Die Stelle kommt mir irgendwie bekannt vor aber komm nicht drauf. Vinschgau?
In meiner Anleitung steht es so:
Wie viel möchtest Du denn dafür haben?Zur Maven
Ich habe die Guide RE auf dem Levo Gen 1 (vorne 203mm Trickstuff) und Tero (200 mm Serie), beim Gen 3 ist die Maven dran.
Die Bremsleistung ist - natürlich - eine andere, mir aber zu digital. Empfindet das jemand anders? Jedenfalls werde ich im Winter wechseln, vermutlich wird es Hope.
Braucht jemand eine Maven Bronze, 100 km alt?
Die Maven ist bei meinem Gen 4 ja Serie. Beläge sind Serie Sinter.Ich kann noch nix dazu sagen das hier das Wetter heute echt bescheiden war.
Auf Straße rollen kann ich aber schon die Power spüren. Mit keiner Bremse vorher geschafft das Hinterrad abzuheben.
Werde berichten ☝🏼
Ahhh okay am Gen4 sind gesinterte schon verbaut? Diese sollen ja noch heftiger von der Bremskraft sein.Die Maven ist bei meinem Gen 4 ja Serie. Beläge sind Serie Sinter.
Ich hab bisher keine stärkere Bremse gefahren. Selbst die Zee mit Trickstuff Power Belägen kommt von der Greifkraft nicht an die Maven ran.
Genau. Und glücklicherweise hält sich das Quietschen bei nassen Verhältnissen in Grenzen.Ahhh okay am Gen4 sind gesinterte schon verbaut? Diese sollen ja noch heftiger von der Bremskraft sein.
Meinst du die Lager in der Nabe vom Laufrad?Hey,
darf ich um eure Hilfe bitten und hat jemand die Artikel Nummer oder einen Link zum Vorderrad-Lager (Links) bei der Hand? Hab ein 2022 Levo Comp Alloy (mit Fox36 Rhythm). Danke euch ✌️
Ok, danke dir. Steht da immer was drauf?Steht meistens auf der Dichtscheibe. Mit dem Typ solltest du in einem Shop für Kugellager fündig werden.Anhang anzeigen 91397
Ja ich denke das meine ich 🫣 Ich hab hat so ein schleifendes, kratzendes Geräusch am Vorderrad sobald ich es anhebe und drehe. Meine Fahrradwerkstätte meinte einfach das Lager is hinüber und sollte mal getauscht werden. Sie können es aber nicht weil sie kein Specialized Händler sind und nicht wissen welche Größe 😊Meinst du die Lager in der Nabe vom Laufrad?
Falls ja, die haben soweit ich weiß ein Sondermaß. Sollte 18x30x7 mm sein, wenn ich mich richtig erinnere (ohne Gewähr).
Lager ausbauen und mit einem Messschieber ausmessen. So habe ich es vor 2 Jahren gemacht, als ein Lager nach bereits 6 Monaten kaputt war.Ok, danke dir. Steht da immer was drauf?
Welche App ist das?Anhang anzeigen 91300
Vinschgau stimmt schon mal zu 💯%.
Bekommst noch einen heißen Tipp (mit den Koordinaten evtl zu heiß 🙃).
Müsste Peakfinder seinWelche App ist das?
