Cube knarzt extrem
fbn44
Hallo villeicht kann mir jemand helfen und mir sagen wo dieses extreme Knarzen her kommt. Die Dämpferlager sind es nicht die habe ich bereits einmal ausgebaut und neu gefettet.
  • 20250617_180725_1.mp4
    8,6 MB
Re: Cube knarzt extrem
Schau mal hier:
cube .
Löse einfach mal die Sattelstütze und verdreh die etwas im Sattelrohr. Dann leicht festziehen und prüfen ob Geräusch weg ist.
Falls ja die Stütze ausbauen und mit etwas (Carbon)) Montagepaste schmieren.
Falls ja die Stütze ausbauen und mit (etwas mit Carbon)) Montagepaste schmieren.
Ich hab anfänglich um das Knarzen zu lokalisieren alle "geräusch" verursachenden Teile demontiert bzw entfernt. Schlossträger, Sattelstütze, die Abdeckungen von Akku und Unterboden, und sogar meinen Gepäckträger. Leider tritt das Geräusch nach wie vor immer noch auf. Und es fühlt sich an als würde es genau in aus der Mitte des Fahrrads kommen. Was natürlich nur so scheint aufgrund der Schwingungen denke ich
Wenn du das Rad nicht zum Händler tragen willst, das der das für dich findet, dann wäre meine nächste Schätzung die Lager vom Hinterbau und Dämpfer.
Diese würde ich demontieren, gut fetten und wieder zusammenbauen.
Hatte ich ja bereits geschrieben. Die lager können es nicht sein. Die hatte ich ausgebaut und nochmal neu gefettet.
Das Geräusch kommt auch mehr von weiter vorne klingt blöd aber um es genau zu sagen kommt es aus dem Bereich zwischen Lenker und sattel *
Einen der üblichen Verdächtigen hast du wohl noch nicht kontrolliert...
Den Steuersatz würde ich mal öffnen, reinigen und gut fetten.
für mich klingt das irgendwie auch nach einem Defekt im Rahmen aber gehen wir mal nicht vom Schlimmsten aus :D.
Ist das Geräusch auch da, wenn du die Sattelstütze nicht belastest also aufs Oberrohr den Dämpfer komprimierst?
Im Video sieht man eigentlich relativ klar unter Last arbeitet das Geräusch und ändert sich wenn der Dämpfer entlastet wird abrupt.
Dreh doch mal eine Hinterbauschraube nach der anderen lose und schau ob das Geräusch sich verändert bei einer Schraube.
Ich befürchte mittlerweile schon fast leider das schlimmste. Aber noch sind alle Hoffnungen ja nicht ausgeschöpft.
Das Geräusch ist sogar da wenn die remote sattelstütze komplett ausgebaut ist.
wie soll denn der steuersatz knarzen wenn er die sattelstütze isoliert belastet? da ist ja quasi keine last auf der front.
ich würde entweder auf sattelstütze, sattelrais oder dämpferbuchsen tippen.
Bei meinem STEREO HYBRID ONE44 HPC AT knarzt es mittlerweile bei rund 400 km auch ganz furchtbar aus der Rahmenmitte.
Hab heute mal die Sattelstütze gelöst, diverse Lager eingesprüht, den Dämpfer gelöst, alles ohne Erfolg.
Am besten kann man das Knarzen provozieren, wenn man das Rad von der linken Seite etwas nach rechts geneigt hält und mit dem Fuß mit Gefühl gegen die linke Seite des Tretlager drückt.
Hab am 19. August einen Termin bei meinem Cube-Store.
