Kettenblatt ändern?
Keine Ahnung was mal irgendwo in einem Bosch Thread besprochen wurde.
Es ist aber Blödsinn das zu verallgemeinern. Alle Zähne, die im Eingriff sind, tragen grundsätzlich auch.
Nur wenn du eine stark verbrauchte Kette auf ein neues Kettenblatt legst, kann es sein,
daß nicht mehr alle Zähne greifen und die Kette sogar aufläuft.
Beim kleinen Bosch Ritzel waren es ja eh nur 15 oder 16 Zähne. Also 7-8 Zähne im Eingriff.
Noch der ungünstige Kettewinkel also ca. -1 Zahn. Dann bist du schon bei 6 Zähnen bei
einer neuen Kette mit neuem Ritzel. Wenn durch die Längung noch das letzte und vorletzte nicht
mehr tragen bist du bei deinen 4 Zähnen.
Re: Kettenblatt ändern?
Umschlingungswinkel ca. 180Grad
Anzahl Zähne 36
36x180/360=18
Die Quelle für die immer wieder geposteten 5 Zähne ist ein alter User Beitrag
1. In einem Reddit‑Post erläutert ein Nutzer das Phänomen anhand eines 10‑Zahn‑Ritzels so:
> „when you pedal a 10t cog, the chain is never really touching more than 5 teeth (…)
when you change that to a 20t cog, there are 10t engaged with the chain at any time.“
Daraus lässt sich ableiten: bei einem 36‑Zahn‑Kettenblatt wären es entsprechend etwa 18 Zähne im Eingriff – vorausgesetzt, die Kette umschließt das Rad zu ungefähr 50 %.
2. Die „Complete Guide to Chain“-PDF von U.S. Tsubaki nutzt dieselbe Formel:
➡️ Fazit:
Tatsächlich sind nicht nur 5–7 Zähne im Eingriff, sondern eher knapp die Hälfte — also rund 18 Zähne bei 36. Das Reddit‑Zitat bezog sich auf sehr kleine Ritzel (10–20 Zähne), wo dieser Vergleich hinkommt. Bei größeren Kettenblättern ist der Effekt entsprechend größer.
