Ich habe mal Gemini befragt.
Antwort:
Es scheint, dass du dich auf das aktuelle Bosch eBike Flow App Update 1.28 beziehst, das unter anderem das 100 Nm Upgrade für Gen.5 E-Bikes einführt. Es gibt Berichte von Nutzern, die Schwierigkeiten haben, die 100 Nm nach dem Update in der App angezeigt zu bekommen oder freizuschalten.
Hier sind mögliche Gründe und Lösungsansätze:
* Motor-Firmware-Update nicht abgeschlossen: Das 100 Nm-Upgrade wird nicht allein durch das Update der Flow App freigeschaltet. Dein E-Bike-Motor benötigt ebenfalls ein Firmware-Update.
* Prüfe in der App: Gehe in den Einstellungen der Flow App unter "E-Bike Update" und dann "Leistungswert deines Antriebs anpassen", um zu sehen, ob das Firmware-Update verfügbar ist oder ob es bereits durchgeführt wurde.
* Verbindung überprüfen: Stelle sicher, dass dein E-Bike mit dem Smartphone verbunden ist und die Bluetooth-Verbindung stabil ist, während du das Update durchführst.
* Verzögerung bei der Anzeige: Bosch hat laut Berichten mitgeteilt, dass es "mehrere Tage dauern kann, bis das Performance-Upgrade für den Leistungswert 'maximales Drehmoment'" in der App sichtbar wird. Es könnte also einfach eine Frage der Zeit sein.
* App-Problem (Cache, Neuinstallation): Manchmal können nach Updates Probleme mit der App selbst auftreten.
* App-Cache leeren: Versuche, den Cache der Flow App auf deinem Smartphone zu leeren.
* App neu installieren: Wenn das Leeren des Caches nicht hilft, deinstalliere die Flow App komplett und installiere sie neu. Lösche das Fahrrad gegebenenfalls auch aus der Flow App und aus den Bluetooth-Einstellungen deines Handys, bevor du alles neu verbindest.
* Kompatibilität des Motors: Das 100 Nm Upgrade ist primär für Bosch CX Gen.5 Motoren vorgesehen. Wenn du einen älteren Motor hast, erhältst du möglicherweise nicht die vollen 100 Nm, sondern ein anderes Performance-Update.
* Bekannter Bug: Es gibt Berichte über verschiedene kleinere Bugs nach Flow App Updates, wie zum Beispiel doppelt angezeigte Fahrmodi oder Verbindungsprobleme. Es ist möglich, dass die Nichtanzeige der 100 Nm ein vorübergehender Fehler ist, der mit einem zukünftigen kleineren App-Update behoben wird.
Was du tun kannst:
* Überprüfe die App-Version: Stelle sicher, dass du die neueste Version der Bosch eBike Flow App (derzeit Version 1.28, Stand Juli 2025) installiert hast. Prüfe dies im App Store (iOS) oder Google Play Store (Android).
* Starte dein E-Bike und Smartphone neu: Ein einfacher Neustart kann oft kleinere Verbindungsprobleme beheben.
* Kontaktiere den Bosch Support: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, ist es am besten, den Bosch eBike Systems Support direkt zu kontaktieren. Sie können dir spezifische Informationen zu deinem E-Bike-Modell und dem Firmware-Stand geben und bei der Fehlerbehebung helfen. Die Kontaktdaten findest du in der Flow App unter "Mehr/Support kontaktieren" oder auf der Bosch eBike Systems Webseite.
Es ist verständlich, dass dies frustrierend sein kann, aber in vielen Fällen lösen sich solche Probleme nach einer Weile oder durch eine Neuinstallation der App.
