gibt´s schon seit ein paar Wochen. AMFLOW rät von der Nutzung ab. Garantie könnte drauf gehen.Scheinbar haben die Spanier in Sache Range Extender für das Avinox-System jetzt ihre Akkus fertig entwickelt.
Vermutlich recht simpel. Dem System ist der Akku bekannt und es gibt eine Datenverbindung. Motor zieht 600 Watt, gleichzeitig regestriert der Akku aber nur 400 Watt Entnahme. Oder Motor zieht kumuliert so und so viel Energie, Akkustand fällt allerdings langsamer, als er es dadurch eigentlich müsste. Spätestens nach einer kWh kann was nicht stimmen. Schon weißt, dass was manipuliert ist.wie wollen die das prüfen?
Ich bin schon über 1400 km mit dem REX von Diffrent-Bike gefahren. Ohne Probleme, man muss nur darauf achten, daß beide Akkus die gleiche Spannung haben. Am besten immer beide auf 100% laden.
Natürlich muss jeder selbst entscheiden ob er im Falle eines Falles keine Garantie mehr hat. Mir ist es das wert, ich habe 50% mehr Reichweite und kann wieder Strecken fahren, wo man nicht laden kann.
Wundert mich immer noch das von den Chinesen immer noch nix kommt.
In den Bergen rund um Tegernsee, Achensee, KarwendelWo fährstn so?
Was heißt das jetzt genau? Also zuerst den verbauten 800er verbrauchen und falls notwendig den REX verwenden, funktioniert nichtOhne Probleme, man muss nur darauf achten, daß beide Akkus die gleiche Spannung haben. Am besten immer beide auf 100% laden.
Die Aussage ist ok, das muss der Hersteller ja sagen.AMFLOW rät von der Nutzung ab. Garantie könnte drauf gehen.
w.rangeextenderavinox.comOn puc trobar informació sobre el que hi han construït?
També al vídeo en castellà![]()
Pls develop one for Fazua ride 60 as wellw.rangeextenderavinox.com
Hallo!Ich bin schon über 1400 km mit dem REX von Diffrent-Bike gefahren. Ohne Probleme, man muss nur darauf achten, daß beide Akkus die gleiche Spannung haben. Am besten immer beide auf 100% laden.
Ich habe mir jetzt so einen besorgt.Ich bin schon über 1400 km mit dem REX von Diffrent-Bike gefahren. Ohne Probleme, man muss nur darauf achten, daß beide Akkus die gleiche Spannung haben. Am besten immer beide auf 100% laden.
Danke für Info@ambresoler
Wenn du länger Pause ist es besser den RE abzustecken. Ich habe bei mir 1 Stunde bis zum Abschalten eingestellt, da gibt es keine Probleme.
Wenn das Bike abschaltet und RE ist angesteckt, musst du den Einschaltknopf
ca. 30 Sekunden gedrückt halten, bis sich das Bike wieder einschalten läßt
Tinc una pregunta:
No podries fer servir una segona bateria original com a extensor d'autonomia?
Pel que sembla, tal com mostra la solució espanyola del vídeo anterior, no cal cap control electrònic.
Només es necessita per a la bateria addicional una presa de càrrega, com la que s'utilitza a l'AMFlow, o un endoll, com el que s'utilitza al carregador, connectat en paral·lel (intercanviable, com els espanyols, o una presa impermeable quan es funciona amb un endoll de goma).
Fal·làcia lògica?
Podrías usar una batería original solo independientemente, nunca en paralelo.Ik hätt mal ne Froog:
Kann man nicht als Range Extender einen zweiten Originalakku nehmen?
Scheinbar bedarf es ja, siehe spanische Lösung im Video oben, keiner elektronischen Steuerung.
An den Zusatzakku bräuchte man nur eine Ladebuchse, wie am AMFlow verbaut, bzw. einen Stecker, wie am Ladegerät verbaut, parallel anschliessen (umsteckbar, wie bei den Spaniern oder Buchse wassergeschützt beim Betrieb mit Gummidummiestecker).
Denkfehler?
