Wild ab 2023 bis 2024
@deystro
Vorsicht bei solch günstigen Angeboten!
Bei deiner XT vom hibike-Link ist die Leitungslänge grenzwertig.
Entweder Sonderanfertigung für ein Bike, oder schon mal verbaut gewesen.
Die Leitungslänge ist bei neuen Shimano normal 100/170cm und nicht wie im
Angebot 85/155cm.Kann reichen, muss aber nicht.
Je nachdem ob du eine 220iger oder 223iger Scheibe fahren willst, brauchst du den pasenden Adapter. Da ich Galfer fahre habe ich auch einen Galfer-Adapter genommen. Schrauben waren dabei.
Warum willst du es mit Putoline und nicht mit Shimano-Öl füllen? Das würde ich nur machen falls du Probleme mit Druckpunktwandern bekommst. Meine XT hat das nicht. Aber es kommt auf den Einsatz drauf an.
Hab das viele Male gelesen und war darum der Meinung das die meisten Fahrer Putoline oder ähnliches fahren bei der 8120XT.
Danke für eure Hilfe , ich denke ich habe alle benötigten Teile gefunden. :)
Bei der alten XT8000 ind 8020 hatte ich deutliches Druckpunkwandern.
Bei den neueren Bremsen, XT8120 und Deore 6120 noch nicht.
Shimano hat da an einigen Details gefeilt, z. B. an den Bohrungen im Geber.
Was allerdings bei wirklich extrem langen, hitzefördernden Abfahrten passiert, kann ich nicht beurteilen. So was habe ich hier nicht in meinem Fahprofil.
Hat bei meinem 25 er mit disem toll super funktioniert....von hinten nach vorne
Ich habe die beiden Bremsleitungen verbunden und mal vorne beim Steuersatz an der Bremsleitung gezogen. Da bewegt sich nichts. Ich habe Angst, zu stark zu ziehen und was kaputt mache. Muss man was vorbereiten? Z.B die Abdeckung wo die Leitung in den Rahmen geht demontieren?
Ab Januar darf mein kleiner Sohnemann in den Shotgun Ride. Nun will ich mein Rad gesetzeskonform (CH) vorbereiten und eine Lampe montieren. Eine Supernova M99 Mini Pro mit Fernlicht ist unterwegs. Die Kabeli soll auch ansprechend verlegt werden. Der Orbea Lenker hat eine interne Leitungsführung, die ich auch bei den Griffen sehe. Folglich muss es zB im Klemmbereich auch ein Loch geben. Weiss da jemand mehr?
Kabel für Licht ist gezogen. Bremsleitung der neuen Bremse auch. Der Akku musste aber raus. Nun muss er wieder rein. Wie bekomme ich den ohne Murks rein? Mir Murks geht es nicht bis zur Endposition. Dann geht es auch nur mit Murks wieder raus…
Habe es geschafft…
