Ein Link dazu wäre noch sinnvollHabe für vorne und hinten ein Fenderset speziell fürs Amflow aus dem 3D Drucker gekauft und angebaut. Ich wollte keine sichtbaren Befestigungen anbringen, es soll aussehen als gehöre es dazu.
Der vordere Fender wird direkt mit der Gabelbrücke und den Tauchrohren verschraubt, für hinten wird der Fender mit dem Verbindungssteg der Sitzstreben verschraubt. Für den hinteren Schutz wurde eine vorbereitete Folie mitgeliefert, die kommt zuerst zur Vorsicht als Lackschutz auf den Steg. Eine Anbauanleitung in deutsch war mit dabei. Die Fender für vorne in zwei Hälften, und für hinten in zwei Hälfen geliefert inkl. den passenden Schrauben, damit konnte ich die Fender entgegen der Empfehlung - ohne Radausbau schnell montieren.
Das wird wohl der hier sein:Ein Link dazu wäre noch sinnvollInteressiert mich nämlich auch - allerdings nur für hinten
aber WAAAS 50mm? Unfahrbar! Verrückt!“
Stimmt, von diesem Anbieter habe ich die beiden Fender.Das wird wohl der hier sein:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...en-mud-guard-schutzblech-/3079417985-217-8403
Ja hält inkl Kartusche ohne jegliches Rutschen auch bei rumpeligen, rauen Trails (zB Finale: Madonna, Little Champery, DH Men).Zum Tool Mount:
1., Hält da, z.B. die Kartusche, auch bei rauen Trails?
2., Lässt sich das ganze schnell de- und demontieren?
3. Hätte Du noch paar Bilder?
Im Detail sieht man doch recht wenig.
Danke Thomas
wäre schon schön den kram am rad zu haben. fahre sonst immer mit hipbag. allerdings wäre der mount aktuell wohl ein festgefrorener dreckklumpen bei mirJa hält inkl Kartusche ohne jegliches Rutschen auch bei rumpeligen, rauen Trails (zB Finale: Madonna, Little Champery, DH Men).
Es ist durch einen breiten Klett fixiert: gelöst ist es schnell, wieder montiert braucht kurz: man muss alles in der richtigen Reihenfolge zusammen drauflegen, mit einer Hand festhalten und mit der anderen den Klett zuziehen. Dauert aber nicht wirklich lang. Der Klettverschluss lässt sich an beiden Seiten lösen zum zentrieren und hält wirklich gut.
Noch zwei Bilder, ich hoffe du erkennst mehr:
Nein das bleibt dran. Schlammt an der Stelle auch nicht übermäßig zu:wäre schon schön den kram am rad zu haben. fahre sonst immer mit hipbag. allerdings wäre der mount aktuell wohl ein festgefrorener dreckklumpen bei mirzum putzen nimmst du das ding dann immer ab?
Auf den Cascade Link?Glück oder Unglück, bei mir ist jetzt alles 29Zoll, wäre also zu aufwändig. Bock habe ich aber definitiv.
Meine Gedanken dazu im anderen Faden:
My other concern with the geometry, and this is a big one –at least for me – is that the 341mm (measured, stock 29" setup) bottom bracket height feels too tall for confident descending. Especially given that the bike comes with short 155mm cranks, so pedal clearance really isn’t an issue. And the key thing here is that it “feels” tall when you ride. And that’s actually...
Wenn ich das richtig verstanden habe, bleibt die Geo mit dem Link dann gleich. Also wenn ich das 29er fahre und stelle den Flipchip auf 27.5, kommt das Tretlager höher, Sitzwinkel und Lenkwinkel werden steiler. Reach und Stack ist m.E. zu vernachlässigen, die anderen Faktoren sind aber eher contra Abfahrtsperformance...Auf den Cascade Link?
Du musst ja nur den Flip Chip auf 27,5" drehen.
Das ist ja in 2 Minuten erledigt.
mit oder ohne $1000 Coil Dämpfer ?Oh man das so will und es dann tatsächlich ein Performancegewinn in der Abfahrt ist muss sich jeder selbst überlegen.
Natürlich mit Coil und dann noch neues Hinterrad in Carbon und Cushcore und neuem Superduper Reifen und dann Cascade Link für insgesamt Schlappe 1500€.mit oder ohne $1000 Coil Dämpfer ?
du hast die Fox Podium vergessenNatürlich mit Coil und dann noch neues Hinterrad in Carbon und Cushcore und neuem Superduper Reifen und dann Cascade Link für insgesamt Schlappe 1500€.
Wenn dann richtig! ☝️
