Akku ist letzte Woche gekommen und auch die Kohle.
Jetzt ist mir doch glatt bei der ersten Ausfahrt, zum Glück zum Ende hin, das Bike ausgegangen. Konnte es noch zweimal wieder einschalten, aber es ging innerhalb von wenigen Sekunden wieder aus. Nach Anruf beim Servicepartner erstmal das Motorkabel bei Canyon bestellt. Mal schauen, ob ich diesen Sommer noch ein zweites Mal mit diesem Bike fahre...
mach die Kontakte am Rosenberger- (Akku) und an Shimano (Motor) Stecker sauber und gib ein wenig Kupferleitpaste auf die Kontakte drauf. Achtung auf den Motor Pins ist strom drauf ! Die beiden Stecker-Dichtungen mit Vaseline eingeschmiert . Bei mir hat's geholfen, seit dem kein einziges mal ungewollt ausgegangen. Ich nehme an dass da ein wenig Feuchtigkeit in die Stecker kriecht und dadurch Oxidation entsteht...
Guck doch mal den Stecker am Akku und Motor genau an. Ggf mit WD40 oder ähnlich besprühen und ausblasen. Läuft das Bike denn mit dem alten Akku oder hast du den entsorgt?
War bei mir genauso, Canyon Service hat ein neues Motorkabel (Kabel + Rosenbergstecker )eingebaut. Der Rosenbergstecker hat einen durchsichtigen Abdichtungsring, dieser und Teil des Steckers waren gebrochen.
Also Kontaktspray habe ich schon auf den Stecker (der, der an den Akku kommt) draufgesprüht und anschließend gereinigt. Direkt danach und auch nach einiger Einwirkungszeit bleibt das Bike aus...
Ich hoffe zwar auf das neue Kabel. Wäre aber trotzdem cool, wenn ich es reanimiert bekäme.
Habe noch "Permatex Dielectric Tune-Up Grease", würde das auch noch ausprobieren. Soll auch was von dem Zeug in die Löcher in dem Stecker für den Akku? Wenn ja, vermutlich nicht zu viel, damit, wenn der Stecker auf dem Akku sitzt, kein Fett austreten kann und so einen möglichen Kurzschluss verursacht, oder? Geht das mit dem Kurzen überhaupt?
Habt ihr mit dem Stecker, der auf den Motor gesteckt wird, auch was gemacht? Also etwas Leitpaste oder Kontaktspray? Sauber ist der eigentlich.
wie Adam98765 gesagt hat ist das Fett isolierend... du brauchst etwas was die Leitfähigkeit verbessert. Kupferleitpaste ist so ein zeug. Hauptsächlich die Steckerbuchsen einschmieren, ein,zweimal stecken und abziehen, dann sollte es gut sein. Du kannst auch gerne das Kabel durchmessen mit Multimeter um zu schauen ob der Kabel/Stecker nicht gebrochen ist.
Evtl. hat der Akku in einen Schutzmodus geschaltet. Das war bei mir so. Ich konnte das Bike noch einschalten aber der Akku wurde als leer angezeigt. Wenn du kurz das Ladegerät auf den Akku steckst wird der Schutzmodus wieder deaktiviert...
Warte immer noch auf meinen Akku, habe in der Zwischenzeit ein 2nd Hand Specialized gekauft, hat aber ein Motorenproblem, hat jemand einen Motor zu verkaufen mit folgender Spezifikation
Ele Motor, Specialized 1.2 motor, custom rx tune (85nm) - Motor Nummer S206800001
Hast wohl den falschen Faden erwischt. Ich würde Mal bei Specialized anfragen an deiner Stelle.
Hier geht's um den Canyon Akku und um sonst nix.
Habe nicht den falschen Faden erwischt, habe gehofft, dass es noch Menschen gibt die helfen wollen order können. Habe natürlich auch Kontakt mit Specialized
Keiner dummer Spruch - wahr ehrlich gemeint - hoffe immer noch dass sich jemand meldet
Die Wahrscheinlichkeit, dass hier, im CANYON-Unterforum, jemand ein Specialized hat, ist eher gering. Dass davon dann auch noch zufällig jemand einen Motor übrig hat und diesen verkaufen möchte, noch geringer bis quasi nicht vorhanden.
Ich kann nur hoffen, dass du diese Frage auch im Specialized-Unterforum gestellt hast, wobei ich da deine Chancen auch eher gering einschätze. Wer hat schon einen zweiten, funktionstüchtigen Motor rumliegen?!
Sorry, jeder hat Hilfe verdient. Aber wie schon gesagt wurde, da kannst du auch nen Obdachlosen fragen, ob er dir seine Yacht leiht. Solltest dich direkt an Spezi wenden.
