dirtychainz
Danke für den Tipp. Im Moment ist es irgendwie weg!Tritt das Knarzen auch auf wenn die „Abdeckung“ unten demontiert ist?
Bei mir war es die Kassette, die war lose, wieder angezogen dann war Ruhe.Bei mir klappert seit einiger Zeit auch was. Kann es aber nicht genau festlegen woher. Gefühlsmäßig kommt es eher von hinten. Bei Schüttelpisten mit oder ohne Treten. Den Akku hab ich schon mit Moosgummi längs beklebt. Kein Effekt. Am Hinterbau ist eigentlich alles fest. Weiß echt nicht woher?
Hast du das Rad schon Mal auf Risse kontrolliert? Speziell im Bereich oberhalb des Motors, zwischen Übergang Sattelrohr und Unterrohr.Mein Strive knackt jetzt ordentlich laut, es genügt bereits ein „Sprung“ von einer Bordsteinkante. Sobald das Bike komprimiert entsteht ein hörbares lautes „knack“. Sitzen oder stehend ist dabei egal.
Es klingt wie als ob es aus dem Bereich vom Rahmen kommt.
Bisher:
- Achsen Laufräder gefettet
- Sattelstütze mit Carbon Paste versehen
- Steuersatz ausgebaut, überprüft, Lager mit Fett versehen und wieder eingesetzt
- Akkuhalter getauscht
- Motordeckel mit Filz versehen und wieder eingebaut
- alle Drehmomente überprüft
- Dämpfer ausgebaut, Schrauben gefettet
Jemand das gleiche Problem ggf. und eine Lösung gefunden?
Da hat das Rad von einem Kumpel einen Riss.
was hast du für ne Gabel? ZEB? Knackst auch bei Stoppie (Bremsen)? Bei mir hat die Krone von der ZEB geknackt... hab erstmal gedacht es wäre Rahmen oder Steuerlager.... Die Krone wurde von Rock Shox auf Kulanz getauscht, seit dem ruhe... Bau die mal aus, Steuerrohr in Schraubstock klemmen und dann richtig mal an Achse, senkrecht zur Standrohren, ziehen...Werde ich noch mal intensiv nachschauen, vorerst ist nichts zu entdecken.
Bei mir war es auch so und es war wirklich der Sattel - beides gereinigt Sattelaufnahme und Stütze dann Paste drauf und es war Ruhe.......Knackt und ich dachte es wäre der Dämpfer etc. - kannst Du checken ob es im stehen auch knackt bei mir nur wenn ich saßMein Strive knackt jetzt ordentlich laut, es genügt bereits ein „Sprung“ von einer Bordsteinkante. Sobald das Bike komprimiert entsteht ein hörbares lautes „knack“. Sitzen oder stehend ist dabei egal.
Bisher:
Schutzfolie etc. entfernt, alles abgeleuchtet, keine Risse zu sehen.Hast du das Rad schon Mal auf Risse kontrolliert? Speziell im Bereich oberhalb des Motors, zwischen Übergang Sattelrohr und Unterrohr.
Ich habe auf die Stellen Schutzfolie aufgeklebt und damit ist Ruhe - Dreck bleibt nicht haftenSchutzfolie etc. entfernt, alles abgeleuchtet, keine Risse zu sehen.
Was mir allerdings aufgefallen ist, der Motordeckel knarzt noch. Hier habe ich schon Schaumstoffstreifen verklebt, hat dafür jemand eine bessere Lösung gefunden?
